Вопросы по ламповой технике
Можно, но не нужно. И даже вредно. Если у Вашей карточки высокое входное сопротивление, то и ёмкость конденсатора надо рассчитывать соответственно. Лишняя ёмкость - лишняя нагрузка на ограничительные диоды. Более того, при таких высоких входных сопротивлениях нужно ставить в огранчение только Low-leakage диоды. Из "совковых" диодов подходят только КД503А, если не ошибаюсь.
Подскажите пожалуйста. Как расчитать анодное напряжение после дросселей на БП с кенотронным выпрямителем 5Ц3С. На выходе нужно 300В. Вторичная обмотка транса сколько нужно В?
В 31.08.2018 в 17:01, SpiteOni сказал:
Вот хорошая статья по расчеты БП http://diyaudioprojects.com/Technical/Tube-Power-Supplies/
Тремя путями. Фильтрацией питания, правильной разводкой земли (читаем тут) и устранением фона от цепей накала.
При выполнении всех трёх условий в УМ достижим уровень фона не хуже -90 дБ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Можно, конечно. Кто мешает? Только смысл в делителе R2, R3? За счёт параллельной ООС через резистор R2 и влияния R3 входное сопротивление схемы составит около 100 кОм, в точке их соединения.. Конечно С1 в 0,47 мкФ обеспечит полосу по НЧ, но схемотехника более чем странная. Куда как логичнее было бы получить то же усиление чуть иначе. Избавившись, по дороге, от конденсатора в катоде и связанных с ним вопросов. Ку схемы примерно 8. С точки зрения перегрузочной способности каскада и снижения искажений, намного правильнее ставить регулятор громкости ДО усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 17.09.2018 в 00:57, I_Avals сказал:
Я хочу его согласовать со схемой выложинной мною от12 августа .По моим понятием если выкинуть с неё резистор R1 то должно прилично получится а про конденсаторы задал вопрос потому что у меня на 10 мкф нет с приемлемым размером .
Здравствуйте !! Может кто подскажет собрал такую схемку, ТВЗ бу со старой техники, но как говорят совершенству нет предела, возможно ли в этой схеме что либо улучшить, и какой здесь нужен ТВЗ? В них особо не разбираюсь к сожалению, анодное питание 300В.
Прошу не кидать тапками если вопросы слишком просты.
В 20.09.2018 в 19:02, VadimСВ сказал:
"Схемка" неработоспособна. Посмотри внимательно на оригинал, откуда срисовывал. Особенно на первый каскад. ;)
1 час назад, slavkir сказал:
Собрал двухтакт на 6п3с и 6н9с маловато басов.
А акустика-то басы воспроизводит?
P. S. Для S-90 и двухтакта на 6п3с не хватит. Им нужно честных 150 Вт на "камнях". :D
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Для комфортного прослушивания достаточно однотакта на 6С4С.
Хочу собрать циклотрон, послушать как звучит и действительно ли лучше чем двухтактник с трансформатором. Схема из Радио 1960 №9 с.45. Может кто делал и поделится впечатлениями. Силовик и автотрансформаторы мне уже изготовили. Кроме того по питанию хочу поставить Электронные дроссели. заранее блогодарен за советы.
На вкус и цвет фломастеры разные :)
Вам останется собрать ещё двухтакт и сравнить самому, получите самое авторитетное для себя мнение :)
Удачи в творчестве
Всем привет. Убедительная просьба не кидаться тапками. В ламповой технике ни разу ничего не пробовал, решил пойти по, как мне показалось, простому пути. Заказал КИТ набор с китая для сборки фонокорректора на 12АХ7. Однако, после сборки столкнулся с тем что он очень сильно фонит. Могу услышать советы от вас?Может не я один такой?(в чем сомневаюсь конечно.)
5bc837dbecca6_s-l1600(1).jpg.c9d249128e4fd6043f438d49c5455563.jpg5bc837dd6403d_s-l1600(2).thumb.jpg.5d24daab6b0d5e67596c761f814c76cc.jpgs-l1600.jpg.6f227f3a54aed3f51b2a569710cec1f2.jpg5bc83814ec3d3_s-l1600(3).jpg.1768462c9f3301e858eddcfc2584f3b4.jpg
Фон бывает, чаще всего, от неудачной разводки общего провода, либо неправильного соединения земель плат и входных разъёмов. Соединение общего провода с корпусом - экраном должно быть только в одной точке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
