GeloMik
Робот-светофил, нужна помощь.
Я новичок в программировании AVR контроллеров, хотя знаю +/- C++.
Проблема заключается в том, что я не могу написать прошивку к своему маленькому проекту. Используемый мною контроллер - ATTiny45. У него на борту имеется 1 АЦП с выходом на 4 ноги. Нужно, чтобы фактически одновременно брался замер с 3, 4 и 5 порта по АЦП, и при появлении на одном из них МК должен подать 5В на 1 или 2 порты. Источник АЦП AREF.
Сюда прикреплю схему самого робота, если кого не затруднит помочь написать прошивку, буду очень благодарен :rolleyes:
Только что, KRAB сказал:
Учись САМ ... и не жди!
Да я бы рад узнавать новое, если бы время не поджимало. Эта тема выпала мне как задание. Дедлайн через 3 дня, поэтому прошу помощи.
Читать статью...
Если АЦП один, то это невозможно по определению. Читать все равно придется по очереди каждую ногу.
@GeloMik Ну, во-первых я не вижу вашей прошивки, пусть и не совсем рабочей. А раз ее нет, то тема должна быть в разделе "Работа". Но черт с ним.
По тексту вопроса:
Вы сами же написали что
23 минуты назад, GeloMik сказал:
А потом хотите
Чукча в логику не мочь?
25 минут назад, GeloMik сказал:
Источник АЦП AREF
Не источник, а опорное напряжение. Подробно гугл знает.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Я в курсе, но мне нужно сделать так, чтобы delay между измерениями был маленьким.
Ну то есть почитать даташит и посчитать минимальный интервал между опросами АЦП при нужной тактовой частоте - в лом? Здесь очень не любят помогать ленивым студентам. Вот будут самостоятельные телодвижения (прикидочный вариант программы хотя бы), тогда и начнём помогать.
В микроконтроллерной технике одновременности не бывает, МК всё делает последовательно. Точно так же, как и одноядерный процессор в вашем домашнем компьютере. А иллюзия одновременности решения кучи задач - всего лишь из-за того, что они очень быстро переключаются. Тысячи (а бывает - и миллионы) раз в секунду, для человека это кажется одновременным.
Задача включения движка при наличии света прекрасно решается аналоговыми методами, причём одновременность там истинная. ИМХО использовать для подобных задач микроконтроллер - всё равно, что забивать гвозди микроскопом.
54 минуты назад, GeloMik сказал:
Что в данном случае является единицей? АЦП 10bit в результате после считывания будет 0 до 1023. А так считывайте один канал, сохраняйте его значение, потом второй, а затем третий и на основе их делайте вывод.
3 часа назад, GeloMik сказал:
значит ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ - раздел РАБОТА и платить баППло :)
4 часа назад, GeloMik сказал:
дружише хочется спросить у тебя с логическим мышлением все нормально? какой на...  "появлении 1" для АЦП ????
тебе задали реализовать элементарный шифратор три входа и два выхода на МК , накой ты сюда приплел АЦП???? шо ты им измерять собрался логический 0 или 1
А я добавлю, что диоды зенера параллельно моторам включены как-то странно - в прямом включении. Пробьет их вместе с транзисторами сразу после открытия оных. Туда ставят обычный диод и не так.
Edited by KomSoft
Описятки
6 часов назад, GeloMik сказал:
Почему надо чтобы брался по АЦП??? Это задание такое или ты сам придумал???
Гораздо проще просто прочитать значение с PINB и на основании значения 3-х битов делать что тебе нужно!
Как раз будет "одновременно"!!!
Нижний резистор 220 Ом. Фоторезистор обычно килоомы. Там до "1" не дотянет ну никак. Задача поставлена верно - брать с АЦП, а вот  ТС называет это единицей.
59 минут назад, KomSoft сказал:
ага, и вместо того чтобы тупо пересчитать делитель, следующей темой будет как/чем посмотреть значения АЦП :i-m_so_happy:
Смотря на кого учится - на программиста или электроника
где-то я это уже видел... сначала дуринщик долго отправлял ацп на комп, щоб узнать шо он там насчитал и все это для зажечь светодиод при затемнении ФР
Одновременно значения можно измерять сделав устройство выборки хранения .
Чтоб задержка была маленькая между измерениями,  надо тактовую частоту побольше,  а разрядность ацепирования поменьше .
