Как считать и прошить ОЗУ SRAM
Выпаивать ничего не надо , более того можно напаять записываемую микросхему сверху , окромя выводов W , E , GS .
На адресную шину ставите счетчик на 19 разрядов .  И вперед . Выхода  процессора через R переводите в состояние Z . Далее считываемую микросхему переводите в режим чтения , загружаемую в режим записи и перебираете 512к адресов .
Во времена восьмиразрядных компьютеров должны быть востребованы копировщики ПЗУ . Скорее такие схемы где-то есть . Рюмик  вроде делал записываемый катридж для Денди .
Изменено пользователем colorad
3 минуты назад, Владимир из Сургута сказал:
Батареи и так нужно менять раз в 2 года по регламенту.
То есть, по регламенту, батарейку надо вынуть и заменить на новую, то есть снять питание с ОЗУ, а устройство при этом потом продолжит работать...
Теперь вообще непонятно, что вы делаете и что вы от этого устройства хотите. :D
Изменено пользователем Lexter
3 минуты назад, Lexter сказал:
на батарею же подключается только при отсутствии внешнего напряжения
так что замена батареи производиться с подключенным внешним источником, все просто
1 минуту назад, Владимир из Сургута сказал:
Это именно в инструкции указано?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Что-то мне подсказывает, что запись дампа ОЗУ девайс не оживит...
Давайте дождемся завтра, я попробую перепаять, а там уже будем рассуждать по факту. Если не оживет то на этом конец. Если оживет то идея рабочая и нужно просто размножить ОЗУ
Только что, BARS_ сказал:
да
4 минуты назад, Владимир из Сургута сказал:
замена батареи производится с подключенным внешним источником
Так в чём проблема-то? Забываете заменять батарейки?
13 минуты назад, Владимир из Сургута сказал:
Попробуйте . Входа  GS и W подтяните правильно , чтоб микросхема не работала на запись,  когда не надо .
30 минут назад, colorad сказал:
Выпаивать ничего не надо , более того можно напаять записываемую микросхему сверху , окромя...
...вывода OE, который нужно подтянуть к +Uпит дополнительной микрухи. Питание для нее требуется свое. Подключать лучше через разъем, для оперативного отключения/подключения. Таким способом можно записать в обе микросхемы сразу, а читать только из одной (оригинальной на плате). После загрузки устройства, отключаете доп. ОЗУ-шку вместе с питанием и получаете дамп, который хотите считать. Хотя при кривых руках можно и таким способом запороть устройство. Делаете на свой страх и риск.
36 минут назад, Lexter сказал:
проблема в том что после установки оборудования оно может быть продано или просто ответственное за это лицо может смениться или удаленность оборудования не всегда позволяет обслужить вовремя или просто какой нибудь человеческий фактор
причин 1000000
10 минут назад, Геннадий сказал:
Спасибо огромное! так и сделаю сначала.
Я смотрю к нам подключилось много народу, идея безумца необразованного заинтересовала многих :D  Очень приятно это )))
Завтра будет результат, не заставлю не кого ждать и отпишусь вечером.
Кстати не может быть такого что эти данные записываются в паять один раз, и потом идет только чтение. И при подпаивании внешней ОЗУ я схвачу только временные файлы?!
37 минут назад, BARS_ сказал:
Да бесполезно, при перепайке питание пропадет 200%
Я буду сильно стараться) что что а паять то я умею я очень акуратен, и причем делаю это лучше 99% ремонтных мастерских.
 почему вы такой пацифист?!
Изменено пользователем Владимир из Сургута
38 минут назад, Геннадий сказал:
1 час назад, colorad сказал:
окромя...
...вывода OE,
В оригинальной ОЗУ  могут быть участки работающие только на чтение , их ведь таким способом не перезаписать  ?
И будет ли перезапись со всех адресов  ?
В даташите написано чёрным по английски: Automatic power down when deselected. При перепайке придётся сначала соблюсти антитребование Deselected (CE1HIGH or CE2 LOW), и только потом отпаивать. Хм, в корпусе 48-pin TSOP весьма непростая задачка...
2 часа назад, BARS_ сказал:
ОЗУ всего 8 Мбит
В даташит сначала не смотрел, думал там что-то скоростное, каюсь...
Да и вообще, хранить данные в ОЗУ при выключенном устройстве - сдаётся мне шляпа это, по крайней мере я с таким не сталкивался...
Изменено пользователем DedLogoped
добавил по мелочи...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
SRAM + баратейка часто использовалась как енергонезависимая память, для хранения каких-либо параметров. В копирах такие связки от одной CR2032 работали порядка 10 лет, сейчас используется FRAM.
В устройстве скорее всего должен бьіть предусмотрен режим инициализации SRAM после сбоя питания, просто ТС не вкурсе как его запустить
19 минут назад, ruta56c сказал:
Запуск восстановления коммерческая тайна. Я связывался с заводом напрямую, следуя регламенту нужно заменить устройство на новое.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Можете подсказать точнее что перед выпаиванием от меня требуется.
Требуется не выпаивать, а добавить сверху (параллельно). Таким способом меньше вероятность погубить рабочий вариант. "Слижете" дамп, можете его читать и анализировать. Для большей вероятности успеха, повторите вариант с запараллеливанием несколько раз и сравните дампы. "Копию" можете подключать к "мертвому" аппарату и экспериментировать с запуском.
Вот сейчас пишу, а у самого приборчик от Siemens на столе и в нем, тоже, RAM подпитана батарейкой.:) Только что обратил внимание...
15 минут назад, Геннадий сказал:
я рад что открыл вам что то новое :)
Понял вас буду сейчас пробовать.
Результат может быть нулевым, если ничего не делать. Если делать, то он будет либо положительным, либо отрицательным :)
И, скорее всего, он будет отрицательным.
@Владимир из Сургута , подумайте 100 раз, прежде чем что-то делать...
12 часа назад, Владимир из Сургута сказал:
Болею так же как за наших с египтянами.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • Что имеется ввиду под названием , что он там делает?
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
