Вопросы по ламповой технике
В 02.06.2018 в 23:52, I_Avals сказал:
Подадим на его вход меандр - сигнал, имеющий достаточно много гармонических составляющих. Амплитуда их, на выходе, не изменится, это очевидно. А, вот фазовые отношения , по сравнению с исходным сигналом, будут искажены
Снова смотрим
Возвращаясь к вопросу о симуляторах и идеальных операционных усилителях. Как я и говорил, для такого идеального ОУ питание не нужно вовсе. Смотрим правильную картинку:
Хорошо видно, что низкочастотная часть выходного сигнала (красный график) в фазе со входным сигналом, а высокочастотная в противофазе. Но на слух эти сигналы для меня не различаются. :blush: Как-то так...
В ‎03‎/‎06‎/‎2018 в 17:45, pnn сказал:
ОУ правильно работает, пока от него не просят выдать на выход больше +5 вольт. А когда просят, выдаёт ерунду.
Ерунда - это первая фраза цитаты. ОУ, без проблем, выдаёт мин +/- 10 Вольт амплитуды, при питании +/- 15 Вольт. Посмотрите, к примеру, график 13 на 5-й странице. Ладно, специально, чтобы развеять Ваши сомнения. Подал питание на ОУ и максимально показал все режимы
Согласен, в прошлый раз, делая модель на скорую руку, поторопился и поленился. Но, теперь всё честно. Как говориться - найдите 15 отличий. "Крутим" фазу - искажаем форму на выходе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И еще раз о фазовых искажениях. Я собрал реальную схему фазовращателя на известном ОУ AD8066. Да, далеко не самый "крутой", но есть много "в тумбчке". В режим "чистого" инвертора переводил закорачиванием конденсатора. Воткнул между корректором и усилителем. Осциллограф, конечно, подтверждает результаты симуляции (пририроду не нае обманешь). Но! Отличий в звуке при переключении не уловил. Это что, плохо с ушами? Или фазовые искажения (по крайней мере "плавные") вообще не определяются? И откуда тогда ограничения? Может быть Манаков слышит не фазовый сдвиг в 10-15 градусов, а нарушение тембрального баланса. Особенно, если оно начинается с 300 Гц :)? Я понимаю, что этот вопрос (зеленый, если что) не по теме, но почему мои наблюдения о незаметности фазовых искажений все проигнорировали?
Или Hi-End (в том числе ламповый) действительно на 99,9% реклама? В чем я все больше и больше убеждаюсь.
Не проигнорировали, а взяли на память. Я тоже не слышу, а причем фазовые искажения, если вопрос о емкости Ср. Величина зависит не только от частоты среза. Сейчас в макете SE 6э5п-6р3с, будет интересно сравнить с SE 6п36с у  TLY.  Возник вопрос: какие лампы можно применить с 6р3с?
56 минут назад, владимир_п сказал:
Не скоро это ещё будет.ТС\дроссель готовы ,а вот  ТВЗ пока не мотаны(на данный момент нет ясности  для расчёта)
что скажете по поводу 6п1п ?
образовалась кучка..по-мне так это маленькая хиленькая как 6п14 и их разве что пачкой в плечо параллельно, но мало ли..может она востребована куда..
Всё уже зафлужено до нас! ©
Именно, маленькая, как 6П14П. Востребована теми, кто слушает тетроды в однотакте без ООС на мощности 0,2 Вт и ищут особую "сигнатуру", присущую определенному типу лампы.
2 часа назад, KawaII сказал:
Электрический аналог 6П6С (почти "культовой" у аудиофилов). Более экономичная по накалу, чем 6П14П, при близкой мощности, рассеиваемой анодом.
Варианты использования:
http://www.radionic.ru/node/1057
Изменено пользователем iprider
5 часов назад, iprider сказал:
Нет. Не аналог. Различия есть. Другое дело, что услышать эти различия не всегда овзможно
@Alex-007, ну вот к чему вся эта таинственность? Если различия есть, то пишите о них. Когда можно их услышать, когда нельзя? Какие они?
 Да различия можно услышать просто перетыкивая в один и тот же усилитель разные экземпляры одной и той же марки лампы.
Выкладывал ВАХ в соответствующей теме:
Изменено пользователем lnx
Господа форумчане есть вопрос . Собрал макет по этой схеме до 6 ват всё хорошо а дальше каскад фазоинвертора начинает ограничивать напряжение раскачки выходных ламп .У кого какие идеи .0001.thumb.jpg.f2d72e44879f4907d427819110b3abbb.jpg
Ограничение сверху? Тогда это заход в сеточные токи. Амплитуда раскачки начинает превышать смещение сетки. Тут медицина бессильна. Надо разбираться с выходным каскадом и, особенно, согласованием с нагрузкой. Если ограничение снизу - спасёт повышение напряжения на R17, примерно до 100 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что же самое?
каскад фазоинвертора начинает ограничивать напряжение раскачки выходных ламп - сверху, снизу, симметрично? На каком уровне? Разные случаи - разные причины, разные способы борьбы. Нет бы, режимы, осциллограмки... Хоть какую то техническую информацию для размышления.
На всякий случай - такой фазоинвертор априорно не способен выдать амплитуду более четверти напряжения питания. По Вашей картинке - 260 / 4 = 65 Вольт. Это теоретический предел. Практически  - (175 - 85) / 2 = 45 Вольт. Это, при полном насыщении Q2 и без нагрузки. На деле, дай Бог, Вольт 35. С учётом влияния сеточных резисторов. Смотрите на свою амплитуду, сравнивайте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А  ограничивает и с верху и с низу и где то 90 в без нагрузки и получается . Вот и верь французам  Avec une tension d’alimentation de +260 Vdc le signal maximal obtenu est de 80 Vpp
А что не так с французами? Они пишут 80 Vpp, я Вам прикинул, на глаз, 35 - 45 пика. Это 70 - 90 Vpp. Всё сходится. Tout converge, по французски.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
alex500! Добрался до домашнего компьютера. Смотрите. Режимы по постоянному току и усиление
5b2b4b6646789_DC.JPG.d23b899eb3992bc6cdef96a63c56b826.JPG 5b2b4b75e51ec_AC.JPG.ec8b25c8fbcb4e9cd453f3fab64517b9.JPG
Ограничение (3 V p-p входа)
и, нормальная работа  (1,7 V p-p входа)
Не трудно заметить искомые 80 V p-p на выходе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за ответ такую же картину как на ваших графиках я видел на экране своего осцыллыогрофа .На сколько я понял мая проблема в связке лампа, трансформатор ,нагрузка .
10 часов назад, I_Avals сказал:
Этого с избытком хватит для любого выходного пентода (тетрода). Конечно, если не рассматривать многокиловаттные конструкции или "тупые" триоды типа 6С33С.
54 минуты назад, alex500 сказал:
Похоже, если имеется ввиду выходная лампа.
22 минуты назад, Alex-007 сказал:
Других там нет . В макете использовал трансформаторы 8к на 8 ом на нагрузку 6 ом  и они походу не подошли хотя на 6 ватах  с 20 герц до 20 кило герц на осцилограме искажений не видно .
1 час назад, Alex-007 сказал:
Немцы их любят .У меня лежит четыре таких можно сказать в масле но я на них не видусь . Останавливают твз купить дорого а мотать стрёмно .
