Паяльный фен A-BF 850 регулировка температуры
Kirows
Всем доброго времени суток.
Проблема с феном следующая, не получается выставить температуру, она постоянно скачет (измерялось термопарой).
Разобрал, снял плату, замерил сопртивление на потенциометре в разных положениях и растерялся, так как сопротивление изменялось на нем сначала от 100кОм до 160кОм(в среднем положении) и уменьшается до 0 в конце. Выпаял потенциометр, замерил на выпаянном, он оказался исправен полностью. Схемы подобного фена не нашёл в интернете(я честно гуглил=)).
Ноги регулятора разведены на разные LM358.
Фото платы и коробки из под неё прилагаю.
Spoiler
Изменено пользователем Kirows
убрал картинки под спойлер
22 минуты назад, Kirows сказал:
А нарисовать никак? Всего ДВЕ детальки LM358! Два сдвоенных ОУ всего! Рисуется за 5 минут. Номиналы конденсаторов керамических там не столь важны.
Схематично станцию можно разделить на 3 узла регулирования:
1) Измеритель температуры. Это термопара в фене.
2) Симисторная схема регулирования.
3) Спираль фена.
С термопары сигнал(наверное через усилитель lm358) поступает на один вход ОУ и сравнивается со вторым входом ОУ, выход ОУ поступает на оптопару, оптопара включает симистор. А симистор управляет спиралью. Проще некуда.
Симистор включается-выключается, например, раз в 0.1-3 секунды. Поэтому, если скачет в пределах 20 градусов около заданной температуры - так и должно быть. Это так работает данный регулятор. Время реакции "изменилось-отрегулировало" у него медленное. Кажется, в этом виноват конденсатор C5, который и задерживает выключение симистора. Температура из-за него несколько выше забирается, чем хотелось бы.
Если же температура зависит от удара кулаком по станции, то осмотри плату на предмет непропая элементов. Часто грешны такие станции из-за вибраций.
Если ничего не нашёл, бери в руки тестер, смотри что на входе-выходе ОУ. Вроде по дорожкам видно, на какую ногу приходит сигнал. Если проблема в переменном резисторе, то нужно было стать осциллографом(можно и мультиметром) на входы ОУ и там сразу смотреть. Может, провод от термопары отходит и там заоблачные-нестабильные показания. Посмотри, какой сигнал на оптопаре, насколько он стабилен. А то, может симистор сдох, или спираль фена отходит(провода к спирали)...
1 hour ago, motoandrey14 said:
Огромное спасибо за развёрнутый ответ.
У фена температура скачет намного больше +/- 20 градусов.
Основной вопрос на данный момент звучит так: "Должно ли сопротивление на потенциометре (который 470кОм) впаянном в плату, скакать по всему доступному диапазону при повороте ручки? Если нет, то почему оно скачет?"
При впаяном в плату он может звониться через другие элементы - емкости (заряжаются-разрядаются), полупроводники (открываются) и пр.
Вторая причина - деформация при впаивании. Если выпаяный звонится нормально -  попробуйте подсоединить проводами. Прозвоните отдельно места впайки потенциометра.
И прислушайтесь к советам @motoandrey14
12 часа назад, Kirows сказал:
При измерении сопротивления в схеме заряжаются конденсаторы, диоды мешают показаниям, поэтому там может быть что угодно. Ответ уже был дан - включай схему и смотри, какое напряжение формирует твой потенциометр на входе ОУ.
