Вопросы по ламповой технике
Можно, но не нужно. И даже вредно. Если у Вашей карточки высокое входное сопротивление, то и ёмкость конденсатора надо рассчитывать соответственно. Лишняя ёмкость - лишняя нагрузка на ограничительные диоды. Более того, при таких высоких входных сопротивлениях нужно ставить в огранчение только Low-leakage диоды. Из "совковых" диодов подходят только КД503А, если не ошибаюсь.
Подскажите пожалуйста. Как расчитать анодное напряжение после дросселей на БП с кенотронным выпрямителем 5Ц3С. На выходе нужно 300В. Вторичная обмотка транса сколько нужно В?
В 31.08.2018 в 17:01, SpiteOni сказал:
Вот хорошая статья по расчеты БП http://diyaudioprojects.com/Technical/Tube-Power-Supplies/
Тремя путями. Фильтрацией питания, правильной разводкой земли (читаем тут) и устранением фона от цепей накала.
При выполнении всех трёх условий в УМ достижим уровень фона не хуже -90 дБ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Можно, конечно. Кто мешает? Только смысл в делителе R2, R3? За счёт параллельной ООС через резистор R2 и влияния R3 входное сопротивление схемы составит около 100 кОм, в точке их соединения.. Конечно С1 в 0,47 мкФ обеспечит полосу по НЧ, но схемотехника более чем странная. Куда как логичнее было бы получить то же усиление чуть иначе. Избавившись, по дороге, от конденсатора в катоде и связанных с ним вопросов. Ку схемы примерно 8. С точки зрения перегрузочной способности каскада и снижения искажений, намного правильнее ставить регулятор громкости ДО усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 17.09.2018 в 00:57, I_Avals сказал:
Я хочу его согласовать со схемой выложинной мною от12 августа .По моим понятием если выкинуть с неё резистор R1 то должно прилично получится а про конденсаторы задал вопрос потому что у меня на 10 мкф нет с приемлемым размером .
Здравствуйте !! Может кто подскажет собрал такую схемку, ТВЗ бу со старой техники, но как говорят совершенству нет предела, возможно ли в этой схеме что либо улучшить, и какой здесь нужен ТВЗ? В них особо не разбираюсь к сожалению, анодное питание 300В.
Прошу не кидать тапками если вопросы слишком просты.
В 20.09.2018 в 19:02, VadimСВ сказал:
"Схемка" неработоспособна. Посмотри внимательно на оригинал, откуда срисовывал. Особенно на первый каскад. ;)
1 час назад, slavkir сказал:
Собрал двухтакт на 6п3с и 6н9с маловато басов.
А акустика-то басы воспроизводит?
P. S. Для S-90 и двухтакта на 6п3с не хватит. Им нужно честных 150 Вт на "камнях". :D
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Для комфортного прослушивания достаточно однотакта на 6С4С.
Хочу собрать циклотрон, послушать как звучит и действительно ли лучше чем двухтактник с трансформатором. Схема из Радио 1960 №9 с.45. Может кто делал и поделится впечатлениями. Силовик и автотрансформаторы мне уже изготовили. Кроме того по питанию хочу поставить Электронные дроссели. заранее блогодарен за советы.
На вкус и цвет фломастеры разные :)
Вам останется собрать ещё двухтакт и сравнить самому, получите самое авторитетное для себя мнение :)
Удачи в творчестве
Всем привет. Убедительная просьба не кидаться тапками. В ламповой технике ни разу ничего не пробовал, решил пойти по, как мне показалось, простому пути. Заказал КИТ набор с китая для сборки фонокорректора на 12АХ7. Однако, после сборки столкнулся с тем что он очень сильно фонит. Могу услышать советы от вас?Может не я один такой?(в чем сомневаюсь конечно.)
5bc837dbecca6_s-l1600(1).jpg.c9d249128e4fd6043f438d49c5455563.jpg5bc837dd6403d_s-l1600(2).thumb.jpg.5d24daab6b0d5e67596c761f814c76cc.jpgs-l1600.jpg.6f227f3a54aed3f51b2a569710cec1f2.jpg5bc83814ec3d3_s-l1600(3).jpg.1768462c9f3301e858eddcfc2584f3b4.jpg
Фон бывает, чаще всего, от неудачной разводки общего провода, либо неправильного соединения земель плат и входных разъёмов. Соединение общего провода с корпусом - экраном должно быть только в одной точке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
