Код Грея. Обратное преобразование.
Всем привет!
Хочу управлять мощностью штуковины с компьютера с lpt-порта.
Подаю числа от 0 до 127. Преобразую числа в код Грея выражением из Википедии: y = x^(x>>1), сперва сдвиг на позицию влево, потом исключающее ИЛИ с тем, что получилось.
Подаю код Грея по семи проводам.
На обратной стороне микроконтроллер должен сделать обратное преобразование у → x, чтобы задать ширину ШИМа.
То бишь сперва обратное исключающее ИЛИ, потом сдвиг на позицию вправо.
Это возможно сделать? Есть операция "обратное исключающее ИЛИ"?
Может существуют более эффективные помехозащищенные коды с возможностью обратного преобразования? PS. Я в математике полный ноль...
Лучше последовательный интерфейс и избыточное кодирование, чем передавать код грея по параллельной шине.
В 18.06.2018 в 13:14, geodx сказал:
Вы бы выбрали что то одно для начала:
или управление мощностью,
или изучение помехо-защищенных кодов.
Какие, нафик, помехи на ЛПТ, там же какие-то страшные вольты были при черепашьей скорости!!!
А то получается что: Хочу делать одно, но буду делать совсем другое - это какая то каша в голове!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Никаких страшных вольт, там всего 5 вольт сигналы. А скорость, до 2мб/сек старые порты разгоняли, но.... дальше идут одни минусы - порт чувствителен к помехам вплоть до полного выгорания там даже защита от статики чисто номинальная. Сложно на высоких скоростях обеспечить изоляцию каналов - надо каждую линию экранировать и согласовывать. Нестандартное оборудование. На старых портах он работал как регистр-защелка и значение держалось пока не перезапишется следующим, на новых портах значение держится только на время строба.
