Техника в художественных фильмах. Вымысел и реальность
XP1
В художественном фильме.  "Обливион" происходят следующие события:
Джек отправляется к источнику сигнала и оказывается у развалинЭмпайр-стейт-билдинг. Найдя передатчик, Джек отключает его, после чего скрывается от наблюдения Виктории, чтобы отправиться в свой домик на озере, который он обставил собранными предметами из мирной жизни.
 Так вот в этом домике есть ветровая электростанция. Вопрос: что за тип лопастей в этой станции  или это лишь кино?
Вот описание принципов работы:
Есть 2 основных способа отбора мощности ветра. На них базируется работа современных ветряных двигателей.
Первый способ использует феномен подъемной силы крыла, которое имеет соответствующий аэродинамический профиль и находящегося в движущем потоке воздуха. Проще говоря – это ветродвигатели подъёмной силы.
Второй способ базируется на дифференциальном (неодинаковом) лобовом сопротивлении твердого тела асимметричной формы, при его различной ориентации относительно направления ветра. Это ветродвигатели дифференциального лобового сопротивления
То какой используется в фильме?
Так я и не понял какого вида сечение лопасти..,,(плостина, дугообразные ,каплевидные.или профиль как у крыла(подъеная сила,)). Как я понял это нужно считать ( в фильме) :
Ветрогенераторы с геликоидным ротором
Геликоидный ротор или Ротор Горлова (второе его название) является модификацией ортогонального ротора. За счет закрутки лопастей, вращение ротора является более равномерным, что значительно снижает динамические нагрузки на опорные узлы и, тем самым, увеличивает их срок службы, по сравнению с опорными узлами ортогональных роторов, однако, технология производства закрученных лопастей значительно усложняется, что сказывается на увеличении их стоимости.
Так Горлов свой ротор запатентовал еще в 1995 году. Так какой профиль крыла был изначально. В чем суть подальшего его  усовершенствования  (2012год)....
Думаю, вы путаете бутафорский интерьер художественного фильма с реальными устройствами. Вы бы ещё энергетику и экономику по Торговому городу из "Безумного Макса" начали изучать или робототехнику по "Терминатору".:)
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ну по "Безумному Максу" и "Терминатору" у меня совсем другие вопросы...
А что не так с этим бутафорские интерьером ?Разве это было сделано не с целью показать "пик " развития альтернативной энергетики до 2017года(солнечные панели, геликоидный ротор,)..
Я спрашивал следующее
9 часов назад, XP1 сказал:
56 минут назад, XP1 сказал:
...развития альтернативной энергетики...
Читал как-то довольно много про ветрогенераторы (хотел сделать на яхту), наткнулся на каком-то сайте на грустные сведения. Украинский (история не очень свежая, не про нынешнюю власть там) мужичок сделал серьёзный генератор кВт под 10-20 (а не моторчик для заряда аккума, как обычно делают...). Доволен как удав. Пришла налоговая. "Вы используете энергию ветра, которая является народным достоянием, надо платить налог!" Обложили столько, что он взял автоген и тут же порезал установку.
А Вы про альтернативную энергетику. Надо искать альтернативу некоторым чиновникам и законам...
8 минут назад, Михайлик сказал:
вот как раз в данном случае НЕнадо.  этот закон еще при СС действовал в виде запрета облэнерго на строительство без доказывания факта невозможности подачи энергии другими способами
2 часа назад, Михайлик сказал:
Ну так я же не о 10-20 кВат. установках. От силы 300-400 Ват. Как я понимаю  такой мощности  генератор в фильме, может еще меньше...
9 часов назад, IMXO сказал:
У нас тут посреди соседнего посёлка ветряк стоял, лет 10 тому назад на металлолом порезали. Ставил в конце 80-х местный умелец, когда с нулями на деньгах непонятки начались, захотел автономии. Проблема только в том, что бытовых приборов в то время на 12 вольт не было в свободной продаже. Гнератор от Волги заряжал аккумуляторы, ночью свет работал, да насос из колодца воду на полив качал. Экономия копеечная, а при современных тарифах на электричество и вообще в убыток, обслуживать/ремонтировать дороже.
Так это давно известно. Что солнечные, что ветряные станции имеют смысл только тогда, когда физически невозможно или очень затратно подключиться к общей энергосети. Например, в глухой тундре какой.
Ну блин Вы даёте??!
Вы различаете принципиальную разницу между рисунком и чертежом?
С уважением, Сергей
Ну если Вы нашли различия, то опишите их словами: разницу между винтообразный ротором Дарье и ротором Горлова... чертежа у меня нет...
Изменено пользователем XP1
Да хоть в Википедию заглянул бы, что-ли... Профиль любого варианта ротора Дарье - как у крыла, и это принципиально! В винтообразном варианте это крыло "намотано" по образующей цилиндра, вот и всё! И я не вижу преимуществ относительно Н-ротора. КПД чуть выше при той же высоте и ширине крыла (ровно настолько, насколько длина крыла будет больше, то есть не более {корень из 2}) а вот технологичность изготовления - отвратительная, нужно точно выдержать геометрию по всем трём осям. И кстати, есть более перспективные вертикальные роторы для ветрогенераторов. Технологичнее - сгибаются из листового материала.
Чет стиль напоминает Кешу из ГСЭ. За электронику берутся-с, а сами физику за 7-й класс не читамши. Не иначе решил оспорить закон радиальной симметрии
17 минут назад, XP1 сказал:
Все намного проще: я считал что винтообразный ротор Дарье и ротор Горлова-  разные понятия. А это название одного и того же.
Делать выводы по картинкам и кадрам из фильмов не имея на руках чертежей, с технической точки зрения мягко говоря - некамильфо!!
Этак,  всё что имеет крылья,  мотор и прочие прибамбасы - название одного и того же - САМОЛЁТ, но эти самолёты могут быть настолько разными, что Дарье с Горловым и рядом не стояли.
С уважением, Сергей
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
