Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
4 879 сообщений в этой теме
VadimСВ    7
Здравствуйте !! Может кто подскажет собрал такую схемку, ТВЗ бу со старой техники, но как говорят совершенству нет предела, возможно ли в этой схеме что либо улучшить, и какой здесь нужен ТВЗ? В них особо не разбираюсь к сожалению, анодное питание 300В.
Прошу не кидать тапками если вопросы слишком просты.
Alex-007    636
В 20.09.2018 в 19:02, VadimСВ сказал:
"Схемка" неработоспособна. Посмотри внимательно на оригинал, откуда срисовывал. Особенно на первый каскад. ;)
VadimСВ    7
Да ошибка при копировании межкаскадный конд к катоду верхнего триода, анод нижнего триода соединен с сеткой.
slavkir    0
Здравствуйте.Собрал двухтакт на 6п3с и 6н9с маловато басов.Так должно быть на этих лампах?
I_Avals    1 872
Снимите, для начала, АЧХ усилителя. Тогда будет понятно, должно быть так или нет.
Alex-007    636
1 час назад, slavkir сказал:
А акустика-то басы воспроизводит?
P. S. Для S-90 и двухтакта на 6п3с не хватит. Им нужно честных 150 Вт на "камнях". :D
Paulschen    46
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Для комфортного прослушивания достаточно однотакта на 6С4С.
ANATOLI60    10
Хочу собрать циклотрон, послушать как звучит и действительно ли лучше чем двухтактник с трансформатором. Схема из Радио 1960 №9 с.45. Может кто делал и поделится впечатлениями. Силовик и автотрансформаторы мне уже изготовили. Кроме того по питанию хочу поставить Электронные дроссели. заранее блогодарен за советы.
DELL    3
На вкус и цвет фломастеры разные :)
Вам останется собрать ещё двухтакт и сравнить самому, получите самое авторитетное для себя мнение :)
Удачи в творчестве
Всем привет. Убедительная просьба не кидаться тапками. В ламповой технике ни разу ничего не пробовал, решил пойти по, как мне показалось, простому пути. Заказал КИТ набор с китая для сборки фонокорректора на 12АХ7. Однако, после сборки столкнулся с тем что он очень сильно фонит. Могу услышать советы от вас?Может не я один такой?(в чем сомневаюсь конечно.)
5bc837dbecca6_s-l1600(1).jpg.c9d249128e4fd6043f438d49c5455563.jpg5bc837dd6403d_s-l1600(2).thumb.jpg.5d24daab6b0d5e67596c761f814c76cc.jpgs-l1600.jpg.6f227f3a54aed3f51b2a569710cec1f2.jpg5bc83814ec3d3_s-l1600(3).jpg.1768462c9f3301e858eddcfc2584f3b4.jpg
I_Avals    1 872
Фон бывает, чаще всего, от неудачной разводки общего провода, либо неправильного соединения земель плат и входных разъёмов. Соединение общего провода с корпусом - экраном должно быть только в одной точке.
Сперва в виде прототипа собрал все "на коленке", был фон. Далее пересадил все в корпус. Соответственно все платы смонтировал на винты через стойки к корпусу. Монтажные отверстия на платах судя по шелкографии и являются у них площадками заземления,возможно не правильно осознаю мат. часть но получается что я все земли плат соединил между собой через корпус к которому их монтировал,верно? Однако если это неверно, то почему "на коленке" когда они не были объединены корпусом все равно присутствовал фон? Входные и выходные гнезда RCA через диэлектрики смонтированы в корпус, пробовал и без диэлектриков подключать их, без изменений.
Изменено пользователем blackiespears
Очепятка
vladimir1478    142
Показали бы фото монтажа. Тогда разобраться будет проще.
Монтаж очень не аккуратный, но повторяюсь пока максимально прототипирование,внизу изолятор, крепится к корпусу на винты м3 в качестве стоек. Кнопка и порт питания не задействованы(пока что).До того как поместить всё в "корпус" всё лежало навесом,но при этом фон был точно такой же. Осознаю что проблема где-то в разводе земли, но слаб в данном вопросе, о том как должно быть. Поэтому прошу помощи у вас. Заранее благодарю за любую информацию.
