Ультразвуковая ванна УЗУ0,25 или самодельный генератор....
Rrr751
Доброго времени .
Досталась ульразвуковая ванна УЗУ0,25 без генератора .
Возникла идея сделать к ней генератор (повторить его оригинальную схему из РЭ)
Прикладываю само РЭ где есть схема и перечень элементной базы , а так же моточные данные трансформаторов .
Если к примеру с силовым трансформатором не возникнет почти ни каких проблем )(под сия нужды можно быстро перемотать любой ) То с остальными вопросов воз и тележка ...Например не указанны типы магнитопроводов для ТР3 и ТР4...
Может у кого либо из участников форума есть более подробная документация(хотя куда более подробнее родного паспорта  Но все же буду благодарен за любую информацию...Или по просту может кто "колхозил" подобное?
Так же поступила идея сделать генератор на IR2153 с парой полевиков ..Но как согласовать с   трандюсерами мне не ясно ..
Pasport_UZU-025.PDF
Для затравки ------ посмотри схемы мощного балласта "галогенки" ... если напомнишь - вечером выложу .... :)
Вот, нашел на рабочем компе ее:
Изменено пользователем KRAB
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
