Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
5354 posts in this topic
Aleksej.    9
В 9.6.2017 в 10:05, I_Avals сказал:
Др некоторой степени устранятся взаимной ориентацией сердечников. Практически полностью - стальными колпаками.
Заэканировал сетевой трансформатор стальным колпаком толщиной 2мм со всех сторон. Результат нулевой, фон остался :wacko:. Не понимаю откуда он лезет?
Попробовал прерывать питание (между БП и Трансформатором) Накал, анодное питание и биас, без результатов
Edited by Aleksej.
I_Avals    2056
Не понимаю откуда он лезет? - тогда, только из монтажа. Или ошибок в нём. Вообще, такие вопросы решаются за пол часа, при наличии осциллографа.
Aleksej.    9
3 минуты назад, I_Avals сказал:
О, это не вопрос! Что мерить? верней какая стратегия замера что искать?
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
I_Avals    2056
Что мерить? - уровень наводки по каскадам.
что искать? - источник(и) наводки.
Aleksej.    9
1 час назад, I_Avals сказал:
Не могли бы вы поточнее описать как замерить наводки по каскадам.
I_Avals    2056
В 08.06.2017 в 10:01, Aleksej. сказал:
Этот же усилитель работал нормально но в другом исполнение.
Просто сравните оба исполнения и поймите, что не так. Если схемы, режимы и комплектующие одинаковы - проблема именно в исполнении.
А причин для фона всего три - 1) Плохо отфильтрованное питание. 2) Наводки на монтаж. 3) Неправильно разведенная земля. И, как совсем тупой вариант - накал, "висящий" в воздухе.
Почитайте. Не повредит.
Aleksej.    9
Проблема вернее проблемы с фоном и возбуждением найдены.
1) Возбуждение: не является таковым, потому что сам усилитель работает отлично. При запуске раскачивалось напряжение питания первых двух каскадов, что способствовало раскачке всего питания
Решение: Замена резистора R8 в стабилизаторе 300В с10 Ом на 1.5 Ом. Увеличение сечения провода питания с 0,5мм² на 1мм².
2) Фон 50Гц: по земле источника сигнала стекал ток усилителя.
Решение: удаление провода земли от регулятора громкости к общей земле.
3) Фон 50Гц: Наводки с трансфопматора накала на один канал усилителя. В этом случае один канал работал нормально, но другой гудел. При содединение земли лево право гудят оба канала.
Решение: Экранирование трансформатора накала.
4) Фон не 50Гц: наводки на усилитель / на общую землю
Решение: соединить общую землю через резистор с защитным заземлением сети 230В.
Вот такие пироги, теперь все работает отлично. Всем спасибо за участие!
Artemon29    1
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, каскад с ОК на 6С3П/6С4П выдаёт шум на выходе (громкий и противный), при том что на входе тишина. Осциллограмму шума приложил (1 В/дел, 5 мс/дел). Питание накала постоянным током и подача +25 В на среднюю точку накала не помогли. С каскадами на других лампах такой проблемы нет. Как решить данную проблему? Самовозбуд какой?
Artemon29    1
Только на входе нету резистора на 300 Ом и регулятора громкости. Стоит параллельно сетке 47 кОм и на неё подаётся сигнал.
тимвал    755
8 минут назад, Artemon29 сказал:
А Вы полагаете что его поставили для понта? Это "антизвонный "резистор. Если стоит значит без него лампа теряет устойчивость..
Artemon29    1
В 20.06.2017 в 19:33, тимвал сказал:
Благодарю, что указали на мою оплошность - поставил всё как на схеме - шум пропал :)
alex500    62
Господа может ли индикаторный светодиод  наводить помеху на входную лампу если он запитан от её накала , накал постоянный стабилизированный.
alex500    62
Просто в одном канале усилителя появился дефект похожий на шорох в ламповом приёмнике на свободной части диапозона .При постукивание по лампам фазоинвертора и входной тоже отдаёт в акустику с прогревом через несколько минут это исчезает или находится на пороге слышэмости .При наладке этих проблем не было обноружено последнее что было сделано  это был подпаян светодиод  вот и был задан вопрос про него уважаемому сообществу. За стенкой где я ковыряюсь находится испытательный полигон где Наука балуется с Очень высоким напряжением, может наводить и от туда но почему только на один канал?
тимвал    755
1 час назад, alex500 сказал:
А стенка свинцовая? :)
Такое баловство обычно даёт разные нехорошие излучения, из которых рентгеновское самое мягкое....
alex500    62
3 часа назад, тимвал сказал:
А стенка свинцовая?
А кто его знает раньше в этом помещение находилась апаратная по стенкам идёт куча бронированых кабелей а над головой находится распределительная подстанцыя правда в ячейках  силовых трансформаторов я не видел.
3 часа назад, Seagun сказал:
Возбуждение?
