Коммутатор на мотоцикл
Гость Вадим
Добрый день.
Кто сможет помочь сделать?
Сам нахожусь в Москве(Юао)
#511-TS820-600T  $1.40  (8A/600v sensitive gate SCR)
#667-ECQ-E4155KF  $1.11  (1.5uf/400v capacitor for pre '95 models)
#598-936C4W1K-F   $2.47  (1uf/400v capacitor for post '94 models)
#660-CF1/2L160J  $.34 (16 ohm, 1/2W resistor)
#30BJ250-XXX  $.22  (in place of XXX put the value of resistor wanted: 33, 390, 620, 1.8K, 12K)
#284-HS25-330  $2.85  (330 ohm, 25W resistor for test circuit)
#281-220-RC  $.13  (220 ohm, 1W resistor for test circuit)
#625-1N4936GP-E3  $.11  (1A/400v diode)
#80-T350C475K025  $.59  (4.7uf capacitor in case you damage it)
#334-NTC202-RC  $.66  (2K thermistor in case you damage it)
#400-5032  $3.43  (plastic box 2.7" x 1.7" x 1.2")
#400-7032  $3.05  (lid for plastic box)
#334-NTC102-RC  $.66 (1K thermistor)
For the SR CDI you can replace the 1.4K thermistor with this one (same value) from www.digikey.com #PNT114-ND for $.78 in case you damage the original when digging out the silicone.
This thermistor changes value with hotter climate in order to make the whole timing curve less advanced (for less engine heat). I actually prefer to replace it with a resistor (680 ohm resistor for normal KDX: Mouser #30BJ250-680 $.22, or 430 ohm resistor for SR KDX: Mouser #30BJ250-430 $.22) and 1K thermistor (Mouser #334-NTC102 $.66) in series to keep the timing curve from changing too much.
Только что, Гость Вадим сказал:
тут только корпус на 400 руб
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да в том то и дело что с китая не получается.
В электрике не понимаю толком.
На цены не смотрите,если брать компоненты в том же чип и дипе цена не превышает 400р
