Усилитель для сабвуфера и ИИП
bigmanlav
Задумал сделать сабвуфер для дома, в основном для кино, купил динамик, сделал корпус. Загвоздка выходит с усилителем, пробовал три разных, класса АВ до 150 ватт, слабоваты, да и греются, оказалось и транса подходящего нет, все мелкокалиберное, не более 400 ватт.  Надо смотреть в сторону класса D. Поискал по форумам, все кто делал на продажу подобные усилители делают в основном эстрадные.
Вот этот очень интересен, но срок изготовления у того человека минимум месяц.
Нужен усилитель класса D 350-500 ватт на 4 ома, ИИП с защитой от постоянки и короткого замыкания,  да и от кроссовера не отказался бы.
Желательно на качественных оригинальных  комплектующих,  если используются  Chong, Elzet и подобный китай, такое не нужно.
Идеальный вариант модуль подобный тому, что в прикрепленном топике.
В принципе можно и отдельными платами.
Куплю или возможен обмен на детали из моих тем.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
  • 2 месяца спустя...
В 17.06.2018 в 16:19, bigmanlav сказал:
Приветствую!)
А зачем столько дури для дома если не секрет?
Мне вот тоже предстоит делать саб себе домой на гдн100.
Заказал вот в Китае себе простенький цифрик одноканальный на пробу  - 100 вт на TPA 3116 + платку фильтр сабовый к нему на NE 5532.
Качество хорошее и не дорого совсем да и выбор большой., но подождать тоже надо правда))
В 28.08.2018 в 12:40, ahern сказал:
Для музыки и сотни ватт будет достаточно, я вот для кино мало, на порядок интереснее смотреть когда звук взрыва ощущаешь своей шкурой. Живу в частном доме, громкость можно выкрутить на всю. Жалею что раньше не сделал. Теперь есть непреодолимое желание купить проектор.
Серьёзный усилитель найти не удалось, взял Китайца, заявленные характеристики выдает, поставил защиту Лайкова заменив реле.
Питание ТТП500 2х42 вольта переменки, без нагрузки получилось 2х55 вольта постоянки, фильтр 4х10000 мкф мятых риф PEH200 .
Динамик  Pioneer TS-W306R, импеданс 4 ома, сделал закрытый ящик объёмом 50 литров.
Сначала опасался за усилитель, но работает уже второй месяц при чем часто и громко.
С уважением
10 часов назад, irs20957 сказал:
Актуально ?
Есть что предложить ?
Кстати пробовал ИИП, 2 разновидности, стабилизированный и не стабилизированный,  не понравилось, вроде и мощность выдает усилитель с ними, а вот динамики нет в звуке, атаки, напора не хватает,  да орет громко,  но не то, трансформатор даже на небольшое напряжение лучше звучит, при чем даже на небольшой мощности, может я что то не так делаю, но факт остается фактом.  Перед тем как делать саб, посмотрел конструкции сабов промышленного изготовления, самое интересное, что в топовых моделях ставят чудовищной мощности трансформаторы, казалось бы зачем, а видимо есть смысл.
Вот усилитель можно попробовать помощнее, а то боюсь как бы китаец не стрельнул, работает на пределе.
С уважением
2 часа назад, Sergej сказал:
Недостаточно емкости в сетевых электролитах
В одном БП 2 х 220 мкф в параллель, в другом 470 мкф,  мало ?
При чем даже на небольшой громкости при использовании обычного трансформаторного БП бас намного лучше.
С уважением
20 минут назад, irs20957 сказал:
Меня там уже три раза банили, больше туда ни ногой. Правила идиотские у них.
С уважением
Усилители на TPA3251 и резонансный стабилизированный БП.
По цене - то, что с электролитами по входу- 5000р, с пленкой 6000, БП отдельно 4000р, с на комплект скину 1000.
Есть еще одна плата, по входу электролиты эпкос, в силовом питании и в выходе Панасоник ФС как и на фотках, выходной фильтр на китайском полипропилене. 4000р.
Звучат очень достойно.
Да, БП 35 вольт.
Да, у первых двух ОУ LM4562 по входу, у последней NE5532.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
