Аортём
питание светодиодов в автомобиле
15 сообщений в этой теме
Подскажите как подключить пять светодиодов в машине ,характеристика диодов 3W 50-70Lm 2.4-2.8V 700mA 625nm
Vascom    647
Через специальный драйвер. Их можно купить на алиэкспресс например.
Falconist    5 334
Если вдруг захочется попаять самому, то:
1) http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
2) http://cxem.net/pitanie/5-343.php
В противном случае - по совету @Vascom .
850714f0d8e1da94bf245fcad12bbd44.png?152
Если их не разгонять на полную, мощь, то последовательно с резистором 5,1 Ом.
http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=15&tS=2.4&tI=600&tR=5&type=1
Изменено пользователем Стальной
Slavka    1 978
А тепло от светиков куда девать то?
Shahabbas    245
1 час назад, Стальной сказал:
В автомобиле нельзя использовать такое включение светодиодов - не стабильное напряжение в сети автомобиля, большие перепады температуры.
Оптимально - 1 светодиод + 1 ШИМ драйвер.
Можно 2-3 последовательных светодиода на 1 ШИМ драйвер.
Изменено пользователем Shahabbas
13 минуты назад, Shahabbas сказал:
Можно. Если вы обратили внимание, я заложил ток 600 мА, питание 2,4В и напряжение общее 15 В, то есть всё с запасом
Vascom    647
Это не запас. Напряжение диода может быть 2.8В, а аккумулятора 11В.
Это вредительство.
Falconist    5 334
25 минут назад, Shahabbas сказал:
Можно 2-3 последовательных светодиода на 1... драйвер
А ссылки на почти десяток светодиодов, что я давал выше - просвистели мимо?
Shahabbas    245
50 минут назад, Falconist сказал:
Я видел только ссылки на схемы драйверов, но никак не на "десяток светодиодов".
Судя по тому какой вопрос задал топикстартер - сам он вряд ли спаяет драйвера. Проще, легче, надёжнее (и дешевле) будет купить готовые драйвера на aliexpress или ebay.
Falconist    5 334
11 час назад, Shahabbas сказал:
А сколько на них можно "повесить" светодиодов - не читали?
11 час назад, next sound сказал:
сегодня на лоцмане
Не нашел. Ссылку дать можете?
Vascom    647
Использовать NE555 - наколеночный вариант по сравнению с нормальными интегрированными микросхемами драйверов. Там и частоты выше, что позволяет уменьшить размеры дросселя и ёмкость конденсатора.
Ответить в тему...
