Вопросы по ламповой технике
Сперва в виде прототипа собрал все "на коленке", был фон. Далее пересадил все в корпус. Соответственно все платы смонтировал на винты через стойки к корпусу. Монтажные отверстия на платах судя по шелкографии и являются у них площадками заземления,возможно не правильно осознаю мат. часть но получается что я все земли плат соединил между собой через корпус к которому их монтировал,верно? Однако если это неверно, то почему "на коленке" когда они не были объединены корпусом все равно присутствовал фон? Входные и выходные гнезда RCA через диэлектрики смонтированы в корпус, пробовал и без диэлектриков подключать их, без изменений.
Изменено пользователем blackiespears
Очепятка
Монтаж очень не аккуратный, но повторяюсь пока максимально прототипирование,внизу изолятор, крепится к корпусу на винты м3 в качестве стоек. Кнопка и порт питания не задействованы(пока что).До того как поместить всё в "корпус" всё лежало навесом,но при этом фон был точно такой же. Осознаю что проблема где-то в разводе земли, но слаб в данном вопросе, о том как должно быть. Поэтому прошу помощи у вас. Заранее благодарю за любую информацию.
Если снимаю лампы то слегка слышу, только гул трансформатора, при учете того что ставлю на максимальную громкость. При отключении от сети,когда он пару секунд работает от заряда конденсаторов звук чистый, без фона.
6 часов назад, I_Avals сказал:
Фон бывает, чаще всего, от неудачной разводки общего провода, либо неправильного соединения земель плат и входных разъёмов. Соединение общего провода с корпусом - экраном должно быть только в одной точке.
1.Для начала закоротите контакты 1 и 2 прямо на плате и послушайте.
2. Провода для накала ламп положено вести витой парой,т.е. скрученной парой проводов.
3. Сигнальные проводники (к гнёздам входов) должны быть либо экранированными,либо тоже витой парой.Но это потом,после закорачивания входа (конт.1 и2 ) и прослушивания.
Силовой трансформатор весьма неудачно расположен относительно платы. Много лучше укрепить его на вертикальной стенке, позади платы БП. Саму плату БП стоит развернуть, чтобы входа были со сотроны трансформатора, а выходные напряжения - со стороны платы корректора. Все провода, по которым течёт переменный ток, лучше свить и укоротить до минимально необходимой длины. Нет схемы БП. Накал, как я понимаю, питается стабилизированной постоянкой. Проверьте, есть ли какое либо соединения накала с общим проводом.
Порылся на Али, нашёл фото собранного корректора. Ракурс не очень удобный, но, основная компоновка понятна. В сущности, то, что озвучено выше, включая монтаж трансформатора и ориентацию платы БП.
Входные разъёмы максимально удалены от сетевого. И, раз уж взялись собирать клон EAR 834, полезно было бы взглянуть на компоновку оригинала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 9/27/2011 в 20:49, ЛЕСНИК сказал:
Уважаемые форумчане. Подскажите, как схемотехнически режется мощность выходного каскада. К примеру 15-5-1 Вт.
Установкой ступенчатого аттенюатора.  Для Вашего примера: 0, -5, -12 дБ. Или, для РГ в 47 кОм, дополнительные последовательные резисторы в 56 кОм для 5-ти Ватт и 56 + 75 кОм для одного.
Никогда не встречали в советской аппаратуре кнопку "Интим"?
Или, "- 20 дБ"
Вот это оно и есть.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Не знаю насчет али, но на ибее есть именно этот кит собранный. т.е. я так понимаю ориентироваться на эти сборки?
Забыл уточнить, по тому что нагуглил-сплел провода накала, и провода входа и выхода. Результата не принесло.
5bc932d5f2f0c_s-l1600(1).jpg.3c839f81233e9ed002f6ea82e7e0aaf2.jpg5bc932d7196d6_s-l1600(2).jpg.c4a64846025895b8cc2e4900d884a174.jpg5bc932d79f1ab_s-l1600(3).jpg.4925b314812b2c219315a90698fd76ad.jpg5bc932d89e524_s-l1600(4).jpg.baedd925bedb6fb5a0a500e7373d073b.jpg5bc932d930668_s-l1600(5).jpg.997a8a28626cd95c2b4b126a3041dec5.jpg5bc932da476f0_s-l1600(6).jpg.f333ff4b87290e33536a9dbef4e24453.jpgs-l1600.jpg.ea7c8ed30719451c1acb2c37332715f7.jpg
1 час назад, blackiespears сказал:
Вход на плате закорачивали?
2 часа назад, blackiespears сказал:
Как минимум. По крайней мере, та компоновка намного грамотнее Вашей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
Да. Когда один вход корочу появляется очень громкий гул. Корочу второй вход-без изменений,тот же фон, не тише не громче.
