Вопросы по ламповой технике
Здравствуйте! Хочу собрать однотакт на 6Ф5П. Почитал книги, методики расчета вроде бы все понятно, НО! взяв характеристики пентода и выбрав рабочую точку (напряжение источника у меня 175в, смещение выбрал -14в) не могу построить нагрузочную прямую (в методиках расчета выходных каскадов рекомендуется выбирать вторую точку нагрузочной прямой на месте изгиба характеристики смещения Uсм=0), но для этой лампы нет такой хар-ки. Как мне быть?
1 час назад, soltarr сказал:
Бороться и искать, найти и не сдаваться. :)
Вот только искажения у такого ус..я будут не хилые. В тетроде он весьма нелинеен с таким то анодным питанием.
День добрый.
Немогу разобраться от куда лезет сильный фон. Усилитель собран по вот этой схеме:
Проблема в том что усилитель сильно гудит и при сумарном токепокоя более 360мА( на выходе стоят 8х6п3с) возбуждается на частоте около одного герца.
Но если в цепь питания включить  R1 (резистор софтстарта) то гул исчезает.
Фон не реагирует на увеличение ёмкости конденсаторов по питанию.
На начале ламп присутствует потенциал +30В.
Также фона нет если удалить первую лампу.
На максимальной мощности примерно 150В пик. все нормально.
Этот же усилитель работал нормально но в другом исполнение.
У меня есть предположение что это происходит из-за того что сетевой и выходные трансформаторы образуют обратную связь, это объясняет фон и возбуждение при включении.
Но немогу понять почему фон исчезает при включении резистора софтстарта?
Изменено пользователем Aleksej.
3 минуты назад, Aleksej. сказал:
1) Также фона нет если удалить первую лампу ...
2) Этот же усилитель работал нормально но в другом исполнение ...
3) У меня есть предположение что это происходит из-за того что сетевой и выходные трансформаторы образуют обратную связь ...
1) Значит фон происходит в районе первой лампы... Наверное что-то неправильно сделано или ... (нужно гадать на кофейной гуще или искать шамана) :bomb_phone:
2) Для нормальной работы нужно вернуть обратно "другое исполнение" ... :yes:
3) Это как так получается? А первая лампа как участвует в этой обратной связи: "сетевой и выходные трансформаторы образуют обратную связь"? :unknw:
Ну и схема вполне понятная что бы понять как всё устроено... Нужно снять "Гриф секретности". Что там в квадратиках и треугольнике засекречено?:excl:
3 часа назад, goldmen8 сказал:
1 3)  Исходя из того, если фон создаётся из-за трансформаторов, т.е. магнитное поле сетевого трансформатора влияет на выходные, то исключение одного этемента(первая лампа) в цепи приводит к прирыванию обратной связи и отсутствию фона.
Инженер не гадает, инженер разбивается и находит решение проблемы.
2) первый вариант был испытательный образец, был собран чтобы обкатать конструкцию и снять параметры. Смысла всё восстанавливать нет.
Схему усилителя выкладывать нет смысла т.к. она довольно большая и состоит из множества модулей. Сама схема является классической конструкцией усилителя Вилиамс с МК управлением и полупроводниковым питанием.
В целях анализа неисправности она бесполезна. Я думаю что решение проблемы может быть банальным.
Но я немогу понять почему исчезает фон если усилитель запитывается через резистор софтстарта?
1 час назад, Aleksej. сказал:
Хотя бы номинал этого резистора можно узнать?
Ни один из элементов не менялся при пересадке?
4 часа назад, Aleksej. сказал:
Возбуждаться он может и на весьма высокой частоте (единицы и десятки МГц), но "вспышками", следующими с частотой 1 Гц. У меня было похожее поведение усилителя.
немогу понять почему исчезает фон если усилитель запитывается через резистор софтстарта - самое очевидное влияние этого резистора - снижение всех питающих напряжений за счёт падения на нём. Как и на что это влияет - надо смотреть по месту.
Если фон создаётся из-за трансформаторов - легко проверить, поместив лист металла между ними.
И, вообще, фон - понятие растяжимое. Если он сетевой - может быть из за ошибок в разводке земли.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы пишите:
8 часов назад, Aleksej. сказал:
... усилитель сильно гудит ... возбуждается на частоте около одного герца.
... есть предположение что это происходит из-за того что сетевой и выходные трансформаторы образуют обратную связь, это объясняет фон и возбуждение при включении.
Даже не знаю как спросить, что бы было понятно.
... около 1 Гц?
На каком начале?  Где у лампы начало? Вы имели в виду "на накале"?
Если фон пропадает когда удаляется первая лампа, то надо искать в её "обвязке"...
Нужно сделать как было в другом исполнении, когда работал нормально. ... и не было обратной связи между силовым и выходным трансформаторами.
И самое любопытное: ... А когда не включен фона нет?
Инженер не гадает, инженер разбивается ...
... как то не хотелось бы.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
jХотя бы номинал этого резистора можно узнать?
