Вопросы по ламповой технике
"С током анодной в  230ма для РР на 4х таких(КТ-88) лампочках  вы "погорячились"." Со временем, возможно, и закажу даже.)
Речь идет о моноблоках, схемы прилагаю. Предварительный каскад (двойной триод), драйверный (двойной триод) и две выходные лампы 6550/КТ88.
Или моноблок по другой схеме, правда, там блок питания на два канала.
Изменено пользователем Sourun
Тогда ТПА-180 явно избыточен.
Для моноблока: вы посчитайте всё  потребление на канал - всё анодное+все накалы(смещение можно не учитывать-потребление тьфу...),накиньте 30%  на запас\потери-получите необходимую мощность для ТС.
Обойдётесь меньшим ТС(меньшей габаритной мощностью)
20 минут назад, Sourun сказал:
Есть такой готовый. Но под кенотронный выпрямитель.
А какая сакральная разница ?  Ну не используете 5в накальную и всё. Вот только тот, что у вас уже в наличии(ТПА-165) не подходит по анодной - для моста мало\для удвоения много.
Для моноблока  вам вполне хватит 120вт с запасом (на лёгкую жизнь для тр-ра),нужны только соответствующие по напряжению\току обмотки.
Кстати в ТЭК цены на тр-ры весьма не гуманны(как впрочем и у всех перекупов)
Проще(дешевле) заказывать напрямую у производителя.
Изменено пользователем TLY
"А какая сакральная разница ?  Ну не используете 5в накальную и всё. Вот только тот, что у вас уже в наличии не подходит по анодной - для моста мало\для удвоения много.
Для моноблока  вам вполне хватит 120вт с запасом (на лёгкую жизнь для тр-ра),нужны только соответствующие обмотки."
Ок!
А для выходников можно попробовать такие заказать.
 http://www.turneraudio.com.au/quad2powerampmods.html
4 часа назад, Juffin сказал:
Хмм... а при каком анодном напряжении то Ваши данные сняты?
Вы с головой дружите, али нет?
5ccf2aa2b4a09_61_.jpg.bf559ccc60421db477a4fa7e621f1697.jpg 5ccf2aaa09be0_61_.jpg.341ae9901c8836cc3644a6fb839f47d6.jpg
Данные сняты при анодном напряжении от 0 В до 500..600 вольт.
5 часов назад, Juffin сказал:
лампа взятая наугад может иметь характеристики далекие от средних
Да! Они таки отличаются! Поэтому в схему обязательно (за некоторыми исключениями) вводят подстроечные резисторы.
Предельные 250 В явно превышены на второй сетке
450 держит легко.
Даже так можно
и в течение 50 часов. Хотя, если есть впечатлительные особы, тем более, женского пола, то...
17 часов назад, Juffin сказал:
Невнятный вопрос. Если имеется ввиду упомянутая ВАХ, то она снята в диапазоне напряжений анода  0 - 600 Вольт,, тока анода 0 -150 мА и смещения на сетке 0 - -70 Вольт. Если точка, для которой рассчитан резистор автосмещения, то это Ea-k = Eg2 = 310 V, Eg1 -20 V. Ia 33 mA.
лампы могут несколько отличаться друг от друга, и лампа взятая наугад может иметь характеристики далекие от средних,
Трудно не согласится. Но, с какими лампами мы, реально, имеем дело - с гарантированно средними, или взятыми наугад? В магазине, на базаре, у друга, в старом приёмнике, на мусорке? Вот Вы всегда тестируете каждую лампу на соответствие "средним" характеристикам, перед установкой в схему? Автосмещение для того и придумано, чтобы лампа с "отклонениями" обязательно нашла свою рабочую точку.
А что со второй сеткой?
В смысле? Я не знаю, из каких причин заводами назначаются те или иные предельные характеристики. Причём, в иных паспортах можно прочесть фразу - запрещено одновременное превышение двух и боле предельных параметров. А один, как бы, можно. Из личного опыта. Не стоит превышать мощность рассеяния сеток или анода - они сильно краснеют и лампа, непременно, погибает. На глазах. Если не успеть отключить. Второе - это ток катода. Длительное его превышение не прямо смертельно, но сильно сокращает ресурс. Экранная сетка очень лояльно относится к повышению на ней напряжения. Особенно, если речь идёт о псевдотриодном включении. Есть многолетний опыт успешной эксплуатации ГУ-50 с напряжением на экране 450 Вольт (в пиках сигнала, до 700-от). Есть заводской усилитель ЗУ-430, где 6П3С работает при 400+ Вольт на аноде и экране. Ну и, как материал для осознания, приведу снятые мной же, ВАХ 6Н16Б
Как видите, 200-т Вольтовая, по паспорту, лампа спокойно переносит до 600-т Вольт анода, И, 3-х 4-х кратное превышение мощности рассеяния. В импульсе, понятно. К стати, превышение мощности рассеяния типично для усреднённых ВАХ из справочников. Раз их снимают и публикуют, значит лампа может там работать. При соблюдении ограничений по мощностям рассеяния и среднему току катода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, Sourun сказал:
Какой из вариантов более эффективен и надежен? Последовательное включение обмоток  для получения высоковольтного напряжения или удвоение напряжения?
