проблема с TDA7482 ремонт переговорного устройства
E_C_C
Привет всем. Прошу помощи уважаемого сообщества, у самого мысли кончились .
Переговорное устройство Спектр 301, симптомы - нет громкой связи( не всегда)  . Вскрытие показало - до оконечника сигнал приходит , с оконечника не выходит. Оконечный усилитель - TDA7482, даташит прицепил , схема почти один в один. Кроме формирования сигнала mute.  Срисовал , как у меня. Питание в норме, +-27 Вольт, пульсаций нет. 3,3 вольта на управление приходят , но вот на 10 ноге станбай/ муте  имеем пилу см.картинку. Меняю транзистор , нет результата, пила , микросхема не усиливает ничего. Меняю саму микросхему, такая же картина. Причем иногда может сработать нормально, сигнал mute придет уровнем около 4,9-5в, никакой пилы нет , все работает . Отпаиваю транзистор , генерация идет изнутри микросхемы ... ещё раз меняю ее , опять генерация на 10й ноге , нога в воздухе висит . Кто работал с этими оконечниками ? что ему не хватает , глянуть бы внутреннюю схему, как там  и что собрано. Подтолкните в нужную сторону, а то уже все мысли кончились.
7482pdf.pdf
Изменено пользователем E_C_C
рисунки
Это не только вход mute, на этот же вывод(изнутри микросхемы) приходят:
1) Защита по току.
2) Защиты OVP UVP.
3) Термозащиты.
Срабатывает одна из защит. Например, C14 пробивает. R4 отходит. C8 повреждён. L1 пробивает. Питание(одно из плеч) начинает повышаться (пампинг) до срабатывания защиты. Ищи, копай, меняй.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
