открытие замка двери электроникой.
Здравствуйте. Хочу сделать открытие замка двери через электронику. Не очень разбираюсь в механике. Дверь не старая, для открытия нужно провернуть ручку 2 раза влево или вправо. Нужно подобрать мотор, чтобы соответственно ее крутить. Пробовал измерить силу, необходимую для проворта ручки - примерно 3кг (подвешивал грузы). Как выбрать мотор для этой цели? Нужно чтобы вал мотора не был зафиксирован без подачи питания (чтобы вручную в случае чего можно было открыть). Находил сервы, которые вроде как подходят (тянут 3кг), но они ведь только 180 градусов могут... Находил шаговый NEMA17 17HS4401, но не уверен, подойдет ли он мне. На какие характеристики нужно смотреть при выборе? Нужен ли редуктор?
12 минуты назад, Alex Solomaha сказал:
достаточно обычного "домофонного" и не морочь голову.
15 минут назад, Alex Solomaha сказал:
возникает устойчивое мнение что вопрошающие вообще не ходят в школу и уроки физики им не знакомы.
характеристика одна крутящий момент. вот грузы вы подвешивали... осталось дело за малым: измерить длину ручки в сантиметрах , вспомнить формулу силы тяжести F=mg и массу перевести в Ньютоны , 3кг= 29.43Н и умножить на длину ручки , искать двигатель с крутящим моментом (Н*см) больше полученного результата.
У наших "хвостатых" коллег гляньте. Может что поможет. ТЫЦ,
13 часа назад, Alex Solomaha сказал:
Для этих целей есть "электромеханические замки", накладные, врезные, с ручками, с ключами, с кнопками и т.д. Выбор огромен, цена доступная. Это проще, дешевле, красивей и надёжней, чем городить огород.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