Последовательное включение обмоток, или последовательное включение выпрямителей? Как на схеме. С точки зрения равномерного распределения напряжения на конденсаторах выпрямитель с удвоением и два последовательно включенных выпрямителя полностью равноценны. Но, в последнем случае мы имеем два двухполупериодных выпрямителя, а в первом - два однополупериодных. Имея 2 раздельных анодных обмотки, я бы предпочёл вариант со схемы. Вариант с удвоением удешевляет заказной трансформатор, поскольку деньги берутся за витки и отводы.
3 часа назад, Sourun сказал:
Прежде чем пробовать и заказывать, стоит собрать усилитель и на нём определить параметры трансформатора. Именно такого, который нужен ему. Потом заказывать. Деньги те же, результат надёжней.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часа назад, Alex-007 сказал:
Я имел в виду  конкретную точку, а именно
В 05.05.2019 в 05:20, I_Avals сказал:
. Получилось 20 Вольт смешения при токе в 33 мА
Итак понятно что область определения аргумента (U_a) 0...600
Хмм...в смещение? И в чем состоит регулировка смещения подстроечником?
Даже так можно
Довольно жестко)
11 час назад, I_Avals сказал:
А вот это неплохо. Ценные данные, а то обычно дают при Eg2 = 250 в. Ну да действительно 20/0.033 = 606 Ом правда в знаменателе еще ток второй сетки, но он будет 7-8 ма << 33 ма
1 час назад, Juffin сказал:
Опять я вас не совсем понял.
Если это фиксированное смещение, то устанавливается ток выходных ламп. Как при первичной настройке, так и в процессе эксплуатации из-за старения ламп. В некоторых конструкциях усилителей индикаторы тока встроены.
3 часа назад, Juffin сказал:
Всё честно. Я же писал, ВАХ сняты в псевдотриодном включении. Т.е., ток через лампу, те самые 33 мА, является суммой тока анода и второй сетки. Всё учтено могучим ураганом, как говаривал великий комбинатор.
Вам, выше, объяснили, что 250 Вольт, и прочее - это режим, при котором измеряются справочные параметры. Лампа же, может работать в очень большом диапазоне рабочих точек.Очень разных по напряжению анода, второй сетки, току и смещению. Часть можно найти на ВАХ, в том же справочнике. И, для каждой точки, определить крутизну, усиление и внутреннее сопротивление. Немного грубовато, из за низкой точности графического представления. Но, можно. Для иных напряжений второй сетки данные можно получить, самостоятельно измерив параметры лампы в интересующей Вас точке. Всё, что надо - немного времени и 3-х канальный регулируемый источник питания для анода, экрана и смещения. И, понятно, накал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
52 минуты назад, I_Avals сказал:
Это понятно, но одно дело когда просто известно что лампа не сгорит, а другое когда есть циферки. Все же очень жаль что нет хорошей формульной аппроксимации для ВАХ лампы, Бонч-Бруевич был молодец, но формула у него так себе.
Ну а корректно будет в тетродном включении рассудить так 20/(33 + 7) = 500 Ом? Где 7 мА - ток 2й сетки.
Характеристики снимают при фиксированном смещении?
Если мы рассматриваем двухтактный выходной каскад, то при автоматическом смещении обычно регулировки нет, но обязательна подборка ламп по идентичности параметров. Конечно, если добиваться качества, а не "лишь бы заработало". Правда, есть схемотехнические уловки, при которых начальный ток поддерживается симметричным без регулировок.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Обычно нет.Если лень, или дорого. Но, никто не мешает сделать и регулировку тока покоя, и его балансировку, даже при автосмещении
На мой взгляд, наилучшее решение, при отсутствии регулировок - индивидуальные резисторы автосмещения в каждом плече
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часа назад, Juffin сказал:
Кстати 6п1п и 6п6с считаются аналогами не так ли?
Нет не так. 6П1П это аналог 6Ф6С.
ТИМВАЛ, Вы сравнили бы их параметы. Крутизна у 6П1П 4,9 мА/В, у 6Ф6С 2,5 мА/В. Внутреннее сопротивление у 6П1П 42 кОм, у 6Ф6С 78 кОм. И т. д. Ну, совсем одинаковые... :D И откуда Вы такую информацию чЕрпаете?
Доброго времени суток! В общем, созрел я наконец-то поиграться с лампами, для начала решил собрать простенький предусилитель на одной лампе. Классика жанра, из точки между анодом и анодным резистором выходит разделительный конденсатор а с его выхода уже подаётся сингал на поверамп. Но вот в чём загвоздка. В момент включения на конденсаторе будет напряжение питания анода, а это сотни вольт. Одного такого импульса достаточно будет, чтоб сжечь поверамп. Собственно вопрос, как с этим вообще борятся и как делают так, чтоб подобных выбросов не было в момент включения ? Ибо сколько не гуглил на тему ламповых преампов, никаких защит там замечено не было...
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Вы не могли бы, более предметно, со схемой, пояснить, что это за импульс и что именно сгорит?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals, ну вот пример, первый попавшийся
Если я правильно понимаю все переходные процессы, то в момент включения, пока катод холодный, лампа является разрывом. Т.е. в точке между 100к резистором и анодом напряжение B+. Т.к. ёмкость не заряжена, то в первое мгновение она ведёт себя как перемычка. Т.е. ток протекает от B+, через 100к резистор, затем через конденсатор и затем через P1 на землю. P1 должен быть значительно выше анодного резистора, а значит напряжение в точке между ним и конденсатором равно B+. Тут в схеме конечно установлен делитель, но даже половины от B+ хватит, чтоб подать высоковольтный короткий импульс на выход преампа.
