Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
5287 posts in this topic
soltarr    0
Здравствуйте! Хочу собрать однотакт на 6Ф5П. Почитал книги, методики расчета вроде бы все понятно, НО! взяв характеристики пентода и выбрав рабочую точку (напряжение источника у меня 175в, смещение выбрал -14в) не могу построить нагрузочную прямую (в методиках расчета выходных каскадов рекомендуется выбирать вторую точку нагрузочной прямой на месте изгиба характеристики смещения Uсм=0), но для этой лампы нет такой хар-ки. Как мне быть?
тимвал    755
1 час назад, soltarr сказал:
Бороться и искать, найти и не сдаваться. :)
Вот только искажения у такого ус..я будут не хилые. В тетроде он весьма нелинеен с таким то анодным питанием.
Aleksej.    9
День добрый.
Немогу разобраться от куда лезет сильный фон. Усилитель собран по вот этой схеме:
Проблема в том что усилитель сильно гудит и при сумарном токепокоя более 360мА( на выходе стоят 8х6п3с) возбуждается на частоте около одного герца.
Но если в цепь питания включить  R1 (резистор софтстарта) то гул исчезает.
Фон не реагирует на увеличение ёмкости конденсаторов по питанию.
На начале ламп присутствует потенциал +30В.
Также фона нет если удалить первую лампу.
На максимальной мощности примерно 150В пик. все нормально.
Этот же усилитель работал нормально но в другом исполнение.
У меня есть предположение что это происходит из-за того что сетевой и выходные трансформаторы образуют обратную связь, это объясняет фон и возбуждение при включении.
Но немогу понять почему фон исчезает при включении резистора софтстарта?
Edited by Aleksej.
goldmen8    15
3 минуты назад, Aleksej. сказал:
1) Также фона нет если удалить первую лампу ...
2) Этот же усилитель работал нормально но в другом исполнение ...
3) У меня есть предположение что это происходит из-за того что сетевой и выходные трансформаторы образуют обратную связь ...
1) Значит фон происходит в районе первой лампы... Наверное что-то неправильно сделано или ... (нужно гадать на кофейной гуще или искать шамана) :bomb_phone:
2) Для нормальной работы нужно вернуть обратно "другое исполнение" ... :yes:
3) Это как так получается? А первая лампа как участвует в этой обратной связи: "сетевой и выходные трансформаторы образуют обратную связь"? :unknw:
Ну и схема вполне понятная что бы понять как всё устроено... Нужно снять "Гриф секретности". Что там в квадратиках и треугольнике засекречено?:excl:
Aleksej.    9
3 часа назад, goldmen8 сказал:
1 3)  Исходя из того, если фон создаётся из-за трансформаторов, т.е. магнитное поле сетевого трансформатора влияет на выходные, то исключение одного этемента(первая лампа) в цепи приводит к прирыванию обратной связи и отсутствию фона.
Инженер не гадает, инженер разбивается и находит решение проблемы.
2) первый вариант был испытательный образец, был собран чтобы обкатать конструкцию и снять параметры. Смысла всё восстанавливать нет.
Схему усилителя выкладывать нет смысла т.к. она довольно большая и состоит из множества модулей. Сама схема является классической конструкцией усилителя Вилиамс с МК управлением и полупроводниковым питанием.
В целях анализа неисправности она бесполезна. Я думаю что решение проблемы может быть банальным.
Но я немогу понять почему исчезает фон если усилитель запитывается через резистор софтстарта?
Edited by Aleksej.
Alex-007    683
1 час назад, Aleksej. сказал:
Хотя бы номинал этого резистора можно узнать?
Ни один из элементов не менялся при пересадке?
4 часа назад, Aleksej. сказал:
Возбуждаться он может и на весьма высокой частоте (единицы и десятки МГц), но "вспышками", следующими с частотой 1 Гц. У меня было похожее поведение усилителя.
I_Avals    2053
немогу понять почему исчезает фон если усилитель запитывается через резистор софтстарта - самое очевидное влияние этого резистора - снижение всех питающих напряжений за счёт падения на нём. Как и на что это влияет - надо смотреть по месту.
Если фон создаётся из-за трансформаторов - легко проверить, поместив лист металла между ними.
И, вообще, фон - понятие растяжимое. Если он сетевой - может быть из за ошибок в разводке земли.
goldmen8    15
Вы пишите:
8 часов назад, Aleksej. сказал:
... усилитель сильно гудит ... возбуждается на частоте около одного герца.
... есть предположение что это происходит из-за того что сетевой и выходные трансформаторы образуют обратную связь, это объясняет фон и возбуждение при включении.
Даже не знаю как спросить, что бы было понятно.
... около 1 Гц?
На каком начале?  Где у лампы начало? Вы имели в виду "на накале"?
Если фон пропадает когда удаляется первая лампа, то надо искать в её "обвязке"...
Нужно сделать как было в другом исполнении, когда работал нормально. ... и не было обратной связи между силовым и выходным трансформаторами.
И самое любопытное: ... А когда не включен фона нет?
Инженер не гадает, инженер разбивается ...
... как то не хотелось бы.
Aleksej.    9
7 часов назад, Alex-007 сказал:
jХотя бы номинал этого резистора можно узнать?
Резистор утановлен в 100Ом
Менялись все
Вариант 1:
Вариант 2:
Возбуждение именно на 1Гц. На осцилографе по питанию и на выходе ничего высокочастотного невидно.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Это действительно так фон становится меньше. При этом лист металла сильно вибрирует, не ожидал что вокруг трансформатора такое сильное магнитное поле.
