6 сообщений в этой теме
D_E_G_    0
В общем достался мне вольт ампер метр с маркировкой на плате "dsn-vc288" с упаковки был непропай ОУ LM358, он включился и нормально измеряет напряжение, но ток показывал всегда 2А (нагрузка - вентилятор с компьютерного БП с потреблением 200мА) даже при отключенном проводе измерения тока. После того как я пропаял выводы ОУ вместо 2А прибор стал показывать 5А и когда кручу калибровочный резистор показания регулируются в приделах 1 ампера (т.е . от 5 до 6А). Походил по форумах и ничего для себя не выяснил. Говорят что на выходных выводах №2 и №8 должно быть напряжение 100-200мВ, у меня только на 8 выводе 230мВ. Может кто что подскажет? Все фото тут не влезут, по этому оставлю ссылку на хостинг с изображениями: фото платы , показания с выводов LM358
IMXO    1 376
21 минуту назад, D_E_G_ сказал:
выв. 8 у LM358  вывод +питания.... о каких 230мВ речь?
motoandrey14    635
1 час назад, D_E_G_ сказал:
Странно, по фото "на осциллографе" у тебя нормальные 3.3В... Определись!
5 и 6 входы идут к шунту. 7 (выход) идёт на потенциометр и после в контроллер.
В контроллере есть установка нуля замыканием определённых пинов. Если ток примерно-измеряет, то установи ноль! (откалибруй контроллер), а после уже отрегулируй потенциометром точность показаний!
Вот, замкни "I_ADJ_ZERO" (установка нуля) и включи - должно откалиброваться в ноль. Возможно, придётся это делать в несколько этапов, так как за раз 5 ампер не прыгнет, можно попробовать подать "минус 5 ампер", один ампер или половину скалибрует, и так потихоньку несколько раз, пока до нуля не выйдешь.DSN-VC288-terminals-1024x1024.jpg
  • Одобряю 1
D_E_G_    0
1 час назад, IMXO сказал:
небольшая опечатка - на 2 и 7 выводе должно быть 100-200мВ. на 8 выводе у меня 3.3в
36 минут назад, motoandrey14 сказал:
Все верно, на 8 выводе 3.3В, в теме небольшая опечатка - на 2 и 7 выводе должно быть 100-200мВ.
37 минут назад, motoandrey14 сказал:
Пробовал - когда я замыкаю "I_ADJ_ZERO" хоть в включенном, хоть в выключенном состоянии весь индикатор тухнет и горит только 1 сегмент (выделил на фото)
motoandrey14    635
@D_E_G_ Эту процедуру сделал перед этим? Подавал ампер 5-6 на шунт в обратном включении?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вот, замкни "I_ADJ_ZERO" (установка нуля) и включи - должно откалиброваться в ноль. Возможно, придётся это делать в несколько этапов, так как за раз 5 ампер не прыгнет(ошибку напишет или ничего не откалибрует), можно попробовать подать "минус 5 ампер", один ампер или половину скалибрует, и так потихоньку несколько раз, пока до нуля не выйдешь.
Если нет, то ты читать вообще умеешь, что тебе пишут? Или ещё один писатель, но не читатель?
27 минут назад, D_E_G_ сказал:
1, 2 и 3 выводы не задействованы. То, что там должно быть, никого, даже тебя, не должно волновать от слова СОВСЕМ.
Написал же конкретно, что 5 и 6 входы ОУ идут к шунту.(напряжение близко к нулю) 7 - выход ОУ, идёт на потенциометр и после в контроллер. Напряжение на шунте должно изменять напряжение на 7 ноге. Это главное. По сути 7 вывод LM358 и есть показания тока. Сейчас у тебя там 200мВ, по показаниям это 5А. Тебе нужно сделать так, что бы эти 200мВ были по показаниям "0". Сделать это можно только выставив "0" (I_ADJ_"0"). Так как он уже откалиброван в +5А, то такую величину он сразу тебе не выкалибрует, тебе нужно искуственно подать -5А, и попытаться откалибровать, затем подать -4А, и снова откалибровать, до тех пор, пока в ноль не выйдешь.
D_E_G_    0
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не успел, продавец вышел на связь, и попросил вернуть, для замены. Спасибо Вам большое что пытались мне помочь)
    • Мне не понравились ни первый,ни второй,ни третий
    • Мне довелось ремонтировать 3 модели класса А. Dual CV-1260, Yamaha-A700 и Yamaha-A1000. Так что погонял я их от души с генератором и нагрузкой! Dual, несмотря, что немецкая разработка, сборка японская. Yamaha, как 700, так и 1000 имела переключатель в виде клавиши с фиксацией класс А <----> АВ. Тысячная - довольно серьёзная машина! В выпрямиловке банки по 33000 микрофарад. А на выхлопе 2 комплиментарных пары Toshiba 2SA1333 ---2SC3370. Достать смог только через пол года! Радиатор сделан буквой П. В классе А нагревается довольно сильно! Когда подаёшь сигнал на вход температура падает. С 4 Ом колонками звук не порадовал! А 8 Ом Магнатами очень даже неплохо! У Dual в классе А звук с "германским акцентом", специфический. Мне он больше понравился. Хорошая сцена. Прозрачность без каких либо недостатков! Но диск электросчётчика крутился, как мотор электродвигателя. Уж очень он суровый этот класс А!
    • Так сделайте себе из говна и веток. Что вам мешает?
    • Их ещё называю "яйца". Спасибо, поржал, когда представил, как это будет выглядеть. По теме: Корпус от вот такого разъёма выглядит довольно презентабельно. Внутрь можно залить клей или герметик. Можно ещё два корпуса склеить торцами.
      Стоят копейки, да и вообще в хозяйстве пригодятся.
    • А синус-то кривенький... "Чистым" такой никак не назовешь...
    • Подскажите можно ли купить импульсный двухполярный БП на +\-20 В и 2.5 А? Или 2 БП по 15 В последовательно соединить и получить среднюю точку?
    • Да, только интересно другое, чтобы оно стекало все в трубу, а то я помню как весной оно лило прямо из стыков и даже просто по стене, а потом через козырек и вниз к тому же самому соседу прямо на его незастекленный балкон на 1 этаже. А он приходил ко мне наверх и говорил что я газовой горелкой грею жолоб.  Ну тогда уже легче включать потихоньку и по выходным. Либо периодически, чтобы сильно не намерзало. Просто если дождаться весны, там и без провода будет дикий поток воды. Все равно все в уклон и качество стыков упирается. Иначе оно будет лить куда угодно только не в трубу.
