Подключение поплавкового датчика чтобы была задержка выключения
2 минуты назад, colorad сказал:
Означало не соответствие с картиной где питание  12В . У вас два питания ?
а оно от 12в работать не будет? )
В принципе есть на 12в, но оно на 120v. Пойдет? ) На худой конец что-то придется купить. Пока что из предложенного всё в наличии )
Есть еще конденсатор на 100мкф, конденсатор MKP62 275 X2
1 минуту назад, bam-buk сказал:
А так?
Это ведь интегратор ?
Мне думается  - надо делать схему не на плавное уменьшение тока через реле,  а классическую схему на пороговом напряжении .
Только что, colorad сказал:
Ага, на 555! Какая разница? Типа - реле будет плавно отпускать? Хотя, для плохого реле это важно (где его взять?). Значит просто триггер Шмидта на двух транзисторах с сопротивлением в эмиттерах (1/20...1/100)Rреле, с конденсатором на входе и организацией разного времени вкл-выкл.
С уважением В.
@IMXO Смоделируйте схему с "транзисторным интегратором", нарисуйте схему с "реле задержки выключения" (с "али" или откуда ещё) и давайте спроим у @rluk о том, что он сможет собрать.
С уважением В.
ПС. Реле в модели "реальное"? Т.е. оно отпускает при 0,3Uраб.?
17 минут назад, bam-buk сказал:
Работать будет и на интеграторе   , но лично мне проще,  как в схеме выше у IMХО .
С интегратором еще "вошкаться"  нужно чтоб до ума довести . Не факт,  что результат будет устраивающий . Лично мне сегодня не хочется .
Ой, что-то вас уже понесло в сложности.... )
У меня конечно и 555 валяется, но что-то не хочется возиться с пайкой интегралок - я же даже не любитель ) , просто паяльник держать умею за нужное место )))
В общем, я погуглил что такое реле задержки выключения - стоит 150р. Прогуляюсь до митинского, однако, завтра.
Только что, IMXO сказал:
сходите лучше в эту тему
Не, ну если взялись помочь, то чего теперь обижаться-то? Хотя все вопросы отпали сами собой, как дурацкие :
Только что, rluk сказал:
Там и продавцы добрые, и схема прилагается. Удачи, @rluk !
С уважением В.
Мелькала недавно тема про задержку ... выключения строительного пылесоса.
Типа - курок на инструменте отключен, а мотор пылесоса ещё какое-то время работает.Здесь бы оно самое то.
Даже ссылки на конкретный девайс там были. Не могу найти.
http://www.micronika.ru/pdfs/10033228.pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