Если снимаю лампы то слегка слышу, только гул трансформатора, при учете того что ставлю на максимальную громкость. При отключении от сети,когда он пару секунд работает от заряда конденсаторов звук чистый, без фона.
6 часов назад, I_Avals сказал:
vladimir1478    142
1.Для начала закоротите контакты 1 и 2 прямо на плате и послушайте.
2. Провода для накала ламп положено вести витой парой,т.е. скрученной парой проводов.
3. Сигнальные проводники (к гнёздам входов) должны быть либо экранированными,либо тоже витой парой.Но это потом,после закорачивания входа (конт.1 и2 ) и прослушивания.
I_Avals    1 872
Силовой трансформатор весьма неудачно расположен относительно платы. Много лучше укрепить его на вертикальной стенке, позади платы БП. Саму плату БП стоит развернуть, чтобы входа были со сотроны трансформатора, а выходные напряжения - со стороны платы корректора. Все провода, по которым течёт переменный ток, лучше свить и укоротить до минимально необходимой длины. Нет схемы БП. Накал, как я понимаю, питается стабилизированной постоянкой. Проверьте, есть ли какое либо соединения накала с общим проводом.
Порылся на Али, нашёл фото собранного корректора. Ракурс не очень удобный, но, основная компоновка понятна. В сущности, то, что озвучено выше, включая монтаж трансформатора и ориентацию платы БП.
Входные разъёмы максимально удалены от сетевого. И, раз уж взялись собирать клон EAR 834, полезно было бы взглянуть на компоновку оригинала.
777-SV    129
В 9/27/2011 в 20:49, ЛЕСНИК сказал:
Уважаемые форумчане. Подскажите, как схемотехнически режется мощность выходного каскада. К примеру 15-5-1 Вт.
I_Avals    1 872
Установкой ступенчатого аттенюатора.  Для Вашего примера: 0, -5, -12 дБ. Или, для РГ в 47 кОм, дополнительные последовательные резисторы в 56 кОм для 5-ти Ватт и 56 + 75 кОм для одного.
Никогда не встречали в советской аппаратуре кнопку "Интим"?
Или, "- 20 дБ"
Вот это оно и есть.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Не знаю насчет али, но на ибее есть именно этот кит собранный. т.е. я так понимаю ориентироваться на эти сборки?
Забыл уточнить, по тому что нагуглил-сплел провода накала, и провода входа и выхода. Результата не принесло.
5bc932d5f2f0c_s-l1600(1).jpg.3c839f81233e9ed002f6ea82e7e0aaf2.jpg5bc932d7196d6_s-l1600(2).jpg.c4a64846025895b8cc2e4900d884a174.jpg5bc932d79f1ab_s-l1600(3).jpg.4925b314812b2c219315a90698fd76ad.jpg5bc932d89e524_s-l1600(4).jpg.baedd925bedb6fb5a0a500e7373d073b.jpg5bc932d930668_s-l1600(5).jpg.997a8a28626cd95c2b4b126a3041dec5.jpg5bc932da476f0_s-l1600(6).jpg.f333ff4b87290e33536a9dbef4e24453.jpgs-l1600.jpg.ea7c8ed30719451c1acb2c37332715f7.jpg
vladimir1478    142
1 час назад, blackiespears сказал:
Вход на плате закорачивали?
I_Avals    1 872
2 часа назад, blackiespears сказал:
Как минимум. По крайней мере, та компоновка намного грамотнее Вашей.
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
Да. Когда один вход корочу появляется очень громкий гул. Корочу второй вход-без изменений,тот же фон, не тише не громче.
777-SV    129
12 часа назад, 777-SV сказал:
Немножко дополню вопрос. Данный функционал был обнаружен в головах и комбиках гитарных, там также по входу ВК режут сигнал или мощность самого ВК регулируется переключателем. Нужно было сразу уточнить.
vladimir1478    142
5 часов назад, blackiespears сказал:
Что-то не так с монтажом. Отсоедините провода входов от платы и послушайте поочерёдно каждый канал сначала с открытым входом, затем - с закороченным. Проверьте  ещё разок внимательно,всё ли правильно распаяно на плате.
