Подключение поплавкового датчика чтобы была задержка выключения
Коллеги, привет!
Полетела помпа для конденсата на кондиционере. Тратить несколько тысяч нет желания. Купил помпу на али на 220v. Поплавковый датчик остался старый, но старая помпа была на 12v. В общем, все детали, которые на схеме приведены (извините, что так по кондовому нарисовал) есть. Но задача, чтобы помпа после размыкания поплавкового выключателя еще несколько секунд работала. По логике я понимаю, что где-то в цепи управления реле должен быть конденсатор.
Вопрос, я правильно указал пары точек, где его надо поставить (отрезки 1-2 или 3-4)? Если да, то какой ставить конденсатор (емкость, вольты), чтобы задержка была секунд 5. Может можно поставить какой-то резистор регулируемый (я знаю, что такие есть), чтобы можно было отрегулировать задержку?
Подскажите, пожалуйста.
Конденсатор не имеет смысла ставить, тем более в указанные пары точек. Нужно реле выдержки времени.
В вашем  случае это самое простое
Только что, rluk сказал:
Вопрос
5b2e423d9b699_.jpg.40b9484fccad9560cd96fdefaab8312a.png.51930bd214b1c562c0549132aa342dd1.png
Собираем схему и подбираем ёмкость (плюсом вверх, электролитический конденсатор, на напряжение не менее 16В, ёмкость, думаю, несколько сотен мкФ). Для этого замыкаем перемычкой секунд на 10 попл.выкл. Размыкаем и засекаем время работы помпы. Если мало - увеличиваем ёмкость, и наоборот...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 минуту назад, bam-buk сказал:
Эксперимент нужно начинать так:
чего уж там 0,5 начинайте сразу с 0,7.
бог с ним конденсатор не параллельно нагрузке , о каких сотнях микрофорад вы глаголите?
тау для работы реле T=0.3RC , где R сопротивление обмотки реле =150ом ,
С = 2/(0,3*150)=0,044444 фарады
Я дико извиняюсь: схему заменил...
Только что, IMXO сказал:
Честно: не знал. Эта зависимость учитывает ток отпускания применённого реле?
0,044444 фарады
Это типа 44444мкФ? -не верю! Тогда
Только что, Стальной сказал:
С уважением В.
34 минуты назад, bam-buk сказал:
Лучше уж узнать точные характеристики реле, ток включения (или напряжение) и удержания подчас разнятся в разы, в завсимости от марки..
Изменено пользователем сомневаюсь я
ошибка
Каким способом?
Я убрал это сообщение, поскольку последовательно стоит R катушки. по ассоциативной памяти параллельного подключения катушке когда-то.
какая разница чему гореть, БП или контактам поплавка
12В / 100 Ом для поплавка - это смерть? Тогда 1кОм!
С уважением В.
ПС. Ачто, насос "на сухую" на 5 секунд - это тоже смертельно?
Только что, сомневаюсь я сказал:
R катущки 2.62кОм
R катушки чего? Реле АС220В (см. схему)? Тогда ёмкость ~2000мкФ*16В точно будет дешевле реле времени!
С уважением В.
ПС.  @rluk Раньше попл.выкл. включал насос "напрямую", без промежуточного реле?
12 минуты назад, rluk сказал:
Реле у меня Omron G6RN-1
5 минут назад, сомневаюсь я сказал:
 если верить Справочным данным R катущки 2.62кОм.
Это на 24В , на 12В  655 Ом .
en-g6rn.pdf
