Выбор генератора FY6600 или FY6800, за что разница в 40 баксов?
долго размышлял какой взять, таки взял последнюю модель FY6900.
вроде не сильно то оно отличается от предыдущих ( даже  для кулера там лишь место есть, а его самого нет ).
но вот по джиттерам оно вроде по лучше, но лишь на основных формах сигналов ( синус, меандр, треугольник).
В целом вот мой обзорчик его, если кто тоже думает .. :
Тоже прикупил в сентябре себе такой же FY6900
Вскрыл.
Первое, что бросилось в глаза -  совсем неэкранированный БП, да еще и без выходных фильтров по +-13В.
Второе - на основной плате вместо дросселей по питанию - банальные перемычки (печатные). Эти компоненты обязательно добавлю. Сейчас пульсации по этим линиям  в районе 70-80 мВ, с частотой 86 кГц. И это не тесть гуд :-)
Третье. Точность опорного генератора вполне приемлемая, в заявленные +- 20 ppm укладывается. В реальности получил 9 999 952 Гц, после 30 мин прогрева. (частотомер Ч3-57 с прогревом 6ч) Временная  нестабильность на уровне менее 3 Гц всего. В планах установить   ОСХО с возможностью подстройки. Жду с Али OCXO VECTRON C4550A1-0213 10 МГц
А в целом, вполне приличный приборчик за умеренную цену.
Изменено пользователем MaximSM
01.11.2019 в 13:24, MaximSM сказал:
в целом согласен, это тоже что прям врезалось в глаза ...
но с другой стороны, сколько я возился с ОУ, часто они не сильно чувствительны к питанию .. и тут тоже выходит не такой уж плохой результат, даже не смотря на все эти "косяки" ( во втором видео я показываю минимальный силнал и шумы при нем ).
а вот экран на БП что было не сделать, да и самому это не сложно поправить.
ПС: а вообще, есть хорошее правило "работает нелезь" )))) и если нет особой нужды, я стараюсь это правило не нарушать ( в данном случае, все равно этот аппарат выше классом не станет, как те, что за 50т и выше по цене ).
01.11.2019 в 14:24, MaximSM сказал:
тоже купил себе такой
первое желание было заменить БП на линейный, но потом понял что и такой за глаза, когда снял спектр синусоиды - шумовая полка для 16 битного ЦАП выше чем уровень помех от сети и БП.
Единственное чтобы с сделал заменил бы генератор, а то частота плавает, да и фазовые шумы великоваты
Практически сразу после покупки FY6900 измерил частоту стокового задающего генератора, получил после 30 мин прогрева 9 999 890  ±2 Гц . В принципе, в заявленный производителем FY6900 ±20ppm все укладывается, но все же решил заморочиться и заказал на eBay  б/у термостатированный генератор VECTRON C4550A1-0213 10MHz 5V SC-Cut Square  Wave OCXO Crystal Oscillator
https://www.vectron.com/products/ocxo/C4550.pdf
Шел он достаточно долго, но все же дошел..  Собрал на макетке, подстроил грубо, по Ч3-57. Точную отстройку производил уже по месту с использованием 1с импульсов от приемника GPS и Ч3-57 в качестве устройства подсчета. Используя периоды  измерения 10,100, 1000с удалось выставить частоту 10 000 000.0х  Гц.     В течение пары часов получил плавание частоты в пределах 0.03 Гц   На этом и остановился. Результат на уровне менее  ±50 ppb меня вполне устраивает.  :-)
Так же, удалив перемычки установил на предусмотренные площадки дроссели SMD CD75 330мкГн (CD75-331),
В блоке питания по выходам +5,  ±13,6В добавил керамику. Увеличил до 22 мкФ кондерчик по "высокой стороне".
На этом решено было
На этом решено было остановиться,  собрать всю конструкцию и использовать по назначению.
