-=FISHER=-
Способы подать входящий 12 В сигнал на МК
48 сообщений в этой теме
солар    167
6 минут назад, Lexter сказал:
при оборванном входе будет уровень "0"
13 минуты назад, optima сказал:
параллельно стабилитрону ставится еще один резистор
Осталось выяснить его значение.
Lexter    233
2 минуты назад, солар сказал:
его значение
Чтобы при максимальном токе утечки входа МК держался уровень "0". За вас посчитать? :)
Изменено пользователем Lexter
optima    215
5 минут назад, солар сказал:
его значение.
Если вдруг на проводе возникнет среднее состояние, то оно будет смещено ближе к логическому нолю!
-=FISHER=-    5
Только что, optima сказал:
Планируется что там будет либо +12В либо 0В
optima    215
Только что, -=FISHER=- сказал:
либо +12В либо 0В
тогда и резистор параллельно стабилитрона не нужен.
  • Одобряю 1
Lexter    233
2 минуты назад, optima сказал:
Тогда грамотнее настроить вход как компаратор.
солар    167
22 минуты назад, Lexter сказал:
Оно мне не нужно. Нужно ТС.
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Учесть, что из бортсети авто может прилететь гораздо выше.
Lexter    233
15 минут назад, солар сказал:
Нужно ТС.
Пожалуйста:
Максимально-допустимый уровень лог. "0" при питании +5В = 0,2*5 = 1,0В (стр. 235 даташита, параметр VIL, примечание 1). Сопротивление резистора = 1В/1мкА = 1МОм. Итого, резистор параллельно стабилитрону не более 1 МОм.
Так и ток через стабилитрон может быть гораздо выше. :)
солар    167
8 минут назад, Lexter сказал:
А если там PullUp взведён?
Но стабилитрон может не обладать той реакцией, что нужна, то бишь быстродействием.
Изменено пользователем солар
Lexter    233
Тогда внешний резистор можно не ставить, а при оборванном входе будет уровень "1".
солар    167
1 минуту назад, Lexter сказал:
и при подаче 12в тоже "1".
Благо у ТС коммутируются на этот вход и масса, и питание.
  • Лайк 1
Lexter    233
14 минуты назад, солар сказал:
А если там PullUp взведён?...
...и при подаче 12в тоже "1".
Если нужно, чтобы был "0", то, видимо, надо отключить внутренний Pill-Up и поставить внешний Pull-Down. :)
Но если разработчик тупой, то конечно он может "перетянуть" Pull-Up внешним резистором, уменьшив его сопротивление. :D
18 минут назад, солар сказал:
В этих случаях применяется диодная защита на быстрых диодах с малой собственной ёмкостью, каскад на транзисторе, внешний компаратор...
Solar, вы все случаи дебильных решений перебирать будете? :D
солар    167
4 минуты назад, Lexter сказал:
надо
Ясно, что всё зависит от внешней схемы. Вернее, что и как ТС собирается включать/отключать. Иначе беда - вах! у меня помехи!!!
AlexLir    0
Здравствуйте всем.
Делаю устройство для автомобиля, так вот созрел вопрос. Нужно считывать входы либо высокий уровень, либо низкий, входы напряжением 12 вольт да и еще проскакивать могут высоковольтные всплески. Нужно чтобы можно было программно менять, по какому сигналу работать либо 0, либо 1. Собираюсь использовать Xmega32A4 у нее можно инвертировать входной сигнал. Собираюсь делать по такой схеме. Но опять не совсем понятно как рассчитать резисторы. Подскажите будет ли такая схема нормально работать и как рассчитать резисторы.
Falconist    5 050
R30 должен быть такого номинала, чтобы ток через защитные диоды D9 или верхнего без позиционного обозначения, не превысил допустимой для них величины. Основным ограничителем тока через стабилитрон D11 является R31. Стабилитрон D8 "помогает" этому резистору, "забирая" на себя часть входного напряжения.
AlexLir    0
Верхний и нижний диод это сборка BAV99. Предельный ток у них 215 мА. Еще получается что если на входе меньше 7.5 вольт то стабилитрон D8 будет закрыт? По симуляции в протеусе на резисторе R30 и R31 показывает ток около 5 мА.
Falconist    5 050
Да. Напряжение стабилизации стабилитрона D9 выбирается таким, чтобы и помехи он "обрезал" (в данном случае - все, что меньше 7,5 В) и полезный сигнал выше этого уровня пропускал. Если полезный сигнал достигает напряжения питания, то все нормально. Если будет по каким-то причинам меньше, то нужно искать компромисс с напряжением стабилизации D9. В любом случае D11 должен быть таким, как указано на схеме. Именно он задает уровень логической единицы для МК.
солар    167
30 минут назад, AlexLir сказал:
в протеусе
Протеус заточен под цифру. При отладке программы подавайте на вход мк цифру, а приведенную вами схему опустите.
По сути ваша схема - аналог. Достовернее она обсчитывается в мультисиме.
  • Лайк 1
AlexLir    0
В протеусе просто  смотрел только напряжения и токи. МК в нем не про симулировать нету там AtXmeg.
Еще у меня есть симулятор TinaTi, в нем тоже пробовал.
Вроде понял как рассчитать. Сопротивление резисторов в данном случае суммируются, получается падение стабилитрона D8 7.5 вольт, падение на D11 3 вольта складываем. 14-10.5 = 3.5 вольта упадет на резисторах. 3.5/0,0085 ~400 Ом в сумме. Получается резисторы модно поставить одинаковые по 200 Ом? Но при 12 вольт получается 3,7 мА хватит ли для стабилитрона такого тока?
Изменено пользователем AlexLir
солар    167
16 минут назад, AlexLir сказал:
0,0085
Что за число?
AlexLir    0
Я взял ток стабилизации 8.5  мА.
AlexLir    0
Всем спасибо за ответы!
