Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
5285 posts in this topic
S'Om    19
Добрый вечер, камрады!
Хочу собрать двухтактник на 6п14п и ecc83. Замудрёную схему городить не хочу, думаю взять за основу классические решения.
Мощность нужна 10-12ватт, переключаемый УЛ - псевдотриодный режим.
Кто собирал подобные схемы, посоветуйте, пожалуйста, какую анодную нагрузку лучше выбрать? Стоит ли заморачиваться с фиксированным смещением? Какой тип конденсатора лучше ставить между анодом первого триода и сеткой второго (который 0.022мкф)?
Скрытый текст
21.jpg.2afeaffecfe6426ba86c34983f415774.jpgEL84_Schematic.jpg.242fc7ec3d80c6a1ec59f59e6c302c5d.jpg
Hambaker    3738
3 часа назад, S'Om сказал:
Для 6П14П не стоит. Во избежании...
vladimir1478    172
Извините - встряну,говорили уже об этом. Лет 6-7 работает усилитель на 6П14П с фиксированным смещением при анодном 400 вольт, проблем не возникало.
Hambaker    3738
Так резисторы смещения нужно уменьшить с 470 до 150 кОм.
Тогда может и повезёт с фиксой.
В этом случае лучше el84 найти.
S'Om    19
@Hambaker В общем и целом хочу поискать пары el84, но там уж от ценника будет зависеть, 14-е сильно проще найти.
Понял, если есть сомнения по поводы фиксы, то не буду ее городить. Не тот уровень усилителя к тому же.
@vladimir1478 спасибо, все же автомат буду делать, там где усь будет использоваться не всегда стабильно сетевое напряжение, Hambaker прав, во избежание.
Так а какое приведенное сопротивление выходника лучше сделать?
И еще вопрос - кто то ставит общий катодный резистор на оконечных лампах, а кто то на каждую лампу свой. Чем это обусловлено?
I_Avals    2052
Общий катодный резистор  предполагает, что лампы были предварительно подобраны и имеют одинаковый ток покоя при одинаковом смещении. Индивидуальные резисторы, в случае не подобранных пар, дадут меньший разброс тока, чем общий катодный резистор. Кроме того, появляется возможность подбора пар прямо в усилителе, по максимально близкому падению на катодных резисторах.
Aleksej.    9
День добрый.
У меня вновь возник вопрос по поводу фона. В зависимости от того в каком положении находится сетевая вилка, фон есть либо его нет. Т.е. если усилитель фонит переворачиваю вилку на 180° и все норм. Как это объяснить?
I_Avals    2052
Вы бы хоть подробностей немного дали - что за усилитель, откуда родом, как сделан? Что за источник, от чего питается? Фон возникает при подключенном источнике или есть и без него? Влияет ли на уровень фона положение РГ? Что будет, если перевернуть вилку источника, не трогая вилку усилителя? А если просто, вынуть сигнальный кабель из источника? А из усилителя? Это, как минимум. Чем больше значимой информации, тем проще ответить. Тут не битва экстрасенсов.
Aleksej.    9
2 часа назад, I_Avals сказал:
Усилитель по мотивам Williams на 2x6Н8С 4x6П3С
подробности здесь:
PSU1.thumb.jpg.0a3d41c93fefdf5536dba54a64215dcf.jpg     PSU2.thumb.jpg.7c26adc59b8ddb44b98f6335953ed64a.jpg
В обоих случаях. Даже если вход усилителя закорочен на массу на плате усилителя
Нет. Фон постоянный.
Ничего не меняется.
Ничего не меняется.
Я предпологаю что фон из за  наводок в БП 230В на массу. А именно на вот этой плате т.к. все дорожки(230В) обведены массой.  Правая часть ПП там реле включения и софт старта. Когда там фаза то фон есть, когда ноль тогда нет.
Как вы думаете такое возможно?
Edited by Aleksej.
I_Avals    2052
 Причём тут софтстарт? Контакты, коротящие балластный резистор, гальванически развязаны от массы БП. Сетевая обмотка - тоже. По хорошему, конечно, софтстарт делают на отдельной плате. А, вот то, что земля сделана сплошным полигоном - не очень хорошо. Самая "нефонящая" топология земли - "звезда". И, даже делая полигон, следует предусматривать в нём разрывы для предотвращения  земляных петель. А, судя по фото, у Вас и усилители сделаны с замкнутым по периметру полигоном. Фон при закороченном входе - типичное следствие такого подхода к разводке. Большая площадь "земли" вовсе не панацея от фона. Хотя и смотрится убедительно.
