Техника в художественных фильмах. Вымысел и реальность
XP1
14 минуты назад, DoG70 сказал:
генерал Пол Ван Рипер практически без связи уделал противника
«Красные» под командованием генерал-лейтенанта корпуса морской пехоты (в отставке) Пола К. Ван Рипера, используя старые методы для уклонения от более современных электронных систем слежения и целеуказания «Синих», использовали связистов на мотоциклах для передачи приказов на передовые линии обороны, а также световые сигналы времен Второй Мировой войны для запуска самолётов в условиях полного радиомолчания. Не отсутствие современной связи, а грамотное её использование.
В 07.01.2019 в 09:33, Soundoverlord сказал:
...Это я ТС объясняю, что он недооценивает майфуны
...В фильме "Контрудар" для введения противника в заблуждение один из методов,который используется:... увеличение количества радиопередач в местах концентрации войск. И метод анализа этих передач вовсе не расшифровке  данных как таковых,  а перемещение радиста, принадлежащего той или иной части и именно его работа  в эфире... То есть не теряется ли эта "индивидуальность" радиста  при передаче с использованием магнитофона 40-вых годов...
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Неиспользование современных средств связи при их наличии - это и есть "грамотное её использование"? ;)
Изменено пользователем DoG70
@XP1 , в 40-е да еще и на АМ (СВ/КВ) любые нюансы в эквализации звука можно было списать на качество радиоканала. Разница между звучанием нескольких майфунов, по сравнению с этим фактором, смехотворна
Цитата
Главная особенность почерка в том, что он возникает естественно. Радисты не стараются специально отличаться друг от друга. Они просто звучат индивидуально, ибо некая часть их личности автоматически и бессознательно раскрывается, когда они передают знаки азбуки Морзе. Ещё одна особенность почерка - он проявляется даже в коротком сообщении. Достаточно прослушать всего несколько знаков, чтобы распознать индивидуальный характер. Он не меняется, не исчезает и проявляется постоянно, а не в отдельных словах или символах. Вот почему британские перехватчики могли прослушать всего несколько знаков радиосообщения и сказать с абсолютной уверенностью: «Это Оскар, значит, его подразделение находится в Тобруке». Почерк радиста неизменен…» Малкольм Гладуэлл, Сила мгновенных решений: интуиция как навык, М., «Альпина Паблишер», 2012 г., с. 35-37.
Источник: https://vikent.ru/enc/5797/
Магнитофон обладает некой детонацией( по сути это частотная модуляция), она не вносит" искажения " в почерк радиста?
Не до такой степени, чтобы можно было определить на АМ. К тому же детонация легко кореллируется
13 часа назад, XP1 сказал:
Детонация носит периодический характер и не привязана к отдельным знакам.
Я не читал, что там пишет Малкольм Гладуэлл в своей книге и насколько он близко подошел к изучению подсознательного по Фрейду, но почерк радиста читается именно из манеры передавать определенную последовательность символов. Например одна точка чуть длиннее другой или тире короче. Пауза между первой и второй точкой при передаче подряд трех точек, чуть меньше, чем между второй и третьей и т.д. При приеме-передаче никто не считает символы и не замеряет длину знаков, а слушают именно "мелодию" знаков. Вот она то у всех радистов при передаче телеграфным ключом индивидуальная. Для того, чтобы снизить узнаваемость оператора у нас в армии применяли датчик кода Морзе. Но и здесь наши радисты ухитрялись создать себе "портрет". Например, в конце передачи крутили ручку скорости, "размазывая" знак.
В 05.01.2019 в 00:10, TIMIK74 сказал:
А плата была на К172тр1
В 05.01.2019 в 09:57, Soundoverlord сказал:
Не иначе там были К155ИД3
Ну ХЗ, увязывать по уровням 172 и 155 серии то ещё извращение :D
Мэй би. Не разбирал. Но помню, что знакомые делали из контактной группы от поляризованного реле
Только что, TIMIK74 сказал:
 автоматический генератор морзе,
Или вы имеете ввиду "музыкальную шкатулку" от аварийных передатчиков?
