Как считать и прошить ОЗУ SRAM
Добрый день.
Есть устройство с энергозависимой памятью. Когда садиться батарея прибор становиться кирпичем.
Так вот задача такова что бы оживить прибор.
Микросхема ОЗУ: CY62157EV30LL-45ZSXI
Как и чем считывается эта микруха?!
Сам с памятью работал на уровне "считал <=> залил готовый дамп" и то только на flash. ОЗУ для меня что то из параллельного мира :). На борту имею программатор TNM 5000.
Прошу помощи, за предоставленную информацию готов финансово вознаградить т.к. вопрос нужно решать уже вчера.
1 час назад, Владимир из Сургута сказал:
Есть устройство
Что за устройство?
Надо полагать, в ОЗУ сидят параметры, и их нужно заливать при инициализации прибора. А в процессе работы как собираемся их менять?
Если прибор работает с данными, постоянно находящимися в ОЗУ с автономным питанием, то эти данные туда как-то должны были попасть. И изначально храниться в некоем ПЗУ в этом же аппарате или долго рождаться в муках при калибровке. Ищите в своем приборе сервисную процедуру начальной инициализации, нечто вроде "холодного старта". Имел дело с подобным решением у Филипса, но тот аппарат почтенного возраста, тогда о 256К х 16 даже и не мечтали.
Изменено пользователем _abk_
Устройство фиксирующее режим труда и отдыха водителя (тахограф)
Сервисного оборудования и прошивок завод не предоставляет (коммерческая тайна)
К устройству подсоединена батарея, которая напрямую записывает эту ОЗУшку
На плате есть ЦП + NAND Flash + и ОЗУ, отсюда я сделал вывод что нужные мне данные для запуска устройства хранятся в ОЗУ
Изменено пользователем Владимир из Сургута
2 минуты назад, Владимир из Сургута сказал:
Даже если так, то считывать надо с работающего устройства. Ну и считыватель, скорее всего, делать самому, у памяти параллельный интерфейс и для работы используются почти все выводы.
Только что, BARS_ сказал:
Донор есть, я же писал в начале. Считать есть с чего.
По поводу считывателя, можно поподробнее.
1 минуту назад, Владимир из Сургута сказал:
можно поподробнее
Если вы с программированием микроконтроллеров незнакомы, то подробности вам ни о чем не скажут
Вы сможете изготовить такой считыватель на коммерческой основе?
16 минут назад, BARS_ сказал:
@Владимир из Сургута , если Вы даже считаете данные из ОЗУ, что Вы потом с ними делать собираетесь ?
ОЗУ - это не ПЗУ, в нём нет никаких дампов. ОЗУ используется для временного хранения данных. Если при отключении питания устройство окирпичивается, то это косяк производителя. Лучше отдайте им его обратно. Либо пусть решают эту проблему.
Никакими считываниями ОЗУ Вы проблему не решите.
3 минуты назад, Alex сказал:
Это не их косяк, это отличное решение для заработка.
И естественно восстановление подобных вещей они не занимаются, в принципе политика компании такова что если устройство ломается в не гарантийный срок то подлежит замене.
8 минут назад, Владимир из Сургута сказал:
Ну не знаю, не знаю ... Кто будет покупать устройства, которые ломаются от обесточивания...
А так, по теме, задача вполне реализуема. Нужно просто покурить даташит на микросхему и создать устройство, которое сможет её считывать, куда-нибудь сохранять и обратно записывать.
Но это всё дело далеко не одного-двух дней...
2 часа назад, Владимир из Сургута сказал:
Одно неловкое движение при подсоединении (припайке) считывателя к донору  и будет еще один кирпич .
В ОЗУ могут хранится и оперативные данные .  Они могут соответствовать определенному моменту программы . Чтоб использовать программу в другом устройстве необходимо копировать и состояние внутренних регистров МК , имхо .
39 минут назад, Владимир из Сургута сказал:
Для начала надо срисовать хотя бы схему подключения памяти к ЦП вместе со схемой резервного питания. ЦП там, кстати, какой стоит?
Оффтоп:
Возможно именно поэтому и сделан такой изворот, чтобы труднее было "слить" дамп и подкорректировать параметры работы прибора.
Скорей всего сделано все не случайно, и даже если получится работать с одной памятью двум устройствам параллельно, то потом будет муторный процесс разбора того, что программа пишет в эту память.
Я понял вас товарищи)
Для начала я попробую перепаять  из донора микруху в кирпич, и посмотрим что получиться.
Если все будет нормально кто нибудь из вас сможет помочь мне в создании прибора для копирования?
То есть в кирпичи подпаивать провода и и зашивать микросхему.
1 час назад, BARS_ сказал:
ЦП ST10F273M
Схема простая, подкидывает батарею при отсутствии внешнего источника питания. Насколько я понял на выполнена на транзисторах.
