Техника в художественных фильмах. Вымысел и реальность
XP1
В художественном фильме.  "Обливион" происходят следующие события:
Джек отправляется к источнику сигнала и оказывается у развалинЭмпайр-стейт-билдинг. Найдя передатчик, Джек отключает его, после чего скрывается от наблюдения Виктории, чтобы отправиться в свой домик на озере, который он обставил собранными предметами из мирной жизни.
 Так вот в этом домике есть ветровая электростанция. Вопрос: что за тип лопастей в этой станции  или это лишь кино?
Вот описание принципов работы:
Есть 2 основных способа отбора мощности ветра. На них базируется работа современных ветряных двигателей.
Первый способ использует феномен подъемной силы крыла, которое имеет соответствующий аэродинамический профиль и находящегося в движущем потоке воздуха. Проще говоря – это ветродвигатели подъёмной силы.
Второй способ базируется на дифференциальном (неодинаковом) лобовом сопротивлении твердого тела асимметричной формы, при его различной ориентации относительно направления ветра. Это ветродвигатели дифференциального лобового сопротивления
То какой используется в фильме?
Так я и не понял какого вида сечение лопасти..,,(плостина, дугообразные ,каплевидные.или профиль как у крыла(подъеная сила,)). Как я понял это нужно считать ( в фильме) :
Ветрогенераторы с геликоидным ротором
Геликоидный ротор или Ротор Горлова (второе его название) является модификацией ортогонального ротора. За счет закрутки лопастей, вращение ротора является более равномерным, что значительно снижает динамические нагрузки на опорные узлы и, тем самым, увеличивает их срок службы, по сравнению с опорными узлами ортогональных роторов, однако, технология производства закрученных лопастей значительно усложняется, что сказывается на увеличении их стоимости.
Так Горлов свой ротор запатентовал еще в 1995 году. Так какой профиль крыла был изначально. В чем суть подальшего его  усовершенствования  (2012год)....
Думаю, вы путаете бутафорский интерьер художественного фильма с реальными устройствами. Вы бы ещё энергетику и экономику по Торговому городу из "Безумного Макса" начали изучать или робототехнику по "Терминатору".:)
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ну по "Безумному Максу" и "Терминатору" у меня совсем другие вопросы...
А что не так с этим бутафорские интерьером ?Разве это было сделано не с целью показать "пик " развития альтернативной энергетики до 2017года(солнечные панели, геликоидный ротор,)..
Я спрашивал следующее
9 часов назад, XP1 сказал:
56 минут назад, XP1 сказал:
...развития альтернативной энергетики...
Читал как-то довольно много про ветрогенераторы (хотел сделать на яхту), наткнулся на каком-то сайте на грустные сведения. Украинский (история не очень свежая, не про нынешнюю власть там) мужичок сделал серьёзный генератор кВт под 10-20 (а не моторчик для заряда аккума, как обычно делают...). Доволен как удав. Пришла налоговая. "Вы используете энергию ветра, которая является народным достоянием, надо платить налог!" Обложили столько, что он взял автоген и тут же порезал установку.
А Вы про альтернативную энергетику. Надо искать альтернативу некоторым чиновникам и законам...
8 минут назад, Михайлик сказал:
вот как раз в данном случае НЕнадо.  этот закон еще при СС действовал в виде запрета облэнерго на строительство без доказывания факта невозможности подачи энергии другими способами
2 часа назад, Михайлик сказал:
Ну так я же не о 10-20 кВат. установках. От силы 300-400 Ват. Как я понимаю  такой мощности  генератор в фильме, может еще меньше...
9 часов назад, IMXO сказал:
У нас тут посреди соседнего посёлка ветряк стоял, лет 10 тому назад на металлолом порезали. Ставил в конце 80-х местный умелец, когда с нулями на деньгах непонятки начались, захотел автономии. Проблема только в том, что бытовых приборов в то время на 12 вольт не было в свободной продаже. Гнератор от Волги заряжал аккумуляторы, ночью свет работал, да насос из колодца воду на полив качал. Экономия копеечная, а при современных тарифах на электричество и вообще в убыток, обслуживать/ремонтировать дороже.
Так это давно известно. Что солнечные, что ветряные станции имеют смысл только тогда, когда физически невозможно или очень затратно подключиться к общей энергосети. Например, в глухой тундре какой.
Ну блин Вы даёте??!
Вы различаете принципиальную разницу между рисунком и чертежом?
С уважением, Сергей
Ну если Вы нашли различия, то опишите их словами: разницу между винтообразный ротором Дарье и ротором Горлова... чертежа у меня нет...
Изменено пользователем XP1
Да хоть в Википедию заглянул бы, что-ли... Профиль любого варианта ротора Дарье - как у крыла, и это принципиально! В винтообразном варианте это крыло "намотано" по образующей цилиндра, вот и всё! И я не вижу преимуществ относительно Н-ротора. КПД чуть выше при той же высоте и ширине крыла (ровно настолько, насколько длина крыла будет больше, то есть не более {корень из 2}) а вот технологичность изготовления - отвратительная, нужно точно выдержать геометрию по всем трём осям. И кстати, есть более перспективные вертикальные роторы для ветрогенераторов. Технологичнее - сгибаются из листового материала.
Чет стиль напоминает Кешу из ГСЭ. За электронику берутся-с, а сами физику за 7-й класс не читамши. Не иначе решил оспорить закон радиальной симметрии
17 минут назад, XP1 сказал:
Все намного проще: я считал что винтообразный ротор Дарье и ротор Горлова-  разные понятия. А это название одного и того же.
Делать выводы по картинкам и кадрам из фильмов не имея на руках чертежей, с технической точки зрения мягко говоря - некамильфо!!
Этак,  всё что имеет крылья,  мотор и прочие прибамбасы - название одного и того же - САМОЛЁТ, но эти самолёты могут быть настолько разными, что Дарье с Горловым и рядом не стояли.
С уважением, Сергей
