Автомагнитола+флэшка
Ilnar
Если магнитола поддерживает такую функцию, то почему ж не подключить?
Месяц назад купил в М-Видео трансмиттер. Такая фича- втыкается в прикуриватель, в него втыкается флешка. На FM частоте транслирует сигнал на ЛЮБУЮ магнитолу (был бы FM диапазон). Стоил 1090р, очень приличный дизайн. Я доволен по уши!
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
