моторчик на 12 вольт.
Прошу  помощь "чайнику "изготовить маленький моторчик для демонстрации игрушки" Лестница Иакова"-на ebay -он называется -AUTOMATIC JACOB LADDERS TOY MACHINE Autotrol Bi direction motor 12 RPM 6U3
Кто может сделать подобный моторчик   на 12 вольт -чтобы я смог запитать его от пауэр банка  или от АКБ 12 вольт (от шуруповерта)
Надо помощь сделать -верней кто сможет изготовить подобный моторчик для вращения игрушки -моторчик поворачивает  игрушку в одну сторону ,затем в другую
спасибо за ссылку  на Алиэкспрес-этот моторчик будет поворачивать игрушку в разные стороны-у него есть  вращение в разные стороны ?
Вечером замерю время в секундах переключения вращения -приблизительно 5-10 сек--там можно будет самому добавить или убавить  время срабатывания ?
@Николай Меркулович грубо говоря, одной стороной вставил батарейку - в одну сторону вращение. Перевернул батарейку - вращение в обратную сторону. Это делается вручную, либо собирать отдельную схему.
Нет,переставлять батарейку не вариант -вращение должно происходить автоматически с возможностью подстройки срабатывания вращения повернуть игрушку на 45 градусов и через 5 сек в в обратную сторону
Одним моторчиком  Ваше хотение не обеспечится.
Тут моторчик (моторредуктор), и в зависимости от типа питания мотора будет и схема управления (автоматики). Автоматика  может быть на выбор  или чиста механической, или электрической, или электронной, или комбинацией ..
С уважением, Сергей
Посмотрите пожалуйста в ютубе -"Игрушка-головоломка Как Так"-вам станет понятно принцип ее работы
На первом фото видно что это приспособление будет стоять в ящике и демонстрировать - вращать игрушку на 90 градусов  и через 3-5 сек.повернуть в обратную сторону.
Автоматика должна быть не дорогой,с возможностью подстройки вращения   и мало питания употреблять
Присобачьте ручку от старой мясорубки: будет и недорого, и просто, и с реверсом и с регулировкой скорости. И наблюдателю физзарядка.
купи привод от детского электромобиля, на которых дети катаются в парках.  там 12в мотор + редуктор. Размеры не большие, стоимость была 3 года назад 250 гривен (500 рублей)
12 минуты назад, Николай Меркулович сказал:
Да принцип то работы и Ваша хотелка - понятна.
Не понятен способ Вашей реализации (ни с моторчиком не определились, ни с автоматикой,  про доступное питание ничего не знаете (чего и сколько, переменка ли, постоянка ли, либо из доступного только аккумулятор.... ),  с похожими конструкциями не ознакомились), Вам же, в конечном итоге, придётся всё делать собирать.
С уважением, Сергей
ну судя по тому шо ТС предъявил однофазный АД на 115в с постоянным направлением вращения вывод напрашивается сам собой: автоматика = механика. кстати она не сложная смотрим ролик с 1:55
5 минут назад, Sukhanov сказал:
:blush:
Единственно что пока известно это как раз питание!
2 часа назад, Николай Меркулович сказал:
Отсюда и надо плясать. выбрать подходящий моторчик постоянного тока На 12В., с редуктором.5-10 об/мин. и на концевых переключателях сделать реверс.
Ну или выбрать из того что ИМХО предложил. есть весьма простые в реализации решения
С уважением, Сергей
1 час назад, Николай Меркулович сказал:
это в раздел работа с указанием гонорара за оказанную помощь.
Двигатель для  дворника я изначально хотел приспособить  от  авто Волга-но думал,что можно   что-нибудь компактное-легкое  с малым потреблением  питания.
Только что, Николай Меркулович сказал:
Шаговый двигатель с драйвером управления, пожалуй самое экономичное по питанию, и самое гибкое в вопросе автоматики.
Кстати каков возможный размер гонорара??
С уважением. Сергей
Кто с руками и головой готов взяться за изготовления моей  "хотелки" и  с указанием стоимости такой работы?
Исходя из своих возможностей я дам согласие -если конечно стоимость будет адекватная .
Моя почта-mercury.59@mail.ru
А чем не нравится кривошип с пружиной, что в сообщении ИМХО. Всё довольно просто в изготовлении, и сведётся к поиску одного двигателя с редуктором.
С уважением. сергей
@Николай Меркулович Найди любой коллекторный моторчик с редуктором(приличной мощности), и приделай переключатель для смены вращения. Типа такого:
Обороты можно регулировать хоть простым переменным резистором (типа ПЭВ  ff9f205289fad8fa0b5a624f23ffbf08.jpg )
Хотя, шаговый двигатель, с технической точки зрения, идеален) Но нужен ШД, драйверок, и двойной частотный генератор импульсов...
