Вопросы по ламповой технике
Это режим работы триода ну или рабочая точка.  А вообще применять 6080 в таком месте как то дико. Наш аналог этой лампы 6Н13С(6Н5С) . Такие лампы на выход усилителя мощности ставят или минимум усилитель для наушников. В корректор это из пушки по воробьям и пустое пожирание электричества. ИМХО
Дело конечно ваше но обычно на выход корректора ставят 6Н6П (5687) не более.
Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же :)
Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя)
На 6ф5п (в стиле Борисова)
Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста.
Guitar preamp tomato.lay6
6f5p.lay6
Изменено пользователем spekky
Вот, нашёл в сусеках прототип будущей конструкции на ГУ-50 :)  может кто-то опознает шо єто біло
По теме: подскажите, как изменятся моточные данные ТВЗ если есть в наличии только торы от 120 Вт и выше
Давайте, всё таки, соблюдать Правила, а не валить все вопросы в одну тему, не разбираясь.
Изменено пользователем I_Avals
Пишите в следующий раз откуда схему содрали и по каким исходникам пытались свою плату рисовать. Данный материал взят с сайта KOMITART, ссылка на статью: https://www.komitart.ru/724-sobiraem-gitarnyy-predusilitel-tomato-na-12xa7.html   Так же , если кого интересует преамп TOMATO , есть еще одна статья , рассматривающая выпускаемый промышленно конструктор для ручной сборки (название конструктора естественно другое, но по сути тот же TOMATO), ссылка : https://www.komitart.ru/808-konstruktor-single-bottle-preamp-kit-na-lampe-ecc83.html
Избегайте, в следующий раз, избыточно обширных цитат.
к звуку это отношения не имеет, какой то генератор, вполне допускаю из медтехники, попадалось нечто похожее в аппаратах ФТО.... оставить "стаканы", все остальное оторвать и положить в тумбочку....
18 часов назад, Юрий_К сказал:
А ничего, что у меня в сообщении есть ссылки на ресурсы, с которых я брал информацию? Можно и прочитать, прежде, чем писать...
Господа появился вопрос о критерии выбора номинала  анти звоново  резистора в выходном двух тактном  каскаде . Пытался разобратъся сам но не получилось . Хочу подогнать одну схему под другие выходные лампы вот и мучаюсь с выбором .
Это тот, который в сетке? Если монтаж ведется экранированным проводом, а межкаскадные ёмкости небольшие по размеру и находятся достаточно далеко от анодных цепей выходной лампы, то эти резисторы, как правило, вообще не нужны (хотя, 50 Ом ни на что не повлияют), а иногда и вредны (это я про мощные высокочастотные триоды). В таких случаях наиболее действенный метод - небольшой дросселёк в аноде. Естественно, расположенный как можно ближе к выводу анода. Данный метод, правда, не применим к мощным выходным каскадам КВ передатчиков... :D
Иногда для обеспечения устойчивости нужно ставить резистор и в цепь экранной сетки. С его номиналом надо быть осторожным, так как даже 500 Ом начинают влиять на характеристики лампы.
И ещё, заставить возбудиться, например, такую лампу, как 6П14П мне не удалось ни разу, несмотря на самый безобразный монтаж. :blush:
31 минуту назад, Alex-007 сказал:
Да это который в управляющей сетке . В этой схеме хочу применить el34 . R 29,30 заменить на 1 К и напряжение питания на 400, 430 в сопротивление трансформатора где то 7 к и на выходе где то 25 ват вот и думаю какие установить резисторы R25, 26 .0001.thumb.jpg.a29e9a751dd02422dd61e672f561200b.jpg
Повторюсь, что при удачном монтаже они вообще могут не понадобится. А R6, R7 я бы точно уменьшил до 1 кОм. Да и  R15, R16 непонятно с какого перепугу такие большие и что они там вообще делают. Выбросить. И уж совсем непонятно, зачем на сетки входных ламп подано положительное смещение. Типа "чтобы отличаться"? Ну-ну...