01.12.2019 в 16:36, MaximSM сказал:
Здравствуйте . Тоже заказал FY6900 с али. Жду когда придёт . У родного OCXO выход синус или меандр ? Ваш OCXO Vectron выдает синус ?
У меня такой вопрос – не обидится ли FY6900 если я ему подключу OCXO с выходом HCMOS (меандр) .
Вот такой :
CTI_OC25.pdf
3 часа назад, luko сказал:
У родного генератора на выходе меандр!
OCXO Vectron подбирал тоже с меандром на выходе. (VECTRON C4550A1-0213 10MHz 5V SC-Cut Square  Wave OCXO Crystal Oscillator)
С согласованием  не было особых проблем, но повозиться пришлось малость. Выходной уровень у VECTRON значительно выше, чем у штатного. При прямом подключении синтерзатор у  FY6900 периодич. подвисал. Пришлось установить делитель.
Отлично ! Значит этот китайский OCXO подойдёт . Я как понял вы этому VECTRON-у подбивали частоту регулируя напряжение на ножке -Frequency Tuning , переключили FY6900 в режим частотомера и измеряли период секундных сигналов с приёмника GPS ?
Я использовал GPS приемник в качестве опорного (импульсы 1 pps)  и частотомер Ч3-57 чтобы получить время счета 1,10,100,1000с
Т.е чтобы выйти на точность порядка  0.01 Гц.
После 30 мин прогрева подстраивал OCXO. Подстройку организовал достаточно плавную, подвесив подстроечник (3296) через резисторы к опорному напряжению и минусу.
Я наверное буду по GPS секундным сигналам калибровать , у меня то есть старый Ч3-54 (не поверенный) я им измерял эти секундные импульсы в режиме измерения периода , время счета 100с , и он мне насчитал лишних +450 наносекунд . Даже не знаю на сколько точны эти секундные импульсы от GPS и кому больше верить - Ч3-54 или GPS . Хотя наверное GPS не врёт , я пробовал на двух разных GPS Garmin и Siemens и в обоих случаях мой Ч3-54 насчитывает на 450нс больше .
10 минут назад, luko сказал:
450нс больше
Ну, так учтите их, как стабильную погрешность. Есть такая мулька в метрологии (дочка у меня метролог - потому и знаю).
20 минут назад, luko сказал:
В данной задаче точность опорного генератора частотомера вообще не учитывается. ТИзмеряемая частота подается с OCXO, период измерения (окно) задается сигналом 1 pps от GPS. N/t частотомер может быть не то, что не поверенным, но и в корне "расстроенным"
Я использовал режим измерения А/В, где А вход измеряемой частоты, В - вход импульсов 1 Гц, с возможностью деления их на 1/10/100 и т.д.
Чтобы минимизировать Джиттер  - используйте 10/100/1000 импульсов.
Реальный джиттер у китайских GPS достаточно вменяемый. Обычно заявлен 50-75 нс. И в реальности то же самое.
Тестировал осциллографом 3 модуля - разлет в разные стороны не более 50-60 нс получил. Что для радиолюбительских задач можно считать приемлемым
22 минуты назад, luko сказал:
Как раз повод задуматься о точности настройки опорного генератора частотомера.
Сейчас понял для чего вы использовали частотомер .
