box22
Инвертор Энергия ПН2000, подключение платы управления
4 сообщения в этой теме
box22    0
Уважаемые форумчане
имеется инвертор Энергия ПН-2000 в ремонте пришел в разобранном виде, может кто имеет такой или имел с таким дело Подскажите как подключается платка управления (она с двумя симметричными разъемами) вызвонить не получается, остаются сомнения
Gennady_B    25
  Вот, хоть убей, но не возьму в толк: а какие проблемы взять и скопипастить этот вопрос в Google? Если уж с этим проблемы то накой вообще за ремонт взялся.
box22    0
Только что, Gennady_B сказал:
в Google конечно смотрел никаких фото внутренностей не нашел
чтобы нормально вызвонить надо полностью распаивать, а это геморой тем более неисправность уже устранил(стабилизация от сети криво работала релюху заклинило)
Roon Boh    0
В 19.06.2018 в 13:02, box22 сказал:
Можно логикой. С какими проводами не получается?
  • Похожие публикации
    • Автор: Tam Less (Anarchy)
      Есть шторка при подаче напр 12в она должна открыться, напр пропадает она закрывается.
      Насколько я понимаю легче всего это реализовать через шаговый двигатель соответственно для него нужна плата управления.
      Подскажите готовую желательно с aliexpress и какой двигатель нужен ? шторка 250 на 100 мм
    • Автор: stasss2006
      Добрый день!
      Срочно нужна информация.Имеются откатные ворота массой 4000 кг,также стоит двигатель на 380В мощностью 3 кВт и есть плата управления САМЕ ZT4 с трансформатором рассчитанным на 780 Вт.Какой прибор или схема необходима для того,чтобы запустить ворота через плату(т.к. нужны концевики и пульт д/у) и не сжечь трансформатор на плате? Заранее спасибо.
    • Автор: Deleted
      Всем привет..
      Подружка подкинула задачку...
      есть у нее данный телек, стоял он благополучно на полу, и работал...
      и вот в один прекрасный момент подошел кот и пометил этот телек...
      благополучно моча просочилась между экраном и корпусом и затекла на расположенную под экраном плату управления...
      сенсорная плата управления вкл выкл, громкость и каналы, а также размещенный на ней ИК приемник...
      на плате был многоногий контроллер который благополучно отгнил вместе с дорожками..
      так вот интересует часть электрической схемы - может ИК идет напрямую минуя данный контроллер...
      посмотреть не удалось, так как реально поело все... да и куда то ее уже и засунули.))
