Регулятор тембра Матюшкина продам
Продам регулятор тембра Матюшкина
Галетник на НЧ секцию и переменник на баланс в комплекте, надо добавить только переменник на ВЧ
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Пардон ввёл взаблуждение, в комплекте галетник НЧ и переменник на ВЧ. Переменник баланса тут ни причём....
up
2000₽ и мои почтовые услуги
Актуально
up!
Ап-уп
Данный ТБ (2000₽) + Пред Натали (2000₽) из соседней темы - 3500₽
2000₽. Почта на покупателе
Данный ТБ с предом Натали из соседней темы - 3000₽
Отдельно ТБ -2000₽
Отдельно ТБ -2000₽
Актуально. 2000₽
Актуально
Up
Регулятор тембра ждёт хозяина.
новая цена 1990 руб
Вот блин реально щас все детали с платой и припоем купить дороже выйдет! Не говоря уже про работу, но беда в том, что сейчас тембрами мало кто пользуется аналоговыми...
Согласен, но с другой стороны подкрутить всегда тянет....
  • 3 месяца спустя...
опять 2000р
в резерве
Продано
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