Не думаю, все модули соеденены в одной точке. А также пробовал присоединять землю к различным полигонам на плате, без изменений.
Извиняюсь пишу с телефона, конечно на накале
Не так не пробовал при отключеном усилителе срабатывает реле и отключает выходы. Наверно надо замкнуть реле. А надо ждать пока конденсаторы разрядятся? А серьёзно если вы хотите пофлудить то вам в другую тему!
Забыл сказать, при подключении обратной связи фон уменьшается.
Edited by Aleksej.
goldmen8    15
"Aleksej", зря вы так... "флудить" даже в мыслях не было.
У вас совершенно разные усилители "Вариант 1" и "Вариант 2".
10 часов назад, Aleksej. сказал:
Менялись все
Платы тоже выполнены с другой разводкой?
У меня никак не складывается:  "Фон" и  "Возбуждение именно на 1Гц"
Edited by goldmen8
дописал
I_Avals    2053
При этом лист металла сильно вибрирует - так не должно быть. Возможно, трансформатор намотан с повышенной индукцией. Для качественных конструкций не стоит превышать 1 Тл. Подключите динамик, выньте лампы. Если это наводка с сетевого на выходной - услышите. Др некоторой степени устранятся взаимной ориентацией сердечников. Практически полностью - стальными колпаками.
Alex-007    683
Да, очень похоже, что железо трансформатора в сильном насыщении, тогда можно объяснить и это:
В 08.06.2017 в 11:01, Aleksej. сказал:
Aleksej.    9
3 часа назад, I_Avals сказал:
При расчёте трансформаторов следовал следующим условиям:
Чтобы избежать потери в трансформаторе была выбрана индукция в 1,63 Тл. что является номиналом из документации к железу:
Каким образом отличается качество трансформатора если его меньше намагничивать какие качества поменяются?
Насколько я понимаю при меньшем намагничивании потребуется больше проволоки а также повысится внутреннее сопротивление и увеличится теплоотдача. Или я заблуждаюсь?
На данный момент выходные трансформаторы повернуты на 90° по оси Y относительно сетевых. Это неправильно?
Попробую на выходных полностью заэкранировать сетевой трансформатор.
Edited by Aleksej.
Aleksej.    9
2 часа назад, Aleksej. сказал:
Пересмотрел расчёты идукция 1.4 Тл
vladimir1478    172
Правильно
51 минуту назад, Aleksej. сказал:
идукция 1.4 Тл
а индукция,пожалуй,завышена
Alex-007    683
23 часа назад, Aleksej. сказал:
Никогда таких испытаний не делал, но сегодня, таки, включил несколько трансформаторов (небезызвестный ТС-180, один из ТАН-ов и трансформатор собственной намотки) и поднёс к ним "железяку". Полное спокойствие и никакой вибрации. Что я не так делаю?
goldmen8    15
"Alex-007", всё правильно делаешь.
Вибрация есть, только не уловил. Трансформаторы включены без нагрузки (на холостую). С ростом нагрузки вибрация возрастает, да и частота 50 Гц.
"Aleksej" пишет что у него возбуждение с частотой 1Гц. Тем более при возбуждении, да ещё когда система в самом центре резонанса (на самом пике). Тогда и увидишь (почувствуешь) вибрацию листа железа.
I_Avals    2053
21 час назад, Aleksej. сказал:
Это первый шаг. Разворачивать надо по 3-м осям. Осталось поставить выходной вертикально и развернуть ещё на 900. А лучше всего - подключить нагрузку и вольтметр и вертеть, добиваясь мин. показаний.
тимвал    755
Загнать трансформатор в насыщение можно те только превышением индукции, но и неграмотными выпрямителями вторичных обмоток.
Если без нагрузки блока питания лист не вибрирует, значит косяк в выпрямителе.
I_Avals    2053
Загнать трансформатор в насыщение можно... неграмотными выпрямителями вторичных обмоток - Валерий Сергеевич! А что такое неграмотные выпрямители вторичных обмоток?
Alex-007    683
1 час назад, I_Avals сказал:
Наверное, "сильно однополупериодные"?
soltarr    0
Всем привет! Попробовал сделать расчет оконечника на 6Ф5П. Посмотрите. местные гуру, правильно ли я построил нагрузочную прямую?
Ua=173B, Uc=-7,5B, Iao=50mA,
Ra=173/0.05=3460 oM,
Rk=|-7.5|/0.05=150 oM,
Pa max= 173*0.05= 8.65 < 9Вт
Напряжение питания для экранной сетки до 100В планирую сбивать резистором в 24кОм при потреблении сетки Iэ=3мА (173-100/0,003) Что скажите, будет работать?
Alex-007    683
7 минут назад, soltarr сказал:
Лучше застабилизировать.
soltarr    0
5 часов назад, Alex-007 сказал:
А как? Чтоб попроще. Например так можно?
Изменил масштаб предпросмотра. Полный размер (если надо) - по клику мышки на картинке.
Коллеги! Давайте научимся пользоваться инструментом масштаба предпросмотра (двойной клик на загруженной картинке). Не надо рисовать "простыни" на весь экран из за 3-х элементов. Хватит нам одного "Пикассо".
Edited by I_Avals
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
    • Здесь 6 лет назад уже решали эту проблему. Странный вопрос. Может, у него оборудование не допускает неправильное подключение?  Защиты, типа, нет, а выход из строя - чреват... ?
