Продам Поменяю всякое разное
Всем привет! Продам или поменяю на что не будь полезное! Разные не нужные мне приборы детали! Тему буду по мере возможности буду дополнять что бы не создавать новую! Итак имеется Однопредельный вольтметр Щ304-1 Характеристики в интернете, был рабочий до демонтажа  из стойки! В каком состоянии сейчас надо проверять поэтому продаю или меняю как запчасти! Включается напряжение измеряет! Таких приборов есть много около 30 штук примерная цена 1000 рублей! На обмен интересуют транзисторы германиевые П605 ГТ308 , трансформаторы диоды германиевые Д7Ж Д304,Д305 итд. вообщем предлагайте договоримся. Так де есть много запчастей и плат от различной оргтехники, полно старых материнских плат! По мере составления списка буду его тут выкладывать!
Как корпус бы его использовать... ГТ905/806 не интересует?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
806 интересны. во сколько оцениваете их , корпус там алюминиевый внутри еще две пластины для жесткости могу фото сделать и размеры снять если нужно
Так же есть на продаже или обмене усилитель Одиссей 010 в черном исполнении могу продать или обменять но он тяжелый пересылка будет дорогой я думаю
В продаже появился Частотомер Ч3-57 полностью в рабочем состоянии, заинтересованным сделаю фото так же есть возможность проверить его и снять видео! Цена 5000 рублей + доставка!
В продаже Новый без щеточный шпиндель 400 ватт патрон ER11 12000 об/минуту! В комплект входит мотор драйвер регулятор скорости крепление! так же в комплекте с мотором отдам комплект Цанг ER11 в количестве 13 штук от 1 мм до 7 мм! цена комплекта мотора с цангами 10000 рублей! Так же отдам блок питания к нему 2000 рублей! Есть комплект направляющий 6 штук на опорах диаметр 16 мм длина 500 мм  к ним подшипники в буксах 12 штук за все опоры подшипники  8000 рублей ! все вместе с двигателем и блоком питания 20 000 рублей ! Либо могу обнять на измерительную аппаратуру конкретно интересует измеритель ачх Х1-40 , генератор НЧ ГЗ-110. Измеритель нелинейных искажений С6-5 !  Так же есть шаговые двигатели и контроллеры к ним! Есть много ненужных LPT кабелей от старых принтеров могу обмен на мелочь какую не будь или отдам в довесок, могу подарить пару кабелей если кому надо пересылка естественно на вас  )
