Реализация простого движения сервопривода SG90
Есть такой сервопривод https://www.chipdip.ru/product/sg90-analog-servo и, допустим, такая кнопка https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6601-5.0-180 и пара пальчиковых батареек.
Нужно, чтобы при нажатии на кнопку привод шел от ~0 до ~180 и сразу обратно. Запуск именно при нажатии. Время удержания кнопки ни на что влиять не должно. Как это сделать наиболее простым способом (можно без МК или не дороже 500 р.)?
У него шим-управление. Если внутри стоит просто фильтр, а потом сигнал преобразуется в напряжение, то одновибратор. Иначе МК самое простое.
Можно, конечно, с помощью того же одновибратора сделать перестраиваемый генератор частоты, но это изващения. Ардуинка копейки стоит.
Изменено пользователем Стальной
14 минуты назад, Стальной сказал:
Пара тысяч для такой задачки это не копейки. Да и место занимает и батарейки надо подключать, напряжение стабилизировать. Можно взять другой привод, если с этим проблемы, главное, чтобы дешевый, доступный и от 0 до 180 ходил. Или, если уж совсем по простому, то возврат назад можно на пружине сделать
Изменено пользователем silentland
@silentland Пара тысяч? Интересно, как с такими познаниями современной электроники вы узнали о существовании сервоприводов КЛАЦ
Батарейки надо подключать? А от чего серво питается, интересно? 4,5В батарейку трёхбаночную купить и всего делов.
1 час назад, Стальной сказал:
Как-как - автоматику закончил в вузе 10 лет назад :) Не было в те времена ничего такого. Железка выглядит как из пушки по воробьям, ну да ладно. Правда, она ещё не особо доступная в рознице. В идеале должно в одном магазине продаваться, в каком-нибудь питерском Чип и Дипе - пришел и разом всё купил.
Чего я спрашиваю-то в этой теме - хочется хоть сколько-нибудь готового решения. Типа бери этот и этот компонент, комбинируй по этому мануалу и т.д. Понятно, что могу всё сам нагуглить, но здешним специалистам это должно быть в 100 раз проще. Они-то, в отличие от меня не заглядывали последний раз в каталоги 10 лет назад)
Готовое решение - соленоид с подвижным возвращаемым сердечников. Подал питание - он втянулся. Снял напругу - вылез
Если серво - можно сделать перестраиваемый генератор. В генераторе два набора времязадающих цепей, которые переключаются, например, оптопарами, которые переключаются одновибратором, который запускается кнопкой. Можно два генератора поставить, которые по очереди будут подключаться к серво.
Но ардуинка - самое простое решение.
Логично будет доработать конструкцию для выполнения следующего движения:
Скрытый текст
orig
