Maks_red
Ремонт панорамной приставки Р-712
В общем волею судеб стал я владельцем этого творения сумрачного советского гения. Представляет оно собой панорамную приставку для коротковолновых радиоприёмников. Помимо этого позволяет смотреть на форму принимаемого приёмником сигнала. Подключается на выход промежуточной частоты. Хранилось оно где-то во влажном помещении судя по запаху, при вскрытии заменил пару мёртвых ламп 6Ж2П (Л11 и Л17 по схеме) и осмотрел весь остальной монтаж на предмет остальных косяков, но больше их не обнаружил. При первом запуске девайс работал абсолютно правильно, но на следующий день перестал работать в панорамном режиме. То есть в положении переключателя соответствующему этому режиму он работает в осциллографическом. То есть вся его "телевизорная" часть работоспособна. Первым делом полез проверить соответствующий галетник на предмет окислов и прочего, но он оказался живым. Все питающие напряжения тоже в норме, если верить контрольному стрелочному показометру. Могу предположить, что копать нужно в районе Л10—Л15, но где именно не знаю. Если честно, то слабо понимаю принцип формирования такого рода "картинки" на экране трубки.
Схему прилагаю.
Есть реактивная лампа, своего рода варикап, перестраивает частоту в рамках ширины пч вслед за разверткой, а сигнал самой пч подается на вертикальные пластины и на частоте принимаемой станции возникает всплеск амплитуды
    • Уже выкладывал в этой теме на предыдущих страницах.
    • Пусть даже не коротит (я только предположил), но смысл в том, что при этих режимах уже два преобразователя вылетели.  И это же не является нормальным режимом работы? Как я могу менять постоянное напряжение на входе, там вроде конденсатор разделительный стоит С1 33uF?
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