Но здесь этого не надо . Энерция движения робота намного больше, чем энерция измерений при вменяемой тактовой частоте .
Под 1 вероятно подразумевается некоторый уровень освещенности,  когда надо двигаться .
ТС вероятно учится на нанотехнолога и робототехника .
Больше мыслей нет .
В схеме вообще куча ошибок. Самое основное - надо увеличить номиналы R5-R7 на два порядка, чтобы не вылавливать милливольты, а работать в полном диапазоне АЦП. (о чём уже писали выше).
Помимо диодов, ещё и С3 неправильно подключен. Если будет собираться рабочая модель, земли силовые и сигнальные полезно развести отдельно и указать это на схеме.
В 22.06.2018 в 16:15, KomSoft сказал:
Вот ведь, проблема, до единицы дотянуть ...
Все равно, насколько я вижу все схемотехнику обсуждают.
Не 1 там нужна, а уровень максимальной освещенности, чтобы робот нашел источник света. Так?
30 минут назад, Геннадий сказал:
Вон оно как ...
Страшное дело :) !
Так название сайта и намекает больше на электронику, чем программирование. А если вылетят силовые транзисторы, то программа не поможет.
2 часа назад, KomSoft сказал:
У нас есть такие программы ...
Но мы вам о них не расскажем :)
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Cheshire Cat
      Здравствуйте, только начинаю изучать программирование мк. Я уже задавал этот вопрос в моих прошлых схемах мне отвечали что-то типа "любой стабилизрованый источник постоянного напряжения", или кидали схему такого источника. Можно назвать мне конкретное устройство? В общем то что я смогу забить в гугл и приписать купить.
      Я уже больше двух месяцев жду пока мне придут с aliexpress детали для маленького лабараторного блока, но этот вариант может разбиться о кривизну моих рук.  Хочу просто купить такой источник и наконец заняться непосредственно МК.
    • By Cheshire Cat
      Здравствуйте, только начал изучать программирование микроконтроллеров. В учебнике есть схема, но она не учитывает питание и землю. Скажите правильно ли я её дополнил.
      И еще дополнительный вопрос. Что можно использовать как источник постоянного питания на 5В? Из не дорогого и того, что можно купить в Казани. Знаю, что лучший вариант - лабораторный БП, но они дорогие.
    • By went
      Здравствуйте!
      Сразу скажу что мои познания в схемотехнике стремятся к нулю, так что прошу отнестись с пониманием. Увлекся как то я всякими штуками на ардуино и это привело к тому, что я захотел сделать машинку на радиоуправлении. Почитал/посмотрел в интернете и составил свою схему (см. фото). Казалось бы что могло пойти не так, но при питании от 12в при вращении двигателя сервопривод начинает отклоняться на определенный угол. Ставил керамику на двигатель, заземлял корпус и ничего не помогло. Как то после попыток справить все способами из интернета сидел, размышлял и чисто по приколу поставил диод 1N4007 между выходом шим с МК и землей. Не знаю как оно работает, но дергаться сервопривод стал меньше и дергается теперь только под средней нагрузкой. На этом мои знания и идеи заканчиваются, прошу помощи разобраться в чем проблема. Немного о схеме. Мозг - AtMega328P, питается от стабилизатора L7805ABV (5В 1,5А), от него же питается серва. Передатчик NRF24L01+ запитан от LD1117AL-3,3, драйвер двигателя TB6612FNG. Двигатель пока что работает не от шим, а от 5в. Запускал без пульта программно на газ + поворот и глюки оставались, так что с передатчиком проблема не связана.
      Всем заранее спасибо.
    • By AlexMerser
      Здравствуйте, нужна помощь в написании дипломной работы на тему: "Разработка индикатора непрерывности цепи заземления специальной аппаратуры". А именно: есть готовый код прошивки микроконтроллера Attiny 13 ( без комментариев) и алгоритм его работы(составлял программист, который уволился и в общем-то связь с ним потеряна). Нужно подробно закомментировать каждую строку кода, чтобы было понятно даже новичку в программировании. Файлы программы и алгоритма прикрепляю. Если возьметесь, пишите на почту filatov.alex1996@mail.ru . О цене и сроках готовности договоримся.
      инцзкод.docx
      Алгоритм работы программы ИЗАП.docx