Aleksej.    9
1 час назад, I_Avals сказал:
Было такое предположение, что могут возникнуть наводки. Но это не так т.к. полигон земли убран механическим способом и это не дало результата.
Согласен. Но фон точно не из усилителя а из БП т.к. усилитель работал без фона но с другим БП. Также это не обясняет эфекта с сетевой вилкой где он тоже в одном случае работает без фона.
I_Avals    2052
это не обясняет эфекта с сетевой вилкой - никогда раньше не сталкивался с оприсанным Вами эфектом с сетевой вилкой. Ни в промышленных, ни в моих самодельных конструкциях. Впрочем, вы пишите, что с другим БП усилитель работал без проблем. Может, стоит поискать пресловутые "10 отличий"? Вам, на месте, обладая полной информацией по обоим вариантам, это будет явно проще сделать.
dims nt    13
Имею вопрос , ни кто не использовал такую катушку зажигания в качестве дросселя . 2 вторички по 11.5 Гн. ?
Hambaker    3738
Хорошие дросселя  (именно этот образец имеет активное сопротивление 132 Ома)DSC00142.thumb.JPG.df5af857e0ec7c44ab5cb5cb59349636.JPGвыходят из катушек магнитных пускателей 2-3 величины.DSC00140.thumb.JPG.b5edf67f15b60f8fae0d0afb2d1e787f.JPG
Бонусом-полкоробки разнообразного крепежа и пружинок.DSC00143.thumb.JPG.0b5089535d30d39ec3ff595439847bb1.JPG
тимвал    755
Вот готовый дроссель:
Стоимость немногим больше 100руб. Индуктивность порядка 5гн. Ток указан. :yes:
I_Avals    2052
 Индуктивность порядка 5гн. Ток указан. - Валерий Сергеевич! Откуда Вы постоянно берёте всякие удивительные цифры? 5 Гн х 2 х 3,1415926 х 50 Гц = 1570 Ом. 220 / 1570 = 0,14 А. На дросселе указано 0,25 А. Кто врёт?
тимвал    755
Я вру. Память дырявая.  Ну и 2гн. вполне приличная индуктивность для такого дросселя.
Hambaker    3738
3 часа назад, I_Avals сказал:
Ошибочка присутствует в рассчётиках.
При работе системы в варианте дроссель+лампа  (в приведённом случае 20 Вт) на лампе падает 55-60 вольт (18-22Вт лампа). На дросселе в рабочем режиме "гаснет" (220-60) 160 вольт.
@I_Avals , даже 0,14 А не выходит!
А теперь пересчитайте ещё раз с учётом последнего поста Валерия Сергеевича.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Какая блин проницательность. Эй, демоны, закройте веки этому Вию, он всё равно читать он не умеет.
    • В первом ролике именно смесь ацетона со спиртом, но даже с чистым ацетоном у меня не вышло. Да и хрен с ним. А со смывкой то проблем особых нету, просто заметил, что растворимость моего тонера ацетоном явно намного хуже, чем в видео. Причём у него именно растворяется, а меня облезает, как старая краска от смывки. Тонер не оригинальный, уже перезаправленный. У нас заправка 300 рублей, а новый картридж тысячи две - клон, а оригинал вообще за 3 с лишним. Самсунг ML-2525.
    • два по 470 в параллель? если так то вместо двух по 470 -один на 1000. и последний можно-если влезет..а вот 330 родной номинал поставить и 330 х 50 вольт желательно. такие конденсаторы в продаже что-редкость? нафига на али за 3 кондерами ходить.
    •   Скорее всего, смываю без каких либо усилий бумажной салфеткой. Перестал перезаряжать картриджи, пользуюсь новыми совместимыми, в моём случае - 2612А для НР1022, по цене, у нас, почти одно и тоже с перезарядкой.
    • Всем привет. Имеется автомобильный усилитель, пыхнуло все 4 транзистора irf3205, как я понял преобразователь из 12 во сколько не знаю. Транзисторы выпаял, рядом с ними имеются резисторы (подсоединены к затвору), в двух обрыв, в одном пробой, третий по тестеру 7,8ком. Собственно глупый (но я хоть попытаюсь) вопрос - а какого номинала могут быть данные резисторы ? Они smd, соответственно маркировку на них прочесть не получится. Схемы усилителя нет, гуглеж схем на этих мосфетах ни к чему не привел.
    • Сдается мне, ты даже не знаешь кто такой Штирлиц.
    • Еще раз  - у автора ролика не ацетон, а смесь эфира фиг знает с чем. Да и тонер тоже фиг знает какой.  ЗЫ. Вест, попробуйте смывать не ацетоном, а его смесью с водой.
