Зарядка Фонаря-прожектора ERA FA58M
Здравствуйте имею аккумуляторный Фонарь-прожектор ERA FA58M. Но зарядного нет. В инете нашел напряжение акб 6 вольт. Скажите какое напряжение нужно подать на разьем зарядного? И если я верно понимаю само зарядное находится в корпусе фонаря а подключаю обычный блок питания?
Зарядное устройстово для того и зарядное, что у него и стабилизатор напряжения внутри, и стабилизатор тока, и индикация. В фонаре никакого контроллера нету. Зарядка обычно идёт с напряжением 7.2В. Максимум 7.5В. Ограничение тока - не более 1А. Обычно 500мА.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
То есть есть какая то схема которая определяет что акб заряжен. Это наверно и есть контроллер. И если я правильно понимаю эта схема должна стоять в зарядном?
В моем случае индикатор стоит в корпусе фонаря рядом с гнездом зарядки
Стабилизатор напряжения я понимаю как сделать. А стабилизатор тока можно наверно на Lm317 clсделать?  Я имею ввиду такую схему :
Трансформатор
Диодный мост
Конденсатор электролит.
Стабилизатор напряжения на lm7808 + схема регулировки напряжения  ( чтобы понизить до 7.2)
Стабилизатор тока на lm317
Такая схема будет работать?
Изменено пользователем med-111
Не вводите человека в заблуждение. Гугл "говорит" что у него свинцово-кислотный акумулятор на 4 В 2.5Ач и зарядка у него обычный адаптер на 6В 300мА
1 час назад, med-111 сказал:
Тоже встречал такую схему, внутри стоял диод и резистор для ограничения тока-индикации. Для 6В можно подавать на 0.7В больше - 8В. Если там акб не 6В, а 4В, то подавать желательно не более  5+0.7=5.7В.
Собственно, у меня даже есть такие зарядки от почти таких же фонариков, но они дают почему-то напряжение 6.6В и ток 300 и 400мА ограничен.
Вверху как раз такая  схема, тупо резистор для ограничения тока на 0.33Ом. Выкинул её при переделке на литьевые акб от телефона (применив microUSB зарядку на TP4056) И тебе советую так сделать!(если АКБ мёртв) т.к. зарядка microUSB есть везде. И те же 3.6-4В будет.
Если глянуть на верхнюю плату, то можно заметить, как китайцы сэкономили и выкинули стабилизатор... и вставили один резистор :)
Но полюбому, для этой схемы с одним диодом, что бы 4В АКБ не сдох, напряжение не должно превышать 5.7В! Иначе ему  скоро присниться кирдык! В крайнем случае можно прицепить зарядку от старой нокии штырьевой, так как раз около 7В без нагрузки... Главное вовремя окончить зарядку ;)
Ещё одна есть тоже с индикацией, но напряжение 5.7В написано на плате. Там схема несколько навороченнее, позволяет подключать акб без диода. (в этих схема начинает потреблять)
Фонарь вскройте и все там увидите. Во-первых необходимо осмотреть аккумулятор, а во-вторых осмотреть плату (скорее всего там и есть зарядка и индикация).