5 минут назад, Владимир из Сургута сказал:
Это геморр, тремор и прочее. Вы просто представьте: нужно срисовать с устройства разводку платы (хотя бы подключения микросхемы ОЗУ с ЦП (микроконтроллером, микропроцессором)), дальше хорошенько покурить даташиты на ОЗУ и ЦП, сляпать приблуду, которая сможет подключиться на цифровые шины не просаживая и не внося изменения в сигналы, дальше нужно куда-то сливать какое-то время дампы памяти (вмешаться и дать команду памяти на считывание в работающем устройстве Вы вряд ли сможете, иначе устройство пойдёт в ребут или даун, и память обнулится, ну или возникнут ошибки в ячейках), а сливать по какому интерфейсу - большой вопрос, боюсь что скорости USB порта попросту не хватит, придётся городить в приблуде микросхемы кэшей, или пробовать синхронизировать с компьютером по SATA, PCI, PCI-Express и т.д. А дальше начинается самое весёлое: рыться в мегабайтах слитых дампов, вычислять где есть кто, определять в каком формате записаны данные (а то вдруг в перевёрнутом храняться), вычислять по какой формуле в такой-то ячейке были записаны данные и т.д. А ведь ЦП может данные постоянно перемещать по ОЗУ, постоянно переписывать (типа к ячейке А прибавить данные из ячейки В, и переписать ячейку А). Это чистой воды реверс-инжиниринг.
А теперь только представьте: сколько человекочасов, денег, нервов и прочего это всё дело будет стОить?
И ведь намного проще определить где в устройстве ПЗУ, и слить её информацию через обычный программатор? Наверняка ведь где-то данные должны храниться в ПЗУ при выключенном двигателе, сервисном ремонте автомобиля, замене аккумулятора...
@Borodach - мудератор.
25 минут назад, Владимир из Сургута сказал:
Два кирпича. Вы же ясно сказали, что на память подано питание. Как только питание пропадает, данные стираются. И после этого вы собираетесь перепаивать память. Где логика?
26 минут назад, Владимир из Сургута сказал:
Хотелось бы посмотреть, как на микруху с таким шагом выводов будут подпаиваться провода.
27 минут назад, Владимир из Сургута сказал:
Цена вопроса?
4 минуты назад, DedLogoped сказал:
Не обязательно, но лучше сделать.
Достаточно на ОЗУ, считывается она очень легко.
5 минут назад, DedLogoped сказал:
Зачем? Память всегда запитана от батареи. Т.е. можно все слить на выключенном девайсе.
6 минут назад, DedLogoped сказал:
Да там и UART хватит, ОЗУ всего 8 Мбит, ее всю можно передать в ПК секунд за 20 максимум.
7 минут назад, DedLogoped сказал:
Смысл, если надо тупо записать дамп в другую ОЗУ? Веселье начнется, если окажется, что содержимое ОЗУ привязано к ID МК (у STM есть такая штука, у каждого МУ уникальная и на месте производителей я бы обязательно сделал такую привязку) и все это дело просто не заработает.
9 минут назад, DedLogoped сказал:
ВЫ вообще читаете, что пишет автор? На плате ТОЛЬКО ОЗУ запитана от резервной батареи.
 BARS
Насчет двух кирпичей, естественно я имел ввиду без отключения питания. Разработаю пусть и геморный и кропотливый способ для перестановке такой микрухи без обрыва питания.
Цена вопроса?! даже не знаю с чего начать давайте начнем с 5000-10000 тысяч а там дальше посмотрим. Может лучше по этому вопросу в Вайбер? Мой номер: 89227.шесть.шесть.шесть.шесть.99
По поводу привязки я тоже думал, хоть и не занимаюсь программированием на таком уровне. Но это было бы логично.
Только что, Владимир из Сургута сказал:
Такого не бывает
Такого не бывает
Бывает) например обвязать волосками на узлы ноги ОЗУ и феном выпаять. а на кирпич припаяю колодку от программатора временно. Думаю получиться
3 часа назад, Владимир из Сургута сказал:
Вам самому не кажется такой вывод странным, если есть NAND Flash? :)
По поводу вашей проблемы с батарейкой, ресурсом которой ограничен срок службы прибора. Если это действительно так, то раз вы так лихо умеете паять, припаяйте через диод дополнительную колодку под вторую батарейку и меняйте их время от времени по-очереди. При замене питание прерываться не будет.
Изменено пользователем Lexter
3 минуты назад, Владимир из Сургута сказал:
Только вот волоски отвалятся при этом...
А сроки? Ну и фото платы будет нелишним
Батареи и так нужно менять раз в 2 года по регламенту.
По поводу нанд флеш, я сделал вывод что в ОЗУ нужный мне кусок т.к. только она остается под питанием при отключении внешнего. И добавлю до кучи что при пересадке нандов с нормального на труп и на оборот результат нулевой.
