Вопросы по ламповой технике
В 14.04.2019 в 11:46, Kutun сказал:
Второе , наверняка я не правильно рассчитал номиналы анодного и катодного сопротивления , на катодном резисторе у меня 0.6 вольт , думается это не правильно .
Начать с того что Вы выбрали лампу не очень подходящую для гибридника.  Внутреннее сопротивление у неё 44 ком. и анодное сопротивление нужно тоже не меньше, а лучше больше в 5..10 раз. Тогда линейность и усиление будут выше. Выходное сопротивление каскада будет килоом 30 или выше, а нагрузку желательно делать на порядок больше. То есть 300 кОм. а у Вас она получилась порядка 30 кОм. Не согласованность нагрузки с выходным сопротивлением приведёт к искажениям и падению усиления. Это сразу видно по тому что Вы получили усиление каскада равное 14 от лампы с коэффициентом усиления 70!  Это надо было суметь. :)
2 часа назад, тимвал сказал:
Валерий Сергеевич! Если Вы приглядитесь к схеме, триоды баллона там запараллелены. Так что, внутреннее сопротивление никак не может быть 44 кОма, а выходное - 30. Входное сопротивление повторителя, около 70-ти кОм. Если учесть рабочую амплитуду напряжения на аноде, больших проблем с линейностью не будет. Равно, как и с усилением. Я, почему то, не стал бы воспринимать 7 / 0,5, как Ку. Тут,скорее, нюансы измерения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я заметил двойную нумерацию но это ещё не указывает прямо на сдвоенное включение триодов. Может автор подписал ноги для памятки сборки стерео варианта?
3 часа назад, I_Avals сказал:
Повторителя да но если посчитать доп резистор который стоит сразу за разделительным конденсатором то уже нет.:) Зачем его туда воткнули мне не ведомо но имеем то что имеем...
5 часов назад, I_Avals сказал:
Да, на постоянном токе. На 10-ти кГц уже около 5 кОм. IRFP150. Входная ёмкость около 3000 pF. :D
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Да. Если подавать входной сигнал непосредственно между затвором и истоком. Здесь же имеем дело с повторителем. Схема с общим стоком. Напряжение З - И мизерно, по сравнению с входным. Прямо скажем, не ожидал от Вас подобного.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, тимвал сказал:
Да , все верно .выводы лампы запаралелены .
Резистор на выходе точно не нужен ???
Я думал что нагрузка на выходе нужна обязательно .
Повторюсь , я новичок. Все пытаюсь понять и постичь .
Говорят умные учатся на чужих ошибках , а дураки на своих .
Возможно я и дурак , но через руки и свои ошибки доходит как то лучше , чем прочтеный чужой опыт .
Вы спрашивали про измерения , да , все замеры напряжения   и постоянку и переменку делаю осцилографом , у него есть цифровое отображение , что очень удобно .
Ну и входное сопротивление у него вроде бы выше чем у тестера ,во всяком случае при его подключении к измерительных точкам в звуке не каких изменений не происходит , в отличии от тестера .
Так все-таки что из ламп лучше использовать в данном варианте , из тех кто в октальном корпусе ?(тут чисто истетический бзик мой )
И какие номиналы будут правильные при анодном 300 вольт ?
Автотрансформатор сегодня попробовал намотать ...
Правда на ш железе от дросселя , пока больше нечего нет подходящего , больше для пробы и тренировки .
Понял что это точно не моё.
Лежит он на столе , страшненький
Убил 4 часа , палец проволокой протер,  мотал то вручную .
За это время мог бы заработать 3_5 тысяч рублей,  если бы занимался машинами,  а не намоткой.
Из этого вывод сделал что я лучше закажу изготовление моточного изделия прифи и заплачу за это , чем ещё раз за это возьмусь .
Так как когда просто занимаешься пайкой и сборкой усилителя   , то получаешь удовольствие  , а тут только нервоз , больной палец , и кривой девайс на выходе
Фоткать его не буду , стыдно
6 часов назад, Kutun сказал:
Такая простая мысль, как зажать провод не в пальцах, а в кусочке плотной ткани или фетра, сложенном пополам, в голову не пришла. Жаль. Непродуманный подход способен убить удовольствие даже от самого хорошего дела. Интересно, когда Вы, скажем, варите кузов, маску надеваете? Или, так и ходите с вечно загоревшим лицом, сетуя на злую долю?
