Некорректная работа TL494
Проблема с работой tl494. для теста собрал ниже приведенную схему, при этом на 9 выводе сигнал странной формы (по длительности соответствует длительности импульса на 10 выводе). ПРи замыкании 4 вывода на землю - сигнал на 9 выводе становится абсолютно идентичным сигналу на 10.
В чем может быть проблема? схема собрана на макетке.
не совсем корректно нарисовано, 9 и 10 выводы в противофазе (должны быть, осцилл с 1 каналом, посмотреть пока не могу)
3 ногу зачем заземлил?
Так 9 и 10 выводы же у тебя должны сидеть на земле... А инверсный сигнал смотреть ты должен на 8 и 11 выводе. Зачем ты отсоединил 9 и 10 выводы от земли и пытаешься на них что-то смотреть? :) Инверсный сигнал применим, по моему, только в паре с драйвером с инверсными входами IR4426.
Более человеческое включение - соедини 8 и 11 выводы напрямую к питанию, а резисторы 150Ом 2Вт с 9 и 10 ноги в землю. Тогда на 9 и 10 ногах будет нормальный не инверсный сигнал.
Кстати, подключись осциллографом между выходами, и увидишь противофазный сигнал:
Вместо постоянных резисторов на 4 ногу можно прикрутить переменный резистор, и заодно отбирать микросхемы по максимальному заполнению, у некоторых 42%, у некоторых 48%...t_9540n_128.jpg
Подключил 9,10 выводы на землю через резисторы, 8,11 выводы к плюсу питания. Получил без софт старта картину первую. При включении софт старта к 4 выводу получил картину вторую. При этом на 10 выводе картина 3,а на 9 выводе картина 4. Отключение 3 от земли роли не сыграло
Софтстарт на то и софтстарт, что заполнение наростает с минимального в максимальное. С 0% до 40..45%. А без софтстарта это сколько ты пытаешься процентов выставить?) как бы без софтстарта это и есть под 50%, только почему у тебя два эти понятия отличаются, немного не понятно... Говорю, поставь резистор, что бы его можно было регулировать плавно, это заполнение. Хотя очевидно, что микросхема снята с сгоревшего блока, у которого были пробиты ключи, пробило транзистор раскачки и в конце концов пробило выход TL494...
Непонятно только то, почему у тебя проседает напряжение питания до 8В? Это пороговое напряжение... Что то ты там коротишь не то, что нужно...
напряжение не проседает, это в режиме AC так осцилограмма становится, там те же 15в в пике.
Проблема в том, что ставя новую микросхему  я тоже самое вижу на выходах. она точно не горелая (да и эта, по моему просто с маломощного донора снята).
есть мысль, что в монтаже что-то не то... попробую собрать на другой макетке.
Первая осциллограмма хорошая, что ты делаешь, что она получается плохой, что ты там закорачиваешь??
Так используй DC режим... Зачем в данном случае тебе плавающий ноль!?
Первая осцилограмма при замкнутом на землю 4 выводе. а при включении на 4 вывод цепи софт старта получается на 10 ноге норм сигнал (нарастание ширины импульса видно), а вот на 9 ноге -  крайне низкий с выбросом на переднем фронте (ширина импульса при этом растет нормально).
а режим AC использую чтобы осцилограмма не бежала (в режиме DC не ловит синхронизацию).
Так когда заканчивается работа софтстарта (секунда после включнения при 10кОм 10мкФ), 4 нога и без закорачивания становится закороченной... Поэтому какая может быть разница в выходных осциллограммах, если на 4 ноге примерно одно напряжение в конце цикла? У тебя же там на 100кОм резистор стоит, который "закорачивает". Хотя, уже десятый раз говорю, поставь туда переменный резистор...
В общем видимо дело было в осциллографе (игрушка dso138). Подключил 8 и 11 выводы через резисторы 100 ом (как и 9 10) и посмотрел на коллекторах инверсный сигнал, все ок
При этом на эмиттерах полная хрень
Говорю ещё раз, повесь переменный резистор, сколько раз говорить... R28 и C1. Никаких конденсаторов на землю туда не нужно, из-за этого конденсатора начнёт гореть твой ИИП!
Для увеличения времени софтстарта увеличить нужно C1. А R28 задаёт только минимальное мёртвое время, им софтстарт не выставляется. Переменный резистор ты можешь крутить и сразу смотреть, как изменяется заполнение.
Схема должна быть 1:1 как эта, особенно 1-2, 15-16, 3 и 4 ноги микросхемы.
7 часов назад, lamedarkangel сказал:
на 9 и 10 выводах все стало ОК.
Так они же на земле сидеть должны) У тебя же там инвертированный сигнал как бы :) И всё погорит в итоге...
9 часов назад, lamedarkangel сказал:
Интересное заявление... делитель есть?
В 22.06.2018 в 11:16, lamedarkangel сказал:
То-есть, включаешь DC, уровень синхронизации вместо AUTO ставишь где-то 1\4 сигнала, и не синхронизируется? У тебя справа розовая стрелочка, выставляется ей уровень синхронизации по фронту, ты об этом хоть в курсе? Выставив на нуле он и и будет тебе синхронизироваться по мёртвому времени(ловить блох). А надо по чёткому повторяющемуся сигналу.
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
Не был в курсе) спасибо, дома попробую, должно заработать.
Вот это мне непонятно, для чего такой мегасофт-старт?
Питать элемент Пельтье, они не любят температурных перепадов
И ты думаешь, что софт-старт что-то поменяет? Ну не 60С, поставь С1 470мкФ, пельтье не выйдет из строя, все кулера, имеющие элементы пельтье, питаются сразу и резко, и что-то я не заметил, что бы они выходили из строя, ни один.
