14 posts in this topic
jeki174    0
Вот собрал первую схему Универсального конвертера S / PDIF . Прошу проверить.^_^
Так как эта моя первая схема прошу людей поопытней проверить нет ли на ней каких либо ошибок. Номиналы резисторов я не рассчитывал, мне бы пока просто удостовериться в правильности всех соединений.
Edited by jeki174
getshket    320
Все верно, только вместо MAX3462 я бы взял менее экзотические микросхемы, например ADM1485 или любой логичкский буфер типа 74ALS00. Я на нем  себе делал. На выход я бы добавил трансформатор.
вместо R4 я бы поставил дроссель, на питание приемника не хватает конденсатора.
jeki174    0
10 минут назад, getshket сказал:
А если взять MAX485CPA ? И можно поподробней, куда ставить трансформатор?
chip-chip    1534
R4 должен быть от 30 до 100 Ом (или дроссель, как говорил @getshket ). Между ним и выводом 3 приемника должен стоять конденсатор 0.1 - 0.47 мкф. Конденсатор С4 должен иметь емкость порядка 220 мкф, а С5 - емкость порядка 47-100мкф. Конденсаторы на схеме можно оставить, подключив рекомендуемые параллельно (смотрите даташит 78L05). Ну и по буферу соглашусь с @getshket , да и мое мнение - 74ALS00 или аналог.
Falconist    5802
4 часа назад, getshket сказал:
74ALS00
27 минут назад, chip-chip сказал:
74ALS00
Это 2И-НЕ (ЛА3) А по схеме - буфер неинвертирующий.
Принципиально это или нет - не уверен. Указываю чисто умозрительно.
chip-chip    1534
Входы элемента 2И-НЕ обьединить и получившиеся два инвертора нужно соединить последовательно. Будет буфер. А так - самая распространенная микросхема!
Edited by chip-chip
Falconist    5802
2 часа назад, chip-chip сказал:
Да это понятно. Только и время задержки при этом удвоится. Насколько такое критично?
getshket    320
@Falconist Вообще не критично, у 74ALS00 у одного элемента номинальная рабочая частота 250 МГц по даташиту.
getshket    320
19 часов назад, jeki174 сказал:
трансформатор
первичная обмотка на выход микросхемы через конденсатор. Можно взять трансформатор от сетевой карты
офф лучше перебдеть))
Edited by getshket
Falconist    5802
1 час назад, getshket сказал:
лучше перебдеть
Я тоже так думаю.
"Делай хорошо - плохо само получится",
jeki174    0
Осталось только все собрать^_^ Нашел все компоненты, кроме  оптического приемника. Проживаю в Челябинске. Может кто подскажет где его взять ?) В чип и дип только оптом. В других магазинах не нашел:(
getshket    320
Я сам долго искал. В итоге купил ради этого дохлый ресивер и оттуда снял. Были тогда и в магазине, за один просили 600 рублей без стоимости доставки.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый вечер, тут вопрос архиважный
      тут сварочный принесли, ему лет 20
      Темп 059 ПДУ-150-У3-220
      Не работает подача проволоки , точнее не регулирует, схема имеет в составе симистор КУ208 , оригинальной схемы не нашел, в похожей есть реле,в данном аппарате реле на двигатель отсутствует,
      а, да и симистор стоит в цепи постоянного тока , что то красиво восстановит то что там есть не получилось, нет регулировки, точнее я ее не замечаю,
      поискал в интернете, нашел схему,  но там ключевой транзистор КТ827 такого у меня нет
      но есть КТ825 , с этого и вопрос, можно ли пробовать перевернуть схему ? под транзистор КТ825 ?
    • By bEnO !
      Здравствуйте! Застрял на последней стадии дипломной работы, а именно мне нужно сделать модулированный сигнал (GFSK модуляция) и к нему сделать усилитель, я не могу вообще понять что и как сделать. я пытался кое-что собрать но в итоге все мимо. Пожалуйста помогите( осталось всего пару дней до диплома, а я как истукан застрял в 1 месте и все(. Вот то что я пытался сделать
    • Guest 5c0u71337
      By Guest 5c0u71337
              Мне нужно описать принцип работы фотоаппарата Olympus trip md3, схемы в интернете я не нашел, поэтому пришлось делать её самому, получилось ужасно, но другой, увы, нет. Не могли бы вы помочь разобраться в том, как она работает.
             В исходном состоянии S5 замкнут, S6 разомкнут, S7 разомкнут. При нажатии на спуск S6, S7 замыкаются, S5 размыкается.  Контакт S4 – включает фотоаппарат, в выключенном состоянии минус C2 соединяется со своим плюсом. S1 замыкается только при закрытой крышке фотоаппарата. S?1 – переключатель, который переключается шестерней с зубом., которая связана с протяжкой плёнки. S2 – затвор, замыкается когда затвор полностью открыт (кратковременно) Переключатели S8, S9 отвечают за перемотку пленки.  S3 замкнут только тогда, когда в фотоаппарат установлена пленка.
             К  "Cap +" и "Cap -" подключается конденсатор на 160 мкФ, который при нажатии на спуск, по всей видимости, зажигает вспышку. С помощью "Cap ?", наверное, и происходит срабатывание вспышки.
            При нажатии на спуск, S5 размыкается,  S6, S7 замыкаются. Где-то в первичной обмотке TV1 начинает работать генератор, который через вторичную обмотку заряжает конденсатор вспышки. С S6 связан диод против эффекта красных глаз (VD11) , значит в первый момент срабатывает он, после него - вспышка, а после срабатывает двигатель и протягивает следующий кадр. Двигатель работает до тех пор, пока не переключится S?1. Фоторезистор VD12 подключен к базе VT4, значит VT4 управляет срабатыванием вспышки?
            Собственно, прошу вас помочь разобраться с этим, если Вас не затруднит. Спасибо.
    • By Павел Шишло
      Ну или просто хотя бы название, а то я разобрать никак не могу
    • Ну она, как минимум, ударник труда).   Главное не жиреть, остальное естественно
    • Тут даже изобретать ничего не надо. Можно взять старые схемы простых частотомеров на рассыпухе и немного доработать. А некоторые проекты изначально имеют функцию измерения периода, ведь по сути, это и требуется.
    • Когда станет прятать ноги, плечи и шею под одеждой - тогда и постарела. А пока нормально.
    • Други! может хоть кто нибудь сможет помочь?
    • Дурдом какой-то, не нашёл кнопки изменить или удалить пост или тему, вот правильная ссылка https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210206-не-работает-весовой-индикатор-caci-5010a-s/&tab=comments#comment-3180592
    • Это инерция мышления, оставшаяся после ламп накаливания. Белый светодиод излучает весть спектр видимого света, а наружу выходит только красный, всё остальное поглощается светофильтром - КПД светильника ниже. Сейчас свободно можно купить и поставить красные или оранжевые светодиодные лампочки для поворотников или стоп-сигналов, но не всякий это делает.
      А колпаки светильников красные потому, что они висят также и днём и их назначение явно видно и понятно (выполняют роль красных флажков ограждения).
    • Всем привет,финал истории: заказчик забрал аппарат,узнав что стоимость замены сгоревших элементов будет около 12 т.р.,без стоимости работы + время.
