Вопросы по ламповой технике
ого , сварочный аппарат прям :D
припас пару подобных трансов и силовые на случай  преобладания глупости над здравым смыслом... чтоб собрать рр гм-70
но будет ли это вообще?!  незвестно когда и только  если попадутся сами лампы,покупать осознанно по рыночной цене-кусаются...для затеи-то из разряда "а вам слабо?".
Всё уже зафлужено до нас! ©
взможно комуто будет полезно,
понравилась очень данная схемка -
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2206-Кто-какие-схемы-задержки-анодного-юзает?p=1074412&viewfull=1#post1074412
Сделал для двух термореле последовательно, питание у них 26в, замыкают контакт через 30сек. Методом тыка занизил конденсатор для нужного вольтажа поставив 1мк. При подаче 230в на обоих лампах 28в (по 14в на каждой), через минуту 36в и через 10 минут 48 (24в на каждой), потом падает в течении часа до 46в, полотора часа погонял схемку. Очень удобная схемка что не требуется трансформатор. Реле так же замыкают контакт приблизительно через 40сек, на 5-10 сек позже.
Для накала 6 или 4в наверно слаба точность (хотя не экспериментировал), но для диодов и для термореле с таким питанием супер обойтись без трансформатора.
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
4 часа назад, Agats сказал:
Какие термореле?! И при чем тут кенотроны и демпферные диоды заодно. А питать накал кенотрона без гальваноразвязки от сети несусветная глупость.
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
Полное нарушение  электро безопасности .
1 час назад, Alex-007 сказал:
Amperite 26N030 RELAY, 30сек даёт задержку. Питание у них 26в, у диода  PY88  и у кенотрона 30ц6с  30в, 25в для пентода 25L6gt, а у кенотрона 117z6g-115вольт. неужели так страшно всё? делают же хайэнд уси без транса анодного, от сети на кен сразу. И ничего :) . Алекс, вы меня растраиваете, только обрадовался что могу без транса так как места катастрофически не хватает в корпусе.
ПС а если косвеный накал в кентороне?
ПС2 У 30ц6с сопротивление катод подогреватель огромное, их даже в схеме удвоения можно использовать, там два изолированных катода, возможно использование?
ПС3 Аббас посоветовал следующее - МОжно применить такое питание для кенотрона блока подмагничивания. Уверен что звучать будет лучше чем от накальной обмотки, и опасности никакой.
Изменено пользователем Agats
копал про 30ц6с ради интереса,  есть схема без трансформатора и на питание и на накал, но R1 в 65 ват всё портит (замена R1 на трансформатор неинтересна, тогда и всё можно сделать на трансе) ...
кстати если схему как на 30ц6с скрестить с той что я нашёл на аудиопортале, поставив паралельно конденсатор к R1 , то и резистр в 2 вата подойдёт :) и схема вообще безтрансформаторная :) .... напряжения на выходе не супер большое, до 300в или меньше, но для первой лампы как раз можно  да еще и оппв :)  всё что надо для:) хай энд .
10 часов назад, Agats сказал:
К большому сожалению, это совсем не безопасная схема. Фаза будет все равно присоединена к схеме, правда через кенотрон. Однако и он в импульсе может пропустить ток до ампера. Мало не покажется...
12 часа назад, Agats сказал:
Откуда данные по сопротивлению?
Если использовать 30Ц6С с гашением излишка напряжения, то всё равно ток накала у него 300 мА и при пробое промежутка накал-катод ток такого же порядка может пойти на корпус усилителя. Кроме того, гасящие излишек напряжения конденсаторы тоже имеют не маленький размер. Нужно также ограничивать ток заряда этих конденсаторов или напряжение на накале мощным сапрессором.
11 час назад, Agats сказал:
К сожалению, даже у демпферных диодов большое допустимое напряжение накал-катод только в одну сторону. Например, у 6Д22С максимальное постоянное напряжение накал-катод -900В, но всего +100В. Правда, в импульсе (не более 15 мкс) -6,5 кВ.
Безтрансформаторный усилитель изготовить, конечно, можно. Но обязательное условие - это использование входных сигнальных трансформаторов, заземление корпуса усилителя и использование сетевой вилки, не допускающей включение с переворотом фазы. Что-то вроде этого:
Agats! Вообще, Вы изробретаете велосипед. Выпрямители с непосредсвенным питанием от сети и умножением, вовсю применяются радиолюбителями для питания УМ, отдающих в антенну до 1-го кВт. И, подробно описаны на соответствующих сайтах. Действительно, на этих мощностях получается солидный выигрыш, особенно, в весе. Но, накалы питают, всё же, через трансформатор. Не для безопасности. Просто, там токи. А гальваническая развязка на ВЧ легко осуществима как трансформаторами, так и конденсаторами на несколько кВ. Если Вы почитаете сайт Ю. Малышева, то обнаружите упоминания о попытках использовать подобное питание для эстрадных усилителей. Не помню, уж, почему они отказались от этой затеи. Впрочем, он есть на нашем форуме, можете уточнить у него.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уж минул год когда ж премьера, иль тщетно ждать обещанного нам?  :(
Вы знаете, сколько смотрю на эту тему - столько хочу её стереть. Она доступна на Датагоре, смысл дублировать? Я не Василичь - копипастить по всему интернету. И, не содержит никаких особых откровений. По сути - эссе. Детская забава.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я против стирания. :)   Новичков у нас пруд пруди. Любая подобная тема будет не лишней.  ИМХО.
А кто что думает за вот такой ФИ ?
Простенькое решение даёт весьма ощутимую добавку усиления...
Такое построение каскада обсуждалось много раз. Например тут.
Увеличение анодного сопротивления в триодном усилителе всегда приводит к увеличению усиления и уменьшению икажений. Крайний случай это отрицательное анодное сопротивление, которое я применил для получения минимальных искажений.
Вы не внимательны. На выходе не катодный повторитель, а каскад с расщеплённой нагрузкой.  Причём нагрузка получается не равноделённая!
в описании настройка тока 6п45 указано- используются переменные резисторы для его установки и на схеме они не указаны.интересует приблизительное сопротивление.на выводы3.6  понятно что ставить
а 1.8 сомнения берут
Ток покоя регулируется подбором резисторов делителя напряжения смещения (R4,R5).
R2 можно вообще исключить из схемы. Он нужен только когда имеется разделительный конденсатор. В данной схеме его нет. :)
П.С. имейте ввиду что усилитель будет работать не от всякого источника сигнала. Первая лампа работает с сеточным током и этот ток нужно чем то "обеспечить".
Газовый стабилизатор скажем на 150в или 100, какую ёмкость можно подключить на выходе для БП? В МРБ за 52 год, М.Эфруси не дал рекомендаций, в схемах там 2-4мк, в даташитах что импортых что ссср нет величин ёмкости рекомендуемой как для кенотронов. Я запускал на 22мкф, а сейчас поставил 220мкф и задумался можно ли. Благодарю за помощь.
8 часов назад, тимвал сказал:
Я слушаю только через звуковую карту.Подскажите пожалуйста ее хватит раскачать.Если нет может буфер подскажите
15 часов назад, тимвал сказал:
Внимателен, внимателен. В катоде второй лампы в вашей схеме будет напряжение не намного меньше, чем в катодном повторителе. Так что эффект "вольтдобавки" присутствовать будет.
Почти равноделенная. В катоде параллельно соединенные R7, R8 и (R1+Rа), что и даст в итоге примерно 40 кОм. Симулятор видимо "забыл" посчитать выходное сопротивление первого каскада, что и дало в итоге одинаковые амплитуды выходных сигналов.