В 12.08.2018 в 20:29, Alex-007 сказал:
А чем вам не нравится ? Имеет право на жизнь . Приведущий каскад стабилизирует последующий во всяком случае в литературе такая схемотехника рассматривается вот и попробуем . Печатки готовы осталось найти не достающие детали .
9 часов назад, alex500 сказал:
Если есть детальки, которые можно убрать без какого-либо ухудшения в работе схемы, то их надо убрать. Как-то так...
@I_Avals Собрал коробочку для измерений, и попробовал ее измерить на предмет " невидимости"... получилось вот такая вот фиговина(( во втором случае график карты саму на себя, в первом тоже самое только через коробочку...THD - с 0.02 до 2-3% вырастает. Рядом с кондером провод для щупа, пока что просто без разьема. Подскажите, почему так сильно искажения выросли?
Изменено пользователем madwolf_92
Лес нечётных гармоник говорит о том, что диоды, всё же, открываются. Зто вызывает "уплощение" вершин синусоиды и, соостветственно, искажения.Выхода 2 - либо уменьшить напряжение на входе до исчезновения искажений, либо переделать схему, установив 2 батареи.
Уровень входа современных карт до 2-х Вольт, что соответствует 2,8 В амплитуды. Батарея в 3,6 Вольта обеспечит надёжное запирание диода. Лучше подобрать диоды по мин обратному току. Катод на "+" батареи. Иежду анодом и "-" измеряем напряжение, желательно, цифровым мультиметром с высоким входным сопротивлением. Отбирать диоды по мин показания мультиметра.
Если пойдёте по пути уменьшения входного напряжения, при измерениях надо, как то, следить за входным уровнем.  Проще всего это сделать немного "поигравшись" уровнем, подаваемым на вход устройства. Если наблюдаемый спектр перемещается вверх / вниз "параллельно", без изменения относительного уровня гармоник - всё в порядке.
К стати, что за диоды? Никогда не видел 1N4148 в синих корпусах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Диоды -  5711 шоттки, как вы и советовали для более надежной защиты. Повробую добавить батарею, хотя батарея у меня на 3.2 вольта. Разве не должно было ее хватить для запирания?
Тут подвох может быть в том, что потенциал батареи относительно земли определяется токам уткечки диодов, в общем случае, не одинаковыми. Гораздо лучше будет использовать две батареи.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, madwolf_92 сказал:
Диоды -  5711 шоттки
1. У диодов шоттки огромный, причем нелинейно зависящий от напряжения ток утечки. Заменить на обычные однозначно. А лучше на Low-leakage диоды (BAS45A, BAV199). У них обратный ток на 3 порядка меньше, чем у шоттки.
2. Последовательно с С1 обязательно поставить резистор величиной не менее 0,1 от величины входного сопротивления звуковой карты.
1. Почему именно их выбрал уважаемый I_Avals, я не знаю. Ни их малое падение напряжения в "прямом" направлении (примерно 0,4 вместо 0,9 у Low-leakage диодов), ни их быстродействие (это я о времени закрывания) в этой схеме не нужны.
2. А если нужно подключить без делителя? И Вы ошиблись и подали всего 10 вольт от достаточно мощного усилителя. Не защитит тогда эта "коробочка".
3. Номинал С1 также зависит от входного сопротивления звуковой карты. У моей, например, меньше 4 кОм. Тогда, чтобы корректно измерять АЧХ от 10 Гц, для моей карты нужен конденсатор не меньше 40 мкФ.
Как то так...
Схема дана для  E-MU Tracker Pre  и её Hi-Z/line balanced input: 1Mohm. Это указано на самой схеме. Похоже, первый вариант, действительно не очень хорош. Прежде всего из зи высокоомности цепей. Но, второй вариант, с двумя батарейками, будет работать. В принципе, использование без внешнего делителя, как бы, не предусматривается. Но, естетствеено, не невозможно. Так что, совет Alex-007 актуален. Собственно, именно так и выполнена защита входа а моей приставке. Резисторы R1, R2 образуют делитель, ослабление которого компенсируется соответствующим усилением ОУ. Это стандартная и отлично работающая защита входа, которую можно найти буквально в любом осциллографе. Вся тонкость для нас - она не должна не мешать измерять сотые доли %% КНИ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
