СМА Атлант 60у86 Не включается.
Есть аналогичная плата. Во время грозы вышел из строя модуль управления. Владелец хотел заменить вышедшие из строя компоненты, в итоге они были утеряны. Прошу помочь с определениями номиналов.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Еще мельче фото ускорит процесс ...
да если бы было крупнее, то я бы не спрашивал а сам бы прочитал маркировку. Вроде как получилось нарыть похожую схему
28 минут назад, alekseev_46 сказал:
Во время грозы проц вылетает 99%, боюсь что замена варистора и кандера, обведенных красным не поможет.
варистор на ней есть, а лит - сетевая банка, например 22-47 мкФ - 350 Вольт - это ИИП - питание дежурки
1 минуту назад, Matik сказал:
естественно, и проверить это - дело 5 минут ... просто плата от "МАСТЕРА" ПОПАЛА К ЛОМАСТЕРУ  :D
  • Похожий контент
