Прочистить клапан на баллоне с пеной
galileopro
6 часов назад, galileopro сказал:
За 1 раз я не использую столько.
Баллоны бывают разного обьёма пены (несмотря на одинаковые размеры) . Бери столько, сколько надо для выполнения текущей работы, а полгода хранить распечатанный баллон - это тупость. Да и запечатанный тоже не стоит.
14 часа назад, galileopro сказал:
У меня пока 2 вопроса:
Ответы на Ваши вопросы будут повторением того что давно и широко известно, типа ни разу не тайна. И что тут выше написали , и гугл, и продавец консультант -  говорят Вам правду!!
Если не внемлите, похоже у Вас другие цели (типа "запенить" форум)...
С уважением, Сергей
  • 2 года спустя...
Была ситуация - засох клапан на баллоне под пистолет. Баллон был частично использован и пролежал после этого где-то с полгода. Помог совет из интернета: легко и аккуратно постучать обратной стороной молотка сверху по выходу клапана, прямо по трубке. На четвертом ударе из клапана дунут газ. Накрутил пистолет, открыл регулятор на полную, со второго-третьего нажатия пена "выстрелила". Отрегулировал пистолет и все пошло нормально.
Изменено пользователем sevlam
Был момент когда клапан не держал и пена засохла в пистолете. Пришлось разбирать и заливать Димексид. Только им смог полностью прочистить и вернуть пистолет к жизни. Димексид не растворитель а офигенный "проникатель". Пену не растворяет а делает ее рыхлой. Просто надо обильно смочить и минут 15 подождать. Потом механически удалить.
Димексид добавляют практически во все мази наружного применения. Он без мыла лезет в кожу как ледокол сквозь полярный ледник. Таким образом он является средством доставки лекарства в очаг воспаления без механического повреждения кожного покрова. С таким же успехом он может доставить и яд.
11.02.2021 в 23:08, FonSchtirlitz сказал:
Очень полезно и, главное, вовремя. :)
А где его брать? В аптеке? Сколько его надо? Какую упаковку искать, и сколько примерно это будет стоить? Ну, сравнить. А то может дешевле купить новый баллон с пистолетом...
Ну раз "пенная вечеринка"  в "домике" радиолюбителей ещё имеет кое какой интерес и никак не закончится , вставлю свои 5 копеек опыта использования и реанимации   пенных принадлежностей.
Дешёвый пистолет (ручка и "фурнитура" из пластика, дуло - люминь.... ),  по сути одноразовый, на период проведения непрерывных работ, хватит  баллонов  на 5. Застывшая пена - на выброс.
Полупрофессиональные и профессиональные служат годами, баллоны прогоняют коробками..... Прикрученый неизрасходованый балонн и через полгода хранения - вполне работоспособен.
Пистолет с неизрасходованым  баллоном  храню в положении баллон вверх. Баллоны меняю по мере их опустошения (в нынешних условиях вялотекущщего ремонта, где то 1 баллон в 1-2 месяца), смывкой не пользуюсь, стараюсь чтобы баллоны были одного производителя и состава (хотя не очень и критично). Сейчас пистолет с баллоном стоит 2-й месяц , осталось где то 1/4 , всё работоспособно...
Хорошие пистолеты поддаются реанимации и в случае застывания пены. Смывка тут уже бесполезна. Лучшее - механическая чистка с применением термофена. Прогрев до температуры 100-150 гр. размягчает и разрыхляет самые засохшие пенные пробки, пистолет легко разбирается и   всё довольно легко чистится.. .
После удаления под чистую всей засохшей пены, все сочленения сбрызгиваю ВДшкой и собираю . В таком состоянии пистолет лежит до следующего применения.
С уважением, Сергей.
После прогрева придется менять уплотнительную втулку спицы выпускного клапана, тому как ей настает каюк.
А вот обратный клапан можно удалять сразу. Достаточно открутить и вынуть шарик. Удаление пружины по желанию. Из за этого клапана пена из баллона выходит не до конца т.к под конец давление в баллоне не может осилить пружину. А в случае застывания пены а пистолете чистка обратного клапана и восстановление его работоспособности гемор ещё тот. Притащили три засохших пистолета для реанимации. Пока не купировал клапана пена из них таки просачивалась.