@Soundoverlord  не, у нас в клубе на радиостанции , и не только у нас :Dмужики делали такие и сразу в корпус вставляли, на один контакт идет "точка" на другой "тире". Так в журналах такое писали. А сломанное полотно ставили из-за ее "пружиности".
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Вы еще забыли про "пилу"
Не совсем забыл, суть та же. Просто у обычного телеграфного "плавает" всё, а у такого длина точек, тире, пауз между пачками тех и других стабильная, а вот время смены с точки на тире может быть изменено радистом - как скоро он перекинет ключ слева-направо. Сам на таком не работал, но помню, что мужики всякие вариации таких ключей изготавливали.
А как вообще происходила запись на магнитофон передаваемого сигнала и управление передатчиком посредством записанного сигнала?
(В период второй мировой )
11 час назад, DoG70 сказал:
Детонация поражается неравномерностью скорости протяжки магнитной ленты относительно магнитной головки по сравнению с номинальным значением. То есть в определённый момент мгновенная скорость может быть меньше(больше) от номинальной.Разве это не приводит к изменению длин и пауз между элементами передаваемого сигнала. Или детонация(точнее величина этой детонации) в целом "мелодию" передачи не "искажает"?
" То есть для музыкального сигнала детонация будет заметна ,а для "телеграфного" эти искажения мозгом человеческим будут "игнорироваться"?
А в чем проблема-то? Если речь про А1 (бестональный телеграф), то там обрывается какая-то цепь передатчика. Это можно сделать при помощи компаратора или ключа. А голос и тональный телеграф можно записать и воспроизвести без всякого геморроя.
В праздники по ТВ повторяли известный фильм "Гостья из будущего". Глаз зацепился за следующую сцену (2 серия 55.05): персонаж забегает в молочный магазин с интересной вывеской :D:
Вопрос тем, кто жил в Москве в 80-х. Реально ли, чтобы в столице висело на домах такое убожество или это прикол режиссёра?
Дык они же машину времени изобрели и дружили с пришельцами. У них был космозоопарк и звездные пираты с плутона. Сам уссываюсь над этим фильмом
А мож режиссер и сам хлебнул "молока"
Кстати читал, что изготовление кабинки одного летающего аппарата из будущего обходилось аж в 5 тысяч рублей - немалые деньги по тем временам. Заказывали специально где-то в Прибалтике. Тогда как всё остальное делали буквально из говна и палок - оно и видно, собственно.
Да нормальная вывеска, главное содержание магазина, а рекламы там и нафиг не надыть.:lol:
Только что, kotenok сказал:
В котором продается воздух и фигурки из кулинарного жира. Молока 100500 лет не завозили (по крайней мере так сказала продавщица)
Да какая нормальная - это кошмар какой-то. Единственное, что приходит в голову - раньше на стекле изнутри был вменяемый рисунок, а потом краска осыпалась. Но почему не сняли какой нибудь другой магазин, нормальный? Или хоть плакат бы бумажный поверх навесили.
Вот не давно в какой то передачи или статье  в сети говорили, про мотик урри, так за него тоже хозяину отвалили не малую сумму по тем временам
Кстати, ещё обратил внимание - люди будущего в фильме не имеют никаких мобильных средств связи, да и стационарных видеотелефонов или чего-то подобного не наблюдается. Суперкомпьютерных систем, кроме робота ходячего двуногого и тупого ИИ на космовокзале не показано.
Вообще мир тот нарисован как-то схематично: неясно, откуда все блага берутся, какая политическая система в стране и в мире. Ходят какие-то мутные люди, непонятно чем занимаются. Пиратам нахрена-то сдался это миелафон, если и так всё бесплатно. Да и сами пираты лохи какие-то, как то смогли столько наозорничать, однако, в конце фильма показано, что некая служба безопасности таки существует, и довольно сильная. Почему их не приняли сразу в порту - непонятно.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