При такой логике и усилитель собирать не надо. В понедельник начать занимался машинами, в пятницу, максимум, в субботу, купить усилитель, в воскресенье отдохнуть и насладится звуком.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я не сварщик , я диагност .
Для своей работы имею все необходимое оборудование .
Ну и запчасти , оборудование  я сам не изготавливаю а покупаю для работы .хотя некоторые вещи можно и самостоятельно изготавливать,  но это считаю лишней тратой времени , которое можно потратить с большей пользой .
Купить готовый усь проблем нет , но и кайфа в этом нет .
Кайф собрать самому , из готовых деталей,  и насладиться результатом.
И моточные изделия по мне лучше все-таки купить у профи,  у которого для этого и станки есть и опыт и необходимые расходники.
Это моё мнение , которое я не кому не навязываю
Все мы чему то постоянно учимся
Я по своей работе сначала учился у немцев , сейчас преподаю сам .
https://autodata.ru/article/all/v_konferentsiya_den_3/
А усилители это хобби,  на которое пытаюсь потратить все возможное свободное от работы время , и тратить это время на изготовление молочных изделий не хочу
13 часа назад, I_Avals сказал:
Сам не ожидал, ёмкость будет на порядок меньше, но всё равно приличная.  Возможно поэтому часто используют в ламповой части именно SRPP каскад.
Не всё так плохо. Я, за неимением времени, немного помоделировал, вместо попаять. Повторитель, работающий от источника с Ri 100 кОм. Полоса и расчётная входная ёмкость
Как видите, проблемы только у мощных старых  мосфетов. Более современный, разработанный для класса D, выглядит получше. Мораль - при сопротивлении источника не выше 10-ти кОм, любой из них даст полосу не менее звуковой.
9 часов назад, Kutun сказал:
Не обижайтесь. Просто, я люблю мотать трансформаторы и, тоже, для своей работы, имею все необходимое оборудование. Кроме как, для торов. Понятно, всё это (и оборудование и любовь к этому делу) появилось не мгновенно.
Если у Вас такие сложности с моточными изделиями, попробуйте более продвинутый вариант повторителя
Это даст Вам Ватт 15, при токе покоя в 1,5 А. R8 - керамический, 5-ти Ваттный. R9 - 0,47,или 0,51, 2 Ватта. ВС550 принципиально, с буквой "С". Это не дефицит. Настройка проста. Увеличивая входное напряжение и подбирая соотношение R1 / R2 (можно поставить потенциометр) добиваетесь симметричного ограничения сигнала на нагрузке. В качестве раскачки можно использовать 6Н8С. При питании 320 Вольт, в анод ставите 30 кОм, 1 Ватт, в катод, 1 кОм, зашунтированный конденсатором. Это даст усиление порядка 15-ти, подходящее для получения нормальной чувствительности, и сравнительно  низкое выходное сопротивление, для получения требуемой полосы. На оба канала достаточно одной таблэтки лампы. Параллельно переходу З-И верхнего транзистора рекомендую поставить стабилитрон на 10 - 15 Вольт. Для вящей безопасности. R5 и R6 монтируйте  как можно ближе к затворам. С1, 300 Вольт, или выше. С4 и С5, на 16 Вольт, С3 - на 50 или 63. Нижний, по схеме, вывод R4 лучше зашунтировать на землю через конденсатор 22 - 47 мкФ, 35 - 50 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вечер добрый, подскажите как расчитать время заряда и зарядный ток? Что то ищу ищу и торможу. Т.е первый резистор, он даст плавный заряд конденасторам в бп, потом его замкну. Скажем ток 0,5А х 230в
Номинал зарядного от балды, понятно что 10к перебор. Как его расчитать? Говорят мультисистема программа есть, что только не ищиться но все не то
благодарю
ПС мультисим оказываеться программа
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
I_Avals
Если Вы любите и умеете мотать трансы , может согласитесь намотать два дросселя для предложенной Вами ранее схеме .
