Замена энкодера на автомагнитоле Pioneer MVH-08UB
Автомагнитола Pioneer MVH-08UB. Проблема была в следующем - при добавлении звука энкодер будто бы прокручивался, и сама громкость не добавлялась. После замены энкодера на новый металлический проблема осталась прежней. Добавляется на пару пунктов громкости а звука нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть прична
59 минут назад, Алексей николаев сказал:
очевидно, что неисправность, поможет МАСТЕР. Техподдержки клиентов - тут нет.
1 час назад, Алексей николаев сказал:
Добавляется громкость ... а звука нет
А динамики подключены?
при добавлении звука ... громкость не добавлялась ... После замены энкодера
Нафига менять энкодер, если даже не проверил уровни осциллографом(светодиодами, мультиметром, если его нету) прохождение импульсов по дорогам?
@Алексей николаев , ты знаешь, что такое энкодер, как работает и чем отличается от переменного резистора, который тоже громкость регулирует?
поменял потому что он прокручивался вхолостую
Ну пусть та пружина стёрла канавки пластиковые, это лишь эстетическое... на импульсы это тактильное слабое прощёлкивание не влияет.
Импульсы кто будет проверять?
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
