Саб Из 2-х 12" Динамиков - Подключение!
Demik
Как лучше всего объеденить 2 динамика в одном сабе, т.е. параллельно или последовательно, или другие варианты со схемами. Имеются 2 динамика по 12 дюймов, готова коробка из толстого ДСП, осталось только подключить и купить новый усил мощнее.
Мастера, поделитесь информацией!!!!!!!!!! :(
Совсем забыл, динамики на 4 Ома сопротивления!
Можно сделать пушпульный саб, где 2 дина стоят мордами к друг другу соосно на одной перегородке, которая находится по центру ящика. И соответственно 2 ФИ. Дины включены в противофазе. Можно сделать конструкцию енще сложнее, по типу бандпасса 6 порядка, но с закрытой средней камерой. Все зависит от характеристик головок, которые ты не выложил.
ну можно пустить каждый дин. от каждого канала усилка, можно соединить последовательно и , т.е. получить общее сопротивление, и подосоединить это добро к "мосту" из 2 каналов усилка ( если конечно в усилителе предусаматривается мостовое включение)....если покупаешь хоршоий моноблок , который позволяет нагружать его на 2 ома, то можно и паралелльно дины соединить, и подключить к нему....короче говоря, ситуация зависит от того , какой усилитель выберешь.... ;)
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Нужно качество делай 4+4-последовательно, траблы с мощёй делай на 2 Ом конструктив. Головы должны быть в своих ящиках, в один ящик их не пхай. Простым языком каждая голова играет на свой объём.
Привет. Лучше конечно последовательно.
По книжке "звуковое давление последовательно подсоединенных динамиков возрастает в 4 раза, гибкость уменьшается в 2 раза" и АпЧХи выравнивается. Если они конечно не в пушпуле, тогда вроде гибкость должна наоборот увеличиться в 2 с чем то раза (+ масса воздуха, находящегося между ними). Но в пушпул можно как угодно.
Совершенство в простоте.