Естественно с компенсацией с моей стороны Ваших  матерьяльных затрат и потраченного времени
Так как все для той схемы до последнего резистора лежит в отдельной коробочке , собрать и опробовать очень хочется .
54 минуты назад, Agats сказал:
Очень просто. Для надёжности рассматриваем только первый конденсатор после выпрямителя (даже если второй подключён через резистор в 100 Ом). Для каждого типа и номинала конденсатора существует максимальная величина тока пульсаций, указанная в "даташите". Допустим, для конденсатора 220 мкФ на 400 В она равна 1, 2 А при 100 Гц и максимальной температуре, а максимальная амплитуда напряжения после выпрямителя без нагрузки равна 300 В. Тогда по закону Ома ограничительное сопротивление должно быть равно 250 Ом. На самом деле его ещё можно уменьшить в полтора два раза. А вот для ограничительного сопротивления в первичной обмотке силового трансформатора, питающего ламповую конструкцию (с накальными обмотками), всё несколько сложнее.
1 час назад, Agats сказал:
подскажите как расчитать время заряда и зарядный ток?  Т.е первый резистор, он даст плавный заряд конденасторам в бп, потом его замкну. Скажем ток 0,5А х 230в
Если принять максимальный начальный ток в 0,5 А то заряд конденсатора до 90 % будет примерно 0,5 секунды, при резисторе 650 ом.
Заряд идёт по экспоненте и понятие полной зярядки весьма условно. :umnik2:
Т.е увеличить резистор до 1-2к?, а то пол сек это очень мало. Думаю хоть сек 20 наверно надо чтоб газотрон не рванулоб
А ведь сегодня наш праздник .
Международный день радио любителя.
С праздником всех нас .
Ссори что не по теме  .
Попробовал сегодня собрать схему с автотрансформатором,  предложенную I_Avals .
Первый транзистор погиб при включении , не понял почему да и хрен с ним .
На втором все запустилось , звук порадовал , хоть и то что я намотал сложно назвать "моточным  изделием"
На раскачку цеплял макет на 6н9п,  то что собирал ранее по выложеной мною схеме (не было времени собирать другой вариант на восьмерке).
Не понял только появление фона 50 герц , на других вариантах не было , хотя подозреваю что что то с БП случилось при пробое  первого транзистора.
Ещё раз всех с праздником.
Уважаемый Василичь! Друзья радиолюбители и радиопрофессионалы! Подскажите, кто-нибудь имел дело с трансформаторами ОСУ-0.4, хочу намотать на них выходники для однотакта на 6с33с, железо 40х50 ШЛ окно73х20 нормальное ли у них железо? в инете ничего на них нет. Прошлым летом водил ребенка в школу на репетицию, а там кабинет физики разукомплектовывали,( мы, мол, теперь физику на компьютерах преподаем) и эти трансы были в щите от которых питались розетки на  партах, выпросил у завхоза. Они их гады вообще выкинуть хотели.
Ув. форумчане подскажите пожалуйста, есть пара сетевых трансов ШЛ сечением по 5 квадратов, первички по 1500 витков проводом 0,2, растояние между щечками коркаса 32мм. Для вторички есть провод 0,6 и 0,5, 0,6-го влазит в один слой 51 виток, а 0,5-го около 60 витков. Как лучше мотать вторичку, 2 обмотки по 51 виток проводом 0,6 и потом "добирать" витки дополнительной обмоткой, или 4 обмотки по 60 витков проводом 0,5. Трансы предпологается использовать для двухтакта на 6П3С (понимаю что сечение сердечника "очень впритык"). Заранее спасибо за ответы.
Обмотки необходимо конструктивно рассчитывать таким образом, чтобы каждый слой полностью занимал всю ширину намотки. Если это невозможно, неполный слой надо мотать с соответствующим шагом, чтобы он занял всю ширину намотки. Как правило, варьируя диаметры проводов и число витков в слое, это не сложно выполнить, сохранив требуемый К тр. Вторичку можно секционировать двояко - разбить на несколько последовательных секций, мотаемых толстым проводом. Или, сделать несколько параллельных, мотаемых более тонким. Последний подход, например, реализован в трансформаторе усилителя УО-15, где первичные и вторичные обмотки намотаны проводом одного диаметра.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