Резистор утановлен в 100Ом
Менялись все
Вариант 1:
Вариант 2:
Возбуждение именно на 1Гц. На осцилографе по питанию и на выходе ничего высокочастотного невидно.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Это действительно так фон становится меньше. При этом лист металла сильно вибрирует, не ожидал что вокруг трансформатора такое сильное магнитное поле.
Не думаю, все модули соеденены в одной точке. А также пробовал присоединять землю к различным полигонам на плате, без изменений.
Извиняюсь пишу с телефона, конечно на накале
Не так не пробовал при отключеном усилителе срабатывает реле и отключает выходы. Наверно надо замкнуть реле. А надо ждать пока конденсаторы разрядятся? А серьёзно если вы хотите пофлудить то вам в другую тему!
Забыл сказать, при подключении обратной связи фон уменьшается.
"Aleksej", зря вы так... "флудить" даже в мыслях не было.
У вас совершенно разные усилители "Вариант 1" и "Вариант 2".
10 часов назад, Aleksej. сказал:
Менялись все
Платы тоже выполнены с другой разводкой?
У меня никак не складывается:  "Фон" и  "Возбуждение именно на 1Гц"
Изменено пользователем goldmen8
дописал
При этом лист металла сильно вибрирует - так не должно быть. Возможно, трансформатор намотан с повышенной индукцией. Для качественных конструкций не стоит превышать 1 Тл. Подключите динамик, выньте лампы. Если это наводка с сетевого на выходной - услышите. Др некоторой степени устранятся взаимной ориентацией сердечников. Практически полностью - стальными колпаками.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, очень похоже, что железо трансформатора в сильном насыщении, тогда можно объяснить и это:
В 08.06.2017 в 11:01, Aleksej. сказал:
3 часа назад, I_Avals сказал:
При расчёте трансформаторов следовал следующим условиям:
Чтобы избежать потери в трансформаторе была выбрана индукция в 1,63 Тл. что является номиналом из документации к железу:
Каким образом отличается качество трансформатора если его меньше намагничивать какие качества поменяются?
Насколько я понимаю при меньшем намагничивании потребуется больше проволоки а также повысится внутреннее сопротивление и увеличится теплоотдача. Или я заблуждаюсь?
На данный момент выходные трансформаторы повернуты на 90° по оси Y относительно сетевых. Это неправильно?
Попробую на выходных полностью заэкранировать сетевой трансформатор.
2 часа назад, Aleksej. сказал:
Правильно
51 минуту назад, Aleksej. сказал:
идукция 1.4 Тл
а индукция,пожалуй,завышена
23 часа назад, Aleksej. сказал:
Никогда таких испытаний не делал, но сегодня, таки, включил несколько трансформаторов (небезызвестный ТС-180, один из ТАН-ов и трансформатор собственной намотки) и поднёс к ним "железяку". Полное спокойствие и никакой вибрации. Что я не так делаю?
"Alex-007", всё правильно делаешь.
Вибрация есть, только не уловил. Трансформаторы включены без нагрузки (на холостую). С ростом нагрузки вибрация возрастает, да и частота 50 Гц.
"Aleksej" пишет что у него возбуждение с частотой 1Гц. Тем более при возбуждении, да ещё когда система в самом центре резонанса (на самом пике). Тогда и увидишь (почувствуешь) вибрацию листа железа.
21 час назад, Aleksej. сказал:
Это первый шаг. Разворачивать надо по 3-м осям. Осталось поставить выходной вертикально и развернуть ещё на 900. А лучше всего - подключить нагрузку и вольтметр и вертеть, добиваясь мин. показаний.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Загнать трансформатор в насыщение можно те только превышением индукции, но и неграмотными выпрямителями вторичных обмоток.
Если без нагрузки блока питания лист не вибрирует, значит косяк в выпрямителе.
Загнать трансформатор в насыщение можно... неграмотными выпрямителями вторичных обмоток - Валерий Сергеевич! А что такое неграмотные выпрямители вторичных обмоток?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем привет! Попробовал сделать расчет оконечника на 6Ф5П. Посмотрите. местные гуру, правильно ли я построил нагрузочную прямую?
Ua=173B, Uc=-7,5B, Iao=50mA,
Ra=173/0.05=3460 oM,
Rk=|-7.5|/0.05=150 oM,
Pa max= 173*0.05= 8.65 < 9Вт
Напряжение питания для экранной сетки до 100В планирую сбивать резистором в 24кОм при потреблении сетки Iэ=3мА (173-100/0,003) Что скажите, будет работать?
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Лучше застабилизировать.
А как? Чтоб попроще. Например так можно?
Изменил масштаб предпросмотра. Полный размер (если надо) - по клику мышки на картинке.
Коллеги! Давайте научимся пользоваться инструментом масштаба предпросмотра (двойной клик на загруженной картинке). Не надо рисовать "простыни" на весь экран из за 3-х элементов. Хватит нам одного "Пикассо".
Изменено пользователем I_Avals
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
