Вопросы по ламповой технике
13 часа назад, Paulschen сказал:
Вот такое попробовать не желаете? (AC110V-220V TO DC 5V 30A 150W Switch Power Supply Driver Adapter LED Strip Light)
https://www.ebay.com/itm/AC110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-Switch-Power-Supply-Driver-Adapter-LED-Strip-Light/252684250454?var=551624761427&hash=item3ad527ad56:m:m8ThR7A3-XTn45AHeYfj4zQ
во, такой у меня 12 на 6А, так фонит шумит  что ужас...узнавал что ставили эти израильские преобразователи, вроде не сильно шумят, ставили в усилитель, узнавал, посмотрим...вот он
https://www.ebay.com/itm/TDK-Densei-Lambda-Power-Supply-ZWS150AF-5-150W-5V-30A-85-265VAC-120-370VDC-/140700824130
ток на 30 этот, но этой же фирмы...
1 час назад, I_Avals сказал:
  Пара подобных однотактов - киловаттная печка в комнате. Готовы, по лету, музыку послушать?
я накал запустил на 304тл, жуть жарит...не, это только зимой прогревать на даче чердак..летом нереально вообще никак и никогда
5 часов назад, I_Avals сказал:
Тут есть 3 подхода - на основе компьютерного БП. Там, где то, такие же токи по + 5 Вольт. Более простой вариант - инвертор на IR2153. Проектов навалом, 125 Ватт - не вопрос. Только, придётся подобрать первичку трансформатора, чтобы попасть в целое число витков вторички, с учётом всех просадок. И, ещё, проект мощного прямохода. Там мого информации по конструкции.
Вы знаете мои возможности, мне легче всё же на полевике, там у меня с вашей помощью схема отлажена :) . Как понимаю на полевике кпд ниже, габариты больше :) ..но я потяну хоть. Думаю двигаться в этом направление всё же.
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Здравствуйте!Вопрос к Вячеславу (I_Avals).В одном из постов Вами была предложена модернизация схемы Манакова.В исходной схеме как раз и не нравился фазоинвертор и отсутствие ООС.В новом варианте все красиво.Фазоинвертор "длинный хвост" с генератором тока.Как его баллансировать-как всегда анодным резистором на втором триоде?Давно имею собранный усилитель,а тут удосужился измерить характеристики спектралабом-что-то не очень..Переделаю один канал,пожалуй...
Как его баллансировать - или, как всегда, анодным резистором на втором триоде, или оторвать верхние, по схеме, выводы R3, R5 от питания, включить между ними потенциометр 33 - 47 кОм,  Его движок подключить к питанию. Сами резисторы, при этом, можно уменьшить до 100 кОм.
Но, в данном случае, речь идёт о балансировке не просто фазоинвертора, а всего усилителя, включая выходной каскад и трансформатор. Напряжения на выходах фазоинвертора, соответствующие мин. чётных гармоник, вовсе не обязательно будут равны. Контролировать сигнал, при настройке, следует на нагрузке. При этом цепь ООС должна быть подключена. И, желательно, отрегулирована, хоть примерно, на требуемую глубину. После балансировки, можно попробовать "поиграться" номиналом R4, ориентируясь на уменьшение КНИ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 I_Avals.Спасибо!Разумеется ,баллансировка будет проводиться по минимуму гармоник на выходе всего тракта.Амплитуда напряжений на выходах фазоинвертора для сбаллансированного тракта в реальности получается разная,отличия около 2%.Из-за разброса параметров выходных ламп и трансформатора ток покоя в каждом плече для минимума второй гармоники также немного разный.Думаю,что перекос 2-3 мА несущественен.
Господа, подскажите пожалуйста, сделал схему корректора на основе шуре м65, добавил КП,
5b47af835b867_ResizeofResizeofRotationofmodm65.thumb.jpg.710ae432f44fd53d57c55c3b9af310fc.jpg
но все советуют именно српп уайта, да еще посоветовали на прожорливой лампе 6080 ( благо на ибае она не так дорого стоит), лопачу схему српп уайта, кто как извращается в них все по разному, могу полностью за основу взять
эту схему под 6080 и как ее пересчитать то, во дела?
http://tubeamplifier.narod.ru/mess082.htm
здесь по ссылке расчёт сопротивления выхода...и всё.
ЗЫ книжечка мрб катодные повторители есть, там нет српп.
Господа, прошу вас помочь :huh:
Вот еще нашёл схему как раз на 6080, но думаю каких 220в питания хватит , может уту схему лучше кп?
27 минут назад, Agats сказал:
Заканчивайте с этой блядской интернетовской привычкой "говорить за всех".
Реально этот Ваш "уайт" толком никакого отношения к "уайтам" (а так же Губиным и т.д.) не имеет.Так же как и к КП.И тем более к SRPP.
Изменено пользователем Hambaker
45 минут назад, Agats сказал:
Вот еще нашёл схему как раз на 6080, но думаю каких 220в питания хватит...
Не думайте.Это вообще работать не будет.
Все что нашел, буду признателен тогда за ссылку чтоб почитать
ПС что они тогда пишут про первую схему так?
Катодный повторитель, каскод, SRPP и повторитель Уайта, это всё разные схемы. Не надо их путать. И разные схемы созданы для решения разных задач.  Вам для какой задачи нужна "добавка?
33 минуты назад, тимвал сказал:
Катодный повторитель, каскод, SRPP и повторитель Уайта, это всё разные схемы. Не надо их путать. И разные схемы созданы для решения для разных задач.  Вам для какой задачи нужна "добавка?
У меня голова уже кругом, я думал уайта и српп одно и то же, так как в гул ввёл српп и выдало это схему и всё время уайта уайта...тфу.
ПС мне в мою схему корректора вместо катодного повторителя нарисованного от руки, надо поставить српп на 6080 лампе.
ВОт вроде нашёл
https://www.tubecad.com/2018/06/blog0427.htm
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Audio_Circuit/6N10_SRPP_preamplifier_circuit_diagram.html
сравниваю с уайтом
нашёл чуть теории как работает -
http://tubeamplifier.narod.ru/mess085.htm
если как всегда снова не ступил то как то так
только сеточное -35в, как то смущает, раскачает ли мой шуре м65 такую мощную лампу?
Винил корректор не предназначен для "раскачивания" чего либо. Это не усилитель мощности. :)
4 минуты назад, тимвал сказал:
поправте меня, но это всё тот же унч, чем же нет? первый каскад усиливает, второй так же усиливает то,  что усилил первый, до нужного нам уровня "приёма" оконечного УНЧ.
Так у Вас получается уже третий каскад или Вы думаете СРПП не усиливает?
да он даст прирост уровня на несколько ступенек скачком, дело не в этом,  мне надо заменить простой на српп в схеме что выложил выше. Т.е отрываем всё то что нарисованно от руки , остаются 2 каскада самого шуре м65 и добавить уже српп.
Не только "рисую" но и проверяю на работоспособность.  Это рисунок из симулятора LTspice.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
