Индикатор уровня ИВЛШУ1-11/2
oreshek
Видел на форумах объявления двухлетней давности по 50-80р. Связываться с продавцами пока не пробовал.
Может здесь есть у кого не нужные в закромах. Цены в магазинах я промониторил. За 400 можно и деку целиком найти.
Мне не к спеху. Восстановил деку, все работает кроме индикатора.
Там ломаться не чему. Вы точно определились что индикатор. Если нет внутри ваккума, то можно и спеца поискать чтобы он там был (стеклодув). В лабораториях по пробиркам они там есть.
Ломаться как раз там есть чему - встроенная микросхема управления, боится статики. Индикатор, по информации в сети, очень не надёжный. Все нужные питания и сигналы на индикатор приходят. Неисправность, по моему мнению, заключается в плохом внутреннем контакте питания накала, в месте соединения с выводом.  Потребление вместо положенных 160мА всего 30мА.
Поломка выглядела так, после ремонта платы индикации, индикатор заработал как надо, но не долго. В течении, примерно, 30сек яркость стала падать и упала до нуля. При этом индикатор продолжал правильно показывать уровни воспроизведения.
Ну а стеклодув, мне кажется, нужен для совсем уникальных вещей. А этот индикатор есть в продаже. Объявление для того, что если у кого из форумчан есть такой не нужный ему индикатор, я бы купил его рублей за 100-150. Если не будет предложений, возьму в магазине.
