Как подружить две ATMega8?
DimonRX
1 час назад, DimonRX сказал:
Т.е. в примере читается максимум 32 байта?
data_buff_spi[y]=data;
if(++y>33){ y=0; }
В примере читается 34 байта почему то:
{[0], ... [33] } = 34 штуки
Только когда у=33 , data будет сохранен в 33-й элемент массива, и только после этого у станет = 0!!!
Наверно автор ошибся со знаком, и с остальным соответственно, так должно быть:
if(!(++y<32)){ y=0; }
Изменено пользователем ruhi
допись :)
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
2 минуты назад, ruhi сказал:
Все правильно тут.  Но тут не все еще. Этот код для защиты выхода за пределы объявленного массива.
А у меня на самом деле 32 байта принимается. Я еще не показывал обработчик сброса указателя. Не стал загромождать пример.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
3 минуты назад, artos5 сказал:
Все правильно тут
Ну как же правильно если пишется за пределы выделенного массива???
Человеку и так от С-ей голову сносит, а вы дополнительно его путаете.
11 минуту назад, ruhi сказал:
А с чего Вы взяли??
Выделенный массив у меня 34 байта.
Но пишу в него только 32.
В 03.07.2018 в 14:54, artos5 сказал:
О как! Вот ведь до чего техника дошла!
  • 2 месяца спустя...
Так у меня ничего и не получилось.
Купил логический анализатор. Подключил. Он все читает как надо. Что передаю, то и читает. А вот у меня не получается читать.
Опишу свои действия, может кто-то подскажет, где я делаю не так.
Значит для тестов собрал модель и написал программку,  эмулирующую анимацию. В сдвиговый регистр данные передаю следующим образом:
1) Поднимаем и держим RESET в 1
2) Выдаем первый (старший) бит на Data.
3) Опускаем в 0 и поднимаем в 1 тактовый выход. На восходящем фронте происходит занос в регистр и сдвиг всей цепочки на один шаг.
Код, который это делает:
procedure HC164_write(Out_data : byte);
var
 i, Dat : byte;
begin
 for i := 0 to 7 do
  begin
   Dat := (Out_data  shl i) and %10000000;
   PORTC0_bit := Dat.B7;
   PORTC1_bit := 0;
   PORTC1_bit := 1;
  end;
end;
В основной программе разрешил прерывание int1 по изменению уровня
GICR := %11000000;
MCUCR := %00000100;
SREG_I_bit := 1;
И пробую читать данные со сдвигового регистра (нога PD3 подключена к CLK, PD1 подключена к линии данных) в массив из 127 элементов для дальнейшего анализа.
procedure ReadData(); iv IVT_ADDR_INT1; ics ICS_AUTO;
var
 rd_bit, rd_data : byte;
 Data_SPI_buf : array[127] of byte; volatile;
begin
 if (PIND3_bit = 1) and (yy <= 127) then
  begin
   rd_data := rd_data shl 1;
   if (PIND1_bit = 1) then
    rd_data := rd_data or 0x01
   else
    rd_data := rd_data or 0x00;
   inc(rd_bit);
   if (rd_bit > 7) then
    begin
     rd_bit := 0;
     Data_SPI_buf[yy] := rd_data;
     inc(yy);
     rd_data := 0;
    end;
  end;
end;
И ничего не читается из того, что передаю. Может подскажете, что я делаю не так?
Если это поможет, то могу выложить те данные, что читает логический анализатор.
Для начала вставьте задержки при передаче в регистр. Регистр может и работает, а Атмега не успеет поймать такие короткие импульсы.
PORTC1_bit := 0;
// задержка 1 мс
PORTC1_bit := 1;
// задержка 1 мс
При приеме надо ещё анализировать на какой разряд приходят данные. Ножки РС2 и РС3.
1 час назад, snn_krs сказал:
PORTC1_bit := 0;
// задержка 1 мс
PORTC1_bit := 1;
// задержка 1 мс
Задержки я могу вставить, а как быть с промышленным решением? У меня же только модель для отладки, к реальной программе, которая делает то же самое, у меня доступа нет.
А это зачем? Я же данные с другой стороны читаю. Ну приходит на первый разряд код 140, я знаю, что это буква "Р" и просто игнорирую эти байты. Меня больше интересуют сегменты, а именно коды 254, 253, 251, 247, 239, 223. А их прочитать не получается. А вот логический анализатор их читает:
Time [s]	 Analyzer Name	 Decoded Protocol Result
0.000000000000000	SPI	MISO: 140
0.010413000000000	SPI	MISO: 247
0.020802000000000	SPI	MISO: 140
0.031215000000000	SPI	MISO: 247
0.041603000000000	SPI	MISO: 140
0.052017000000000	SPI	MISO: 247
0.062408000000000	SPI	MISO: 140
0.072822000000000	SPI	MISO: 247
0.083219000000000	SPI	MISO: 140
0.093631000000000	SPI	MISO: 251
0.104020000000000	SPI	MISO: 140
0.114433000000000	SPI	MISO: 251
0.124824000000000	SPI	MISO: 140
0.135237000000000	SPI	MISO: 251
0.145626000000000	SPI	MISO: 140
0.156039000000000	SPI	MISO: 251
0.166429000000000	SPI	MISO: 140
0.176842000000000	SPI	MISO: 251
0.187232000000000	SPI	MISO: 140
0.197644000000000	SPI	MISO: 251
0.208034000000000	SPI	MISO: 140
0.218446000000000	SPI	MISO: 251
0.228835000000000	SPI	MISO: 140
0.239248000000000	SPI	MISO: 251
0.249638000000000	SPI	MISO: 140
0.260051000000000	SPI	MISO: 251
0.270439000000000	SPI	MISO: 140
0.280852000000000	SPI	MISO: 251
0.291241000000000	SPI	MISO: 140
В устройстве можете анализатором посмотреть время обновления, думаю больше 1 мс. У вас импульс очень короткий, анализатор его поймает, а Атмега нет.
Если анализировать РС2 и РС3, то вы точно знаете первый или второй индикатор вы анализируете. Если анализировать как вы, то надо проверять все возможные символы.
@snn_krs , спасибо, кто бы мог подумать!
Да, правильно говорят: "Век живи-век учись, а все равно дураком помрёшь." Вставил задержки по 1 мс и все стало читаться! А я месяц голову ломал, почему не работает? Вроде все просто и логично, а не работало. Теперь надо на железе попробовать, будет читаться или нет.
