Способы подать входящий 12 В сигнал на МК
-=FISHER=-
Здравствуйте!
Вопрос далеко не новый, но всё же, подскажите пожалуйста все способы как можно подать на МК 12 В сигнал в качестве входящего. Я знаю только вариант с делителем напряжения. Но мне кажется есть более изящные и правильные. Спасибо!
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
18 минут назад, optima сказал:
Проще так!
а резистор тогда примерно какой, килоом?
4 минуты назад, Стальной сказал:
Если есть у МК защитные диоды
Есть ли они у AtMega8 ?
1 час назад, солар сказал:
Обеспечивающий ток стабилизации применяемого стабилитрона
Номинал резистора R1 рассчитывается по формуле:
R = (Uin - Uz)/(Iz + I)
где Uin - входное напряжение (В),
Uz - номинальное напряжение стабилизации (В),
Iz - ток стабилитрона (А),
I - ток нагрузки (А).
Но какой же ток потечет через ножку МК настроенную на вход?...
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Надо открыть даташит и посмотреть. Там это написано. Для цифрового входа порядок - микроампер.
5 минут назад, Lexter сказал:
Не сочтите за наглость, ткните носом пожалуйста.
23 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Считайте, что его нет.
2 часа назад, optima сказал:
Проще так!
Позволю себе повторить вопрос: а если проволока 12в в воздухе?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
6 минут назад, Lexter сказал:
Давайте ссылку
Вот: https://www.mouser.com/ds/2/268/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_dat-1065398.pdf
11 минуту назад, солар сказал:
Для надёжной привязки уровня параллельно стабилитрону можно поставить резистор. Но в неответственном применении сопротивления закрытого стабилитрона достаточно.
10 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Вот:
Стр. 235 параметры "Input Leakage" внизу таблицы  IIL и IIH, не более 1 мкА.
Изменено пользователем Lexter
7 минут назад, солар сказал:
Какая проволока? если правильно понимаю то параллельно стабилитрону ставится еще один резистор.
Сергей.
1 минуту назад, optima сказал:
Какая проволока?
Левый вывод резистора на приведённом вами рисунке.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Для надёжности
Надёжность чего увеличивается?
Только что, солар сказал:
4 минуты назад, optima сказал:
Сергей.
8 минут назад, Lexter сказал:
Стр. 235 параметры внизу таблицы  IIL и IIH, не более 1 мкА.
Благодарю. Значит например при входных 14 В балластный резистор будет R=(14В-5В)/(0.005 А + 0. 000001А) =  ~1.8 Ом ? Если выбран стабилитрон на 5.1В133131.JPG.1bb3864e954e477332aa44e5e01b0032.JPG
Изменено пользователем -=FISHER=-
9 минут назад, солар сказал:
Надёжность - в смысле достоверность, что при оборванном входе будет уровень "0". Можно и к "+" подтянуть, если при оборванном входе должна быть "1".
7 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Лучше выбирать на напряжение чуть меньше напряжения питания. Если питание 5,0В, то стабилитрон лучше взять на 4,7В BZV55C4V7.
1.8 Ом ?
Это как? (14-5)/0,005 = 1800. :)
Только что, Lexter сказал:
Это как?
кОм
1 минуту назад, Lexter сказал:
Спасибо за совет :)