Приедет FY6900 отчитаюсь о доработках . В плане поменять БП на трансформаторный , поменять OCXO , по возможности заэкранировать всё , и еще у FY6900 есть проблема с выходным аттенюатором , на диапазоне до 500мв у него выходное сопротивление 85ом вместо положенных 50ом , придётся и это дорабатывать . Сплошной конструктор какой-то а не генератор :D
1 час назад, luko сказал:
Да, есть такой момент. Перемудрили китайцы  :-)
Ну и АЧХ у него не совсем "ровная " после 15-18 МГц
Ну а что Вы хотели получить с ценником менее $100???   За такие деньги вполне приличный прибор, напр. в сравнении с SIGLENT SDG1032X   за $450
 https://masteram.com.ua/ru/function-arbitrary-waveform-generator-siglent-sdg1032x/
У генератора FY6900 появился конкурент UNI-T UTG932 , UTG962 . Не решился его покупать , новая модель информации про него совсем мало , да и стоит он почти на 40 баксов дороже . Сейчас на него скидка : https://aliexpress.ru/item/4000373256414.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3cc33c00bpYl0M&mp=1
Изменено пользователем luko
Дополнение
Цитата из характеристик
В течение 90 дней ± 50 ppm
В течение 1 года ± 100 ppm
Это уже вообще не о чем! Если бы ppb вместо ppm - ну тогда привлекательно :-)
В сравнении с заявленными и реальными ± 20 ppm у FY6900 :-)
Да и выходная амплитуда у UNIT-а низкая .
При частоте до 10мгц -10Vpp (тут не понятно , на али написано 20Vpp в инструкции 10Vpp)
от 10…60мгц – 5Vpp
, если перевести в действующее то это 3,4 и 1,7 вольта – вообще смешно , у моего Г4-154 -13 вольт действующего на любой частоте .
Ошибка
8 минут назад, luko сказал:
от 10…60мгц – 5Vpp
Остается вопрос востребованности таких напряжений?
Тот же Г4-102 максимум 1В на выходе. Для радиолюбительской практики вполне, на мой взгляд :-)
А у Г5-54  - так вообще, под 60В выход, если не ошибаюсь.
25 минут назад, MaximSM сказал:
Мощный выход нужен тем кто собирает эти - катушки мишина и качеры какие-то , как-то попал на их форум , так они вообще этот FY6600 и 6800 разгоняют по напряжению , меняют выходные операционники , приделывают огромный радиатор и тд…
А мне и 5Vpp за глаза . Кстати к моему Г4-154 подключается наружный блок (высоковольтный переход) и после него уже 100вольт амплитудного , это 282Vpp :o
13 минут назад, luko сказал:
А внешний оконечный усилитель собрать не проще? Про оба направления слышал вкратце, не вникал особо.
На мой взгляд FY6900  - вполне приличный генератор, с приемлемым соотношением функционал-параметры / цена.
Я тоже их не понимаю , зачем мучатся если можно внешний усилитель сделать или купить . Я тоже не особенно вникал что такое катушка мишина , знаю что они верят в сверх-КПД и пытаются выкачать "энергию эфира" . смешно :D
1 минуту назад, luko сказал:
Давайте вернемся в реальность!
И Вы и я  и другие участники форума  - радиолюбители.  Многофункциональный прибор за такие деньги - решает много задач. И вполне качественно, не смотря на его мелкие огрехи.
Мне на сейчас он нужен  как аналог Г5-54, иногда ШИМ востребован, иногда синус и меандр. При том, что на стеллаже все равно лежат  Г3-102, Г4-102, 107. И расставаться с ними не собираюсь. Задачки всякие жизнь и работа подкидывает :-)
Да , согласен , его вполне хватит на любые любительские задачи .
У меня есть низкочастотный Г3-118 и высокочастотный Г4-154 , их я конечно не заброшу . А FY6900 купил из-за всех этих наворотов – меандр , пила , шим , гкч , гун и тд…
И за такую цену это вообще супер !
Есть ли у этого генератора регулировка АМ модуляции в процентах?
Есть ли у этого генератора регулировка ЧМ модуляции -  девиация частоты в кГц?
В свип режиме есть выход для управления развёрткой осциллографа Х-вход?
В свип режиме имеются ли метки частоты или одна перемещающаяся метка с цифровой индикацией частоты ( метки )?
Т.е. свип режим полноценный или это просто имитация.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
18 минут назад, ГОГА рижский сказал:
Е свип режиме есть выход для управления развёрткой осциллографа Х-вход?
Полноценного свип режима НЕТ и не планировалось!