12 часа назад, 777-SV сказал:
Немножко дополню вопрос. Данный функционал был обнаружен в головах и комбиках гитарных, там также по входу ВК режут сигнал или мощность самого ВК регулируется переключателем. Нужно было сразу уточнить.
5 часов назад, blackiespears сказал:
Что-то не так с монтажом. Отсоедините провода входов от платы и послушайте поочерёдно каждый канал сначала с открытым входом, затем - с закороченным. Проверьте  ещё разок внимательно,всё ли правильно распаяно на плате.
20 минут назад, vladimir1478 сказал:
Я правильно понимаю откинуть провода со входа и просто садиться перемычкой на разъемы входа? Насчет монтажа уже думал, все осмотрел,тут единственное с чем можно ошибиться это с электролитами, ибо все остальное не полярное. Осмотрел,вроде бы, замыленный глаз ничего не увидел криминального.
Перебрал монтаж ориентируясь на советы форумчан. Из изменений- фон отчетливо появляется при немного большей громкости чем до, т.е. практически без изменений На вторичке транса есть провод заземления,если его подкинуть на корпус то характер фона меняется. На самом вертаке нет клеммы земли. Но выяснил что земля идет напрямую с тонарма. в итоге если один из входов не сидит на корпусе то вообще адовый гул.
IMG_20181019_184857.thumb.jpg.30be512ccdda04d01d4a19cde644bcdb.jpgIMG_20181019_184804.thumb.jpg.57020028c2692629ca42572bd990162a.jpgIMG_20181019_184815.thumb.jpg.6695224e52dbc5018525893c0c9f90af.jpgIMG_20181019_184827.thumb.jpg.c18aca39dec799d27477e7492ee154c6.jpg
16 минут назад, blackiespears сказал:
Не на разъёмах, а на САМОЙ ПЛАТЕ надо закорачивать. А провода входов,при этом,должны быть отсоединены от платы.
8 минут назад, vladimir1478 сказал:
При открытых выходах гул сильнее в левом канале. При закорачивании одного входа гул становиться одинаково громкий в левом и правом. При закорачивании второго левый канал становится тише.
Это при ОТСОЕДИНЁННЫХ от платы проводах входов?
10 минут назад, blackiespears сказал:
снял их и выбросил в угол
Так им и надо :)
Надо подумать немного,странновато  получается.
19 часов назад, I_Avals сказал:
Да, нужно проверить.
Хорошо бы схему БП увидеть,есть она?
Изменено пользователем vladimir1478
Судя по фото - материал перегородки - алюминий. Надо бы сталь.
И, народ! Уважайте Правила. Запрещено цитирование предыдущего сообщения полностью или большей его части. Оно вам надо штрафные баллы, а мне лишние хлопоты?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, vladimir1478 сказал:
Порылся,не нашел :(Думаю может китайским инженерам написать, может вышлет. Или самому намалевать.
Варн заслужен. Не доглядел, извиняюсь:)
Вопросы по БП, в основном потому, что накал, тем или иным способом должен быть соединён с землёй. Вот,почитайте. А общий провод должен быть вытянут в линию - общий трансформатора - общий БП - общий платы корректора. Входные и выходные разъёмы должны подключаться только экранированным проводом, экран должен быть соединён с общим проводом только на соответствующих точках платы корректора. Корпуса разъёмов изолированы от шасси. Посмотрите внимательно на монтаж, Вами же найденный.
3 часа назад, blackiespears сказал:
Не надо извиняться. Надо читать Правила. За "варн" тоже можно заработать. Читаем п. II.12 и II.13. Это технический форум, а не собрание неформальной шпаны.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 18.10.2018 в 18:47, blackiespears сказал:
Круг сужается. Это явно фон от собственного источника питания.
Попробуйте не отключать от сети, а отсоединять провода питания от платы. В том числе и пробуйте отключать только накал и только анодное питание. Есть ли эффект?
Приветствую гуру ламповой техники.
Подскажите, такая ситуация - хочу использовать лампу 6П30Б-Р в ультралинейном включении, но что то не очень получается...
По паспорту на экранирующей сетке должно быть напряжение 120 вольт, но если подключить к этой сетке ультралинейный вывод трансформатора то на сетке получается 195 вольт (при 205 вольт анодного напряжения) при этом ток лампы становится очень большим. Тут либо приходится подавать довольно большое напряжение смещения, либо как то уменьшать напряжение на управляющей сетке.
Так вот вопрос если я в цепь ультралинейного отвода трансформатора и экранирующей сетки поставлю резисторный делитель, нормально ли такое будет? Или есть какие то еще варианты?
В 20.10.2018 в 22:09, тимвал сказал:
При отключении только накала эффект точно такой-же, как и при вынутых лампах-фон слышен только на самой максимальной громкости.
При отключенном одного анодного, фон появляется где-то на четверти громкости. Когда оба анодных отсоединены то только на максимуме фон.