Вот оно есть потом его нет такое разве бывает Я грешу либо на плохой контакт либо на техногенную обстановку Один усилитель только по переезду домой перестал подфанивать а на работе я все руки об бубен сбил при попытках избавится от фона.
Seagun    33
28 минут назад, alex500 сказал:
Ну а то!
JozekQF    3
Вопрос по обмоткам ТЗ. Гуглил, четкого ответа не нашел, может запрос неверно формирую...
Вот, к примеру, у ТЗ первичка W1 3400 витков, d1 0,31 мм., КТ 23.
d2 получается d1 * 23 = 7,13. Допустим, я хочу разбить вторичку на секции, соединенные параллельно. Как считать результирующий потребный диаметр провода: делить диаметр, или площадь сечения на кол-во обмоток? Или есть какая-то формула?
И еще. Допустим приведенные выше данные справедливы для 8 Ом нагрузки. Я хочу сделать отводы для 4 Ом нагрузки. КТ при этом = 32. Потребный d2, соответственно, больше. Получается, для вторички, рассчитанной на 4 и 8 ом одновременно, надо брать d2 потребный для 4 Ом нагрузки? Как увеличение диаметра провода скажется на характеристиках трансформатора на 8 ом нагрузки?
Спасибо!
alex500    62
Похоже нашёл Причину непонятного шороха в одном из каналов По русски это называется холодная пайка но просмотр паек не чего не дал скорее всего это брак одной из деталей обвязки входного триода.Детали перед монтажом проверялись но обычной прозвонкой некоторые дефекты выявить не возможно когда нет явного обрыва а образуется вроде это явление называется переходным процессом.Это как я понимаю в месте не явного обрыва начинает плавать сопротивление.
fugi1    214
17 часов назад, alex500 сказал:
Я с такой проблемой сталкивался. Во время сборки не обратил внимания, а когда начал рыть. оказались виной выходные лампы Г-807... никогда бы не подумал.. тоже долго искал то там то здесь.. В итоге из кучки новых ламп выбрал самые меньше всего хрустящие. ну.. а позже переделал усь на ГУ50.. Подобная проблема где-то в инете освещалась. В чём именно косяк ламп я не допытывал. Режимы были штатные.
Хруст был негромкий и периодический, то больше то меньше, в тишине раздражающе, но при малой громкости почти не слышен.
TLY    392
20 часов назад, alex500 сказал:
Не совсем ваш случай,но...только что прошёл:
в процессе отладки уся периодически\эпизодически один канал лампы улетали вразнос.Заметив раскаливание,а остановить процесс просто добавив смещения не получится-дёргал питание.Немного остыв-включаю и .... всё норм до поры\до времени.Подцепившись мультиком-успел зафиксировать,что падает напряжение смещения.
Нашёл таки-плавающий обрыв в мостике.Начал потрошить платку смещения и вылезло,что периодически пропадает питание с мостика.Нагрев или злая рука сверху его наставляла на путь вредный-мне неведомо.Какой либо закономерности не было-могло пропасть и через 5мин,и через час\два.
Третий раз сталкиваюсь с подобными плавающими обрывами в компонентах(и всегда в пластмассовых корпусах).
Edited by TLY
alex500    62
16 минут назад, TLY сказал:
А мне бракованный резистор с обрывом внутри попался один раз и не китайский а наш омлт на 1 ват да  сделанный для военных в 60 годах.
2 часа назад, fugi1 сказал:
У меня усь кок раз на гу-50 и шуршыт входная лампа при простукивание тоже отдаёт в акустику Прогрею все пайки если не поможет заменю все детали в обвязке благо их не много При чём проблема появилась не сразу Я собрал пять разнообразных усилителя на лампах проблемы были но такая подляна первый раз.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Питание микросхемы так работать не будет.
    • то не хлам, а неликвид в худшем из терминов.
    • Список поддерживаемых контроллеров такой же как и для версии 2,11 или всё же есть различия?
    • Есть гораздо более прозаическое объяснение. Не секрет, что посещаемость российских форумов падает, и падает значительно. Большинство крупных российских форумов есть бизнес, который получает доход от рекламы, а суммы, отстегиваемые рекламодателями, как правило напрямую зависят от посещаемости форума.
    • Саш, дело не в винтажности, а скорее в технологиях и примененных материалах в части серий DS  Diatone. Полистай ветку, там Спиридонов давал TS параметры НЧ дина Диатонов DS-77z серии с трехслойной структурой дифуззора и мощной магнитной системой . Да и СЧ\ВЧ динамики сделаны из серьезных материалов. К сожалению, на ряду с возросшим спросом на линейку моделей Диатонов, продавцы отреагировали моментально, выставив ценник довольно высоко. Не надо забывать, что покупка "вслепую" таких аппаратов - большой риск + надо еще сразу прикидывать замену подвесов в НЧ и  наверное еще переделка кроссов
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
